Alt 17.07.2024, 09:06
Bussi 1122 Bussi 1122 ist offline
Standard Suzuki DF A springt nicht an
Ich habe einen Suzuki Aussenborder DF 20 A Bj 2012 Handpinne
Der Motor hat 2 Jahre gestanden und springt leider nicht mehr an.
Ich weiß sollte man nicht machen immer mal laufen lassen.
Habe den alten Sprit abgelassen und den Motor mit frischem Benzin versorgt.
Leider kein Erfolg.
Zündkerzen getauscht und Sprit in beide Zylinder gegeben .
Motor springt kurz an .
Hänge jetzt an der Hochdruckpumpe dran
Meine Frage
Wer hat einen Tipp für mich und wie kann ich die Hochdruckpumpe testen.
Danke im voraus
Gruß Gerold
Alt 17.07.2024, 09:54
3.353 Danke in 1.809 Beiträgen
um die Hochdruckpumpe zu testen benötigst Du einen Windows-PC mit dem Suzuki-Diagnostic-System und ein Kraftstoffmanometer.
Das Manometer schleifst Du in die Hochdruckleitung vor dem Rail ein, mit dem SDS kannst Du die Pumpe aktivieren und dann schauen ob ca. 3bar anliegen.
-the mechanic-
Alt 17.07.2024, 11:36
Hallo Mechanic
Danke für die Info
Kann Ich auch die Pumpe Manuel testen und 12 Volt drauf geben um zu schauen ob der Motor noch geht?
Alt 17.07.2024, 11:39
nein.
-the mechanic-
Alt 17.07.2024, 16:38
Boot: beruflich von A bis Z
1.930 Danke in 1.416 Beiträgen
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
nein.
-the mechanic-
Ist die Pumpe denn kein DC Motor für 12 V, so wie die HD Pumpen der DF40- 70 z.B. aus 2011 ?
M.f.G.
Bo
Alt 17.07.2024, 18:45
nein.
-the mechanic-
Suzuki DF 2,5 springt nicht an fakeplastictree Motoren und Antriebstechnik 9 23.07.2013 19:14
Suzuki DT8 springt nicht mehr an dommi01 Motoren und Antriebstechnik 0 01.08.2012 07:02
Suzuki DT 50 springt nicht an chriss1967 Motoren und Antriebstechnik 5 12.07.2010 07:33
Suzuki DF 70 aus 2009 springt nicht an BodenseeAndy Motoren und Antriebstechnik 7 17.03.2010 18:00
Suzuki DT 65 springt nicht an. miki0101 Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2008 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
