Alt 16.07.2024, 07:58
Matchless Matchless ist offline
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Volvo Penta MD2030 verliert Kühlwasser
Hallo Foristi,
Der Volvo Penta MD2030 einer Elan 384 scheint Kühlwasser zu verlieren. Nach längerer Standzeit ohne Motorlauf ist der Ausgleichsbehälter leer und in der Bilge steht Kühlwasser.
Der Motor läuft von der Geräuschkulisse etc. absolut auffällig.
Das einzige was mir noch aufgefallen ist: wenn das Boot vertäut ist und man den Motor Volllast laufen lässt, qualmt er auffällig weiß. Mein erster Gedanke dazu wäre, der verbrennt auch Kühlwasser. Dieses weiße Qualmen tritt nur bei Volllast auf, nicht bei mittlerer Last.
Aber wie ist zu erklären, dass sich Kühlwasser auch nach Standzeit in der Bilge befindet?
Undichte Pumpe im inneren Kreislauf UND kaputte ZKD? Ggf auch Mikroriss im Wärmetauscher?
Anbei ein Video vom Motorlauf unter Volllast:
https://uploadnow.io/f/nRzNm6B
Ist das Problem bei diesem Motor bekannt?
Danke fürs lesen!
Lg Matchless
Hits:	36
Größe:	55,2 KB
Alt 16.07.2024, 09:02
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.286 Danke in 1.854 Beiträgen
habe ich gerade (D2-75). Kühlwasser (grün/innerer Kreislauf) in der Bilge, im Öl und weißer Rauch. Gasdruck bei laufenden Motor im Kühlsystem. Zylinderkopfdichtung oder Riss im Block oder Zylinderkopf. Habe ca. 5 Liter Kühlwasser nachfüllen können.
Das bemerkenswerte war aber, dass es kein Temperaturalarm oder auch nur erhöhte Temperatur gegeben hat.
Bemerkt erst beim Anlegen durch weißen Rauch.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 16.07.2024, 09:43
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
ich vermute mal, dass die Wasserpumpe (Innerer Kühlkreis) undicht ist und Wasser verliert...
sitzt genau über der Riemenscheibe der Kurbelwelle (Bild)
Werner
Alt 16.07.2024, 12:21
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Die Diagnosen sind ja schon gestellt, Undichtigkeit beim (nach) Abkühlen deuten auf Riss in Dichtungen oder Block. Laß nen CO Test machen am Kühlwasserstutzen, dann haste nen Hinweis, wahrscheinlich ZKD.
Alt 22.07.2024, 21:52
heute nen Abgastest am Überlaufbehälter gemacht, war unauffällig, also scheint kein Abgasdruck im inneren Kreislauf anzuliegen
Alt 23.07.2024, 10:00
uli07 uli07 ist offline
8.089 Danke in 4.867 Beiträgen
Muß ja auch nicht. Ne ZKD muß nicht zwangsläufig vom Wasserkanal zum Zylinder kaputt gehen oder vom Ölkanal zum Wasserkanal.
Gruß Uli07
Wasseranschluss Volvo Penta MD2030 D renze Technik-Talk 3 13.11.2023 21:04
volvo penta md2030 Bav Motoren und Antriebstechnik 2 05.08.2022 06:50
Opferanode Volvo Penta MD2030 Pinta Allgemeines zum Boot 0 10.05.2021 17:59
VolvoPenta MD2030 dahabcon Motoren und Antriebstechnik 0 26.07.2013 21:04
2.te Lichtmaschine für Volvo MD2030-D BT rudolf Technik-Talk 1 19.06.2005 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
