Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 22.04.2007, 22:48
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
Standard Was ist denn nu da schon wieder kaputt???
Hallo Forum,
nachdem ich im vergangenem Winter aus meinem Boot den alten 3 L OMC "entfernt" habe und gegen einen 1998 4,3 L Mercruiser getauscht hatte war ich die ersten zwei Wochenenden auf dem Wasser einfach nur froh über diese Entscheidung .
Weil, Motor ist absolut perfekt gelaufen und für eine Bayliner 1952 meines erachtens genau die richtige Wahl...
Aber,
Ich lass jetzt mal ein Bild sprechen...
Hits:	1926
Größe:	43,2 KB
Alt 22.04.2007, 22:54
heute ist es passiert,
auf der Wasserskistrecke bei Topspeed (vorher natürlich eine halbe Stunde warm gefahren) ist der Motor einfach ausgegangen und ich hätte fast in meinen Fensterrahmen gebissen
Ursache:
irgendetwas hat sich da gefressen, da ich den Motor weder mit dem Schlüssel an der Riemenscheibe gedreht bekommen habe geschweige denn durch den Anlasser...
Also, abschleppen lassen...
Nach ca. einer Stunde Stillstand am Ufer habe ich nochmal gestartet...
Siehe da, der Motor lief zwar sehr langsam an, aber er lief...
Habe ihn aber gleich wieder ausgemacht, da irgendetwas metallisch geklungen hat...
Nun zu meiner Frage, kann es sein, dass ich da irgentetwas im Antrieb verabschiedet hat und dem Motor garnichts fehlt
Wie würdet Ihr bei der Fehlerdiagnose vorgehen?
Gruß Thomas
Alt 22.04.2007, 23:01
PS: hab mit dem Boot wohl irgenwie kein Glück (siehe z.B. Restauration Bayliner 1952 fast abgeschlossen)...
Nun hab ich aber soviel Teuro`s in den Kahn gesteckt, dass ich ihn nicht mehr verkaufen möchte...
Ist es vielleicht nur ne Kleinigkeit?
Ach so, Antrieb ist ein mercruiser Alpha...
Gruß Thomas
Hits:	1261
Größe:	48,6 KB
Alt 23.04.2007, 00:11
Hallo Fomi,
Beileid
Antrieb abbauen, Antrieb von Hand drehen, geht/geht nicht,
Motor von Hand drehen geht/geht nicht,
für Externe Kühlung sorgen, dann könnte man versuchen den Motor zu starten, oder besser dann gleich die Zylinderköpfe runter und sich den Schaden ansehen
Alt 23.04.2007, 07:24
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ich möchte nicht spekulieren aber deiner Beschreibung nach, tippe ich auf den Antrieb.
Waren bei mir dahmals die gleichen Symptome. Aus Gleitfahrt ging der Motor aus und ließ sich nicht mehr starten. Es war ein metallisches Rasseln zu hören. Nach einer Weile ließ sich der Motor wieder starten aber nach dem einlegen des Vorwätsgangs tat sich nichts. Erst nachdem ich den oberen Deckel vom Antrieb abgenommen habe, konnte man die ganze Bescherung sehen. Wo mal Zahnräder waren, waren da nur noch Späne.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 23.04.2007, 07:28
PS: Das sah dann so aus.
Hits:	1212
Größe:	24,7 KB
Jürgen
Alt 23.04.2007, 08:52
.....genau so sehe ich das auch.
Mein erster Motorumbau (Reihen 6er auf V8) endete, aus Unwissenheit, mit einem geplatzten Antriebsgehäuse (Mercruiser MR) und verkeieltem Zahnradsatz. Auch ich dachte erst das der Motor fest sitzt.
Das ärgerlichste an der Sache war aber das 2 Werkstätten es nicht bemerkt hatten das die falsche Übersetztung verbaut war, die mir die identische falsche Übersetzung neu eingebaut und ich den gleichen Schaden gleich noch 2 mal hatte (das letzte mal am 2. Urlaubstag in Spanien, man was war ich besoffen)
Aber zum Glück ist das schon gaaaaanz lange her und der Kater ist auch weg
Alt 23.04.2007, 10:19
Hallo, und danke für die bisherigen Antworten!
Ich hoffe, dass es der Antrieb ist... weil wg. weniger Arbeit und weniger Kosten
Werd heute Abend mal den oberen Deckel abnehmen und schauen ob man da was sieht..
Ansonsten fliegt er runter und wird per Hand gedreht (hoffentlich geht das nicht ).
Die Übersetzung müsste eigentlich stimmen, da ich den Motor und den Antrieb zusammengekauft habe und diese lt. Aussage des Händlers vorher zusammen im Boot verbaut waren...
Falls die Übersetzung doch nicht stimmt, wie bekommt man denn soetwas raus? Stehen da Nummern auf den Zahnrädern
Gruß Thomas
Alt 23.04.2007, 10:44
Gruß Thomas
Ber Merc. ja.
Bei OMW weiß ich es nicht.
Alt 23.04.2007, 11:25
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hallo Fomi,
ich hab schon miterlebt, wie einer meiner Kollegen die Ölablasschraube (Automotor) vergessen hat und dann eine Probefahrt gemacht hat. Das Auto ist dann circa 1 KM gefahren und dann war der Motor fest. Nach dem Abschleppen wurde die Schraube reingedreht und Öl aufgefüllt. Der Motor lief zwar wieder, aber so ab circa 4000 U/Min hats dann deutliche Geräusche gegeben. Der Motor war natürlich eigentlich Schrott, wurde aber von meinem Kollegen noch einige Monate unterhalb 4000 U/Min gefahren , bis das neue Auto da war.
Du tust mir wirklich leid-mein 4,3 Ltr läuft und läuft-hofentlich hab ich ihn nicht zu früh gelobt.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 23.04.2007, 11:49
@ Barracuda,
fehlends Öl im Motor kann ich gottseidank zu 100 % ausschliessen
Ölstand passt und Öl wurd vor ca. 3 Wochen erst gewechselt (das originale von Mercury).
Ich widme mich heute Abend mal dem Antrieb und werde das Ergebnis posten...
Bis dann Thomas
Alt 23.04.2007, 18:55
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Ich würde vorher noch eine kompressionsmessung bei dem Motor durchführen. Wenn die ok ist. suche im antrieb weiter.
Alt 23.04.2007, 19:11
So, Jürgen hat mit seinem Bild genau ins schwarze getroffen...
Meine Zahnräder müssen auch neu...
Kann mir jemand verraten wie man die (incl. Lager) gewechselt bekommt und wo ich neue herbekomme (Kegel?)?
Bin grad am schrauben, wäre für ne schnelle Antwort dankbar!
Gruß Thomas
Alt 23.04.2007, 19:18
Also dazu brauchst du schonmal spezialwerkzeug! Die zahnräder bekommst du bei divefreak http://www.haar-bootsmotoren.de
Oder eben bei cyrus.....
Alt 23.04.2007, 20:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Gruß Thomas
Ja bei Cyrus Kegel, oder meinst du das Kegelrad im Antrieb? Das hat aber der Herr Kegel auch
Gruß Jörg
Alt 23.04.2007, 22:35
So, habe die defekten Zahnräder und Lager (Übrigens OHNE Spezialwerkzeug) mittels eines Abziehers demontiert.
Die Zahnräder sehen fast noch gut aus, sind jedoch an den Kanten zerfressen...
Die Lager sind jedoch eindeutig defekt.
Da ich bestimmt nicht der einzige mit so einem Problem bin, gibt es doch bestimmt einen Reparatursatz
Naja, werd morgen mal rumtelefonieren...
Für jemanden dem es eventuell genauso geht, kurz mal die Beschreibung vom Ausbau (siehe auch den beigefügten Bildern).
Erster Schritt: die große "Spezialmutter" lösen. Klappt prima mit einem langen Schraubendreher oder nem Flacheisen
Hits:	1025
Größe:	40,6 KB
Alt 23.04.2007, 22:37
Als nächsten Schritt, das Kreuzgelenk incl. Lager und Kegelrad abziehen...
(durch die fehlende Überwurfmutter sitzt dieses nun frei, auf die Lagereinstellscheiben achten!)
Alt 23.04.2007, 22:45
Bild mit schon demontiertem Kreuzgelenk
Hits:	1021
Größe:	43,4 KB
Alt 23.04.2007, 22:52
Die Antriebswelle incl. Kreuzgelenk bekommt man nach dem Ausbau mit einem Ringschlüssel SW 24 durch lösen der Mutter am Kegelrad gelöst...
Nach dem Ausbau der Antriebswelle incl. Kegelrad braucht man nur noch das andere Kegelrad icncl. Welle und Lager nach oben rausziehen..
Bei mir ist das Lager unter dem Kegelrad defekt siehe Photo
Hits:	1016
Größe:	46,4 KB
Alt 23.04.2007, 23:00
Als leztes noch ein Bild vom Antrieb mit ausbebauten Zahnrädern...
Werde die Öldichtringe (ev. auch Simmeringe) genannt auch mit tauschen...
Bei mir ist das Problem wahrscheinlich durch fehlendes Öl aufgetreten
Kann also nur jedem empfehlen, den Ölstand regelmäßig zu kontrollieren
Bin mal gespannt, was der Spaß nu wieder kostet, weil, am Boot ist ja alles teuer
Obwohl, die Ammi Preislisten sind gar nicht so erschreckend... warten wir ab wie das in D ist...
Gruß Thomas
Hits:	1009
Größe:	48,5 KB
Alt 23.04.2007, 23:06
PS: wenn mir jemand sagen kann wo ich die benötigten Teile bis diesen Freitag herbekomme und zu welchem Preis wäre ich sehr dankbar...
Auch gern per PN....
Gruß Thomas
Alt 24.04.2007, 06:26
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Thomas
Wie schon gesagt ruf unseren Hausmeister Cyrus an, per Expresspaket sollte daß bis Freitag kein Problem sein
Gruß Jörg
Alt 24.04.2007, 06:34
Schau Dir mal den kleinen Simmering an der Schaltwelle im Unterteil des Antriebs an. Dort hatte mein Antrieb das Öl verloren.
Jürgen
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Denk aber daran, dass Du das Lagerspiel einstellen musst. Viel Glück!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 25.04.2007, 16:58
So, habe die benötigten Teile heute bei Kegel bestellt. Nochmal danke für den Service!
Kann mir ev. jemand verraten, wie man das Lagerspiel bzw. die Zahnräder richtig einstellt bzw. justiert?
Gibts da ne Maßangabe die man z.B. mit einer Lehre kontrollieren bzw. einstellen muss?
Finde bei www.merstuff.com nichts dazu...
Gruß Thomas und Danke für eure Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
