Alt 16.07.2024, 06:33
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.140 Danke in 507 Beiträgen
Standard Volvo Penta Motor Synchronisation
Guten Morgen zusammen,
vielleicht hat jemand von euch eine Idee:
Unser Boot ist ausgestattet mit 2 Volvo Penta D4-225 Motoren.
Folgendes trat gestern während der Fahrt auf dem Rhein auf:
Während der Fahrt bei gleicher Hebelstellung und ca. 1200RPM fällt die Drehzahl der Backbordmaschine auf einmal ab. Die Motorsynchronisation(?) fährt daraufhin die Steuerbordmaschine automatisch hoch.
Die Backbordmaschine hatte dann 697RPM die StbMaschine 1379 RPM bei gleich Hebelstellung. War nicht schön damit zu fahren... Fehler trat erstmals auf nach ca. 2 Stunden Fahrt. Nach Reset (anlegen, Motor stromlos machen, wieder starten) war der Fehler weg kam dann aber nach kurzer Zeit (ca. 15 Minuten) wieder. Nachdem erneuten anlegen und resetten am Meldesteiger des nächsten Hafens war es erstmal wieder verschwunden.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 16.07.2024, 06:45
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
676 Danke in 265 Beiträgen
Ich würde zunächst mal darauf tippen, dass die Backbordmaschone im Notlaufmodus war, oder? Gab es keine Signale (aktustisch, optisch) vom EVC?
Habt ihr die Spritzufuhr mal gecheckt? Filter?
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 16.07.2024, 06:47
Dieselfilter sehen gut aus. (Vorfilter mit durchsichtigen Tassen) EVC hat keine Meldung ausgegeben.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 16.07.2024, 08:06
Könnte der Seewasserfilter der Backbordmaschine sein... dafür würde auch sprechen, dass es erst nach einiger Zeit (wenn die Maschine zu heiß wird) passiert...
Würd ich mal checken.
Pete
Alt 16.07.2024, 09:10
Ok, wider was gelernt. Die Tassen können gut aussehen obwohl die Filter komplett zusitzen. Habe wohl die Dieselpest. Filter ist schwarz obwohl erst ca. 20Betriebstunden alt.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 16.07.2024, 09:29
Au weia. Dann aber mal hurtig was dagegen tun...
Pete
Alt 16.07.2024, 09:48
Plan: Grotamar 82 als Schockdosierung, Filter tauschen und nach einiger Zeit nochmal Filter tauschen. Hoffe es klappt und der Urlaub ist nicht zu Ende bevor er richtig losgegangen ist.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 16.07.2024, 11:09
Klingt wie ein Plan. Viel Glück!
Pete
Doppelmotorisierung - Synchronisation Leutnant_JO Motoren und Antriebstechnik 36 21.10.2020 05:39
App zur automatischen Synchronisation von Daten S5 mit Fritzbox quicksilver555 Kein Boot 3 28.11.2015 08:44
Hilfe Synchronisation Yamaha F50 aus 2000 DerMajo Motoren und Antriebstechnik 0 09.05.2015 21:57
Messgerät für Synchronisation burki Motoren und Antriebstechnik 22 14.05.2010 21:37
Synchronisation Solex Doppelvergaseranlage dietmarf Motoren und Antriebstechnik 5 17.05.2009 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
