Alt 29.06.2024, 10:47
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Sea Ray
61 Danke in 34 Beiträgen
Standard Salzkristalle entfernen
Hallo in die Runde,
ich habe eine Cranchi ohne Antifouling, da es ein reines Trailerboot ist.
Sie ist schon etwas älter aber der Rumpf in sehr gutem Zustand. Das möchte ich gerne beibehalten.
Nach unserem 3 Wochen Urlaub in Kroatien ließ sie sich sehr gut sauber machen.
Nur habe ich jetzt kleine Salzpickelchen verteilt auf dem ganzen Unterwasserschiff.
Man kann sie mit dem Fingernagel abkratzen.
Mit einem Lappen oder Schwamm aber nicht.
Es ist mit einem Scheuerschwamm möglich, aber damit mache ich feine Kratzer in das polierte Gelcoat.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Salzkristalle schonend gelöst bekomme?
Willy
Alt 29.06.2024, 11:43
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Probiere es damit, wir haben damit gute Erfahrungen gemacht
https://www.google.com/url?sa=t&sour...i&opi=89978449
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 29.06.2024, 12:15
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.808 Danke in 643 Beiträgen
Ich mach mir Citronensäure hat bis jetzt bestens funktioniert,mach wohl vorher den Trailer nass.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 29.06.2024, 15:10
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
688 Danke in 304 Beiträgen
Das sind keine Salzkristalle, daß sind Seepocken und die sind hartnäckig
Franzel
Der Mann und das Meer.
Alt 29.06.2024, 19:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Salz geht gut mit angewärmtem Wasser und Schwamm ab.
Alte Küchenweisheit.
Sollte das nicht funktionieren ist es kein Salz.
Grüße aus OWL
Alt 29.06.2024, 19:35
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
400 Danke in 246 Beiträgen
Das ist ganz sicher kein Salz, es würde sich ganz einfach mit Wasser abwaschen lassen. Nach 3 Wochen Adria hast du ganz bestimmt Bewuchs drauf. Wenn die Cranchi einen guten Gelcoat hat, dann erstmal hochdruckreinigen. Ich fahre immer mit 140 bar drüber, kein Problem.
Alt 29.06.2024, 20:14
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
505 Danke in 261 Beiträgen
Nach 17 Jahren mit eigenen Booten und nur im Sommer 4 Wochen im Wasser, gehe ich auch von Seepocken aus.
Die hab ich danach auch oft auf meinem schwarzen Gelcoad.
Nach Jahren habe ich einen relativ einfachen Weg gefunden, wie sie abgehen.
1. die letzten 2 Tage fahre ich längere Strecken Vollgas und direkt vor dem Kranen auch.
Das macht echt viel aus, danach sind nur noch ca. 1/5 auf dem Rumpf.
2. direkt wenn das Boot aus dem Wasser ist mit Oxalsäure einsprühen und dann mit dem Dampfstrahler hinterher.
Die restlichen 3-4 Stück dann noch mit den Fingernägeln wegmachen.
Eingetrocknet geht’s viel schwerer, darum mache ich es gleich.
Jan
Alt 29.06.2024, 20:54
Boot: Sea Ray
Danke für die Infos.
Dann werde ich eure Tips mal ausprobieren.
Dass es Pocken sind, hätte ich nicht gedacht.
Willy
Alt 29.06.2024, 23:33
Boot: Zar 65 Suite
Ach die eingetrockneten Wässer, falls du oxalsäure hast oder Algen/Muschelentferner drauf. Falls du nichts hast geht’s auch ohne.
Gut Wässern und dann mit einem Plastikspachtel , wie man beim Auto beschriften hat, und damit den Rumpf abziehen. Wegschaben sozusagen.
Danach kann man den Rumpf wieder Polieren und alles glänzt danach.
Ist weniger Arbeit wie Antifouling, aber Arbeit.
Geht recht schnell und man hat sein Erfolgserlebnis
Jan
Alt 30.06.2024, 00:28
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
863 Danke in 391 Beiträgen
ich hab die auch ach jedem HR Urlaub Da die sich leicht mit dem Fingernagel entfernen lassen ,gehe ich nicht von Seepocken aus.ich vermute was anderes auskristallisiertes Geschmacklich ist es kein Salz.
100km Süßwasserfahrt (Donau/Bodensee)und alles wieder glatt wien Kinderpopo
Da die Fragen aber periodisch immer wieder kehren: haben wir keinen Chemiker oder Biologen der das untersuchen kann? Ich glaube nicht an Pocken.
Harry
Alt 30.06.2024, 01:04
Benutzerbild von Seatrouthunter
Seatrouthunter Seatrouthunter ist offline
Boot: Sea Ray 240 SD
108 Danke in 45 Beiträgen
Nach drei Wochen Mittelmeer sind das Pocken, was denn sonst?
Ich hatte das schon nach drei Wochen Inder Ostsee…
Alt 30.06.2024, 02:22
Boot: Zar 65 Suite
Es sind definitiv Seepoken.
Sagen auch die Einheimischen in Kroatien.
Jan
Alt 30.06.2024, 15:35
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Grüße aus OWL
Und dann bleiben auch Sazwasserflecken.. mit dem oben genannten sinddie auch weg
(ich bin vom überwasserbereich ausgegangen)
servus
dieter
Alt 13.01.2025, 21:02
Boot: Sea Ray
Hallo in die Runde,
es sind wohl wirklich Seepocken. Sie sind weiß und im getrockneten Zustand gut am Rumpf sicht- und fühlbar. Mit dem Fingernagel kann man sie entfernen.
Habe verschiedene Dinge ausprobiert:
Boot vom Trailer genommen und aufgebockt, damit ich besser rankommen kann und der Trailer keine Flecken von der Chemie bekommt.
Mit dem Kunststoffspachtel geht nur die Oberfläche ab, der Rest der Pocken bleibt und muss entfernt werden.
Oxal Säure hat nicht wirklich gewirkt
Zitronensäure auch nur sehr bedingt
Zementschleierentferner aus dem Obi (leichter Salzsäure Anteil) war die Lösung
Mit der Sprühflasche aufgetragen und mit einem kleinen Schwamm und Handschuhen weggeschrubt. Anschließend Poliert und versiegelt. Sieht aus wie neu.
Habe aber einen ganzen Tag verbracht und anschließend dicke Arme gehabt.
Danke für die Tipps.
Willy
Alt 14.01.2025, 17:46
Heretique Heretique ist offline
211 Danke in 117 Beiträgen
Ganz schöner Aufwand hat aber den Vorteil dass wohl die Wasserlinie sauber ist und der Rumpf wirklich glänzt.
Gruß: Alen: kommt gut zurück.
Alt 14.01.2025, 17:56
Boot: Rib
Dazu kann ich jetzt beitragen: https://www.yachtpolish.de/post/seepocken-entfernen-an-yacht-und-boot-so-geht-s
Harry
Alt 23.01.2025, 11:41
bootrangers68 bootrangers68 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich hatte bei meinem Boot Erfolg mit einem Dampfreiniger auf niedriger Stufe. Das löst die Salzpickelchen, ohne das Gelcoat zu beschädigen. Aber danach unbedingt polieren und versiegeln.
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 09:30
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 09:37
Womit am besten alte Aufkleber von GFK entfernen?? melle Allgemeines zum Boot 7 29.04.2003 22:33
Rostflecken aus Segel entfernen DirkJ Segel Technik 12 07.11.2002 13:53
Klampe entfernen und erneuern Sailor21 Allgemeines zum Boot 4 29.10.2002 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
