Alt 28.07.2024, 20:39
Benutzerbild von dklueh
dklueh dklueh ist offline
Boot: RIO 600 Cruiser
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfsmotor an Four Winns 238 Badeplattforn
Moin zusammen!
Hat jemand schon mal die Halterung https://www.svb.de/de/aussenborder-h...festigung.html für einen Hilfsmotor auf der Badeplattform einer Four Winns 238 montiert?
Ich frage mich, ob die Plattform auch hol ist und somit nen 4-5 PS Außenborder halten könnte?
Blöd ist, Badeleiter rechts, Zugang Pflicht links....da wäre diese Halterung super.
Albert Einstein (*1879 †1955)
„Ich bin [mir] nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen."
Alt 29.07.2024, 22:39
scrad scrad ist offline
156 Danke in 74 Beiträgen
Ich habe an genau dieser Halterung meinen Mercury Notmotor hängen.
Aber nicht an diesem Boot.
4 Schrauben oben durch und unten kontern mit genügend grossen Unterlegscheiben , oder besser noch z.B. eine Siebdruckplatte wie bei mir , wenn es unter der Plattform hohl ist. Dann hält das schon. Ich habe etwa 35 kg da dran hängen .
Zusätzlich habe ich nachher allerdings noch unter dir runde Querstrebe eine Schraube vor Kopf gesetzt , weil diese Halterung den Motor bei Wellengang wie verrückt auf und ab federn lässt....
Geändert von scrad (30.07.2024 um 05:09 Uhr)
Alt 30.07.2024, 07:20
Danke, dann werde ich das wohl ähnlich umsetzen….Plattform öffnen und dann alles verstärken ist keine Option….
Badeplattform für eine Four Winns 238 Vista Frank C. Restaurationen 201 01.06.2017 19:30
Four winns 238 Vista micha21 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 29.01.2014 21:58
Einbau eines Bugstrahlruder Four Winns 238 Vista Frank C. Technik-Talk 158 03.02.2012 22:09
Welchen Propeller Four Winns Vista 238 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 3 03.05.2009 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
