Alt 22.04.2007, 06:30
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Omc Antrieb
Guten Morgen aus Wien
Ich hätte ein Frage zu einem OMC Antrieb eines Freundes. Hoffentlich ist es von den Spezialisten hier zu beantworten, da ich leider keine Motornummer habe, weil ich die Anfrage für einen Freund formuliere.
Er hat festgestellt, daß er am Antrieb Getriebeöl verliert.
Der Antrieb ist sicher schon älteren Baujahres auf einem Bayliner montiert.
Dort wo das Kühlwasser am Trieb angesaugt wird hat er genau daneben ein kleines Loch. Angeblich kommt dort normalerweise Kühlwasser raus.
Jetzt steht das Boot im Trockenen und ist der Trieb hochgeschwenkt. Jetzt tritt dort ganz langsam Öl aus.
Könnt ihr mir die Ursache nennen????????
Ist da im Antrieb ein Dichtring defekt?
Wäre toll wenn jemanden einen Reperaturvorschlag hat. Falls unbedingt eine Typennummer notwendig ist, werde ich diese in Erfahrung bringen.
Vielen Dank
Grüsse aus Wien
Alt 22.04.2007, 06:42
OMC-Forum-Papst
9.725 Danke in 4.037 Beiträgen
Entweder Simmerring Vertikaldriveschaft oder Schaltzugdeckel oder der Schaltzug selbst .
Öl ablassen ,Antrieb abbauen ,mit leichtem Überdruck ca 0,5 bar das Unterwasserteil in einem Behälter legen (Speißfass) .Wenn du das so machst siehst du wo der Antrieb das Öl verliert . Ich würde aber einfach alle Simmerringe tauschen und gut ist .Danach den Test im Wasser machen ABER mit Schaltseil .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:41 Uhr)
Alt 22.04.2007, 08:34
Hallo und DANKE für die schnelle Antwort
Alt 22.04.2007, 09:44
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Vielen Dank
Grüsse aus Wien
Hast Du das Getriebeöl gewechselt?
Wenn nämlich beim Wechsel etwas Öl ausläuft, kommts je nach Winkel des Antriebs an allen möglichen kleinen Bohrungen raus...
Der Tip mit dem Abdrücken ist aber trotzdem gut und richtig!
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
