Alt 23.06.2024, 10:35
Benutzerbild von Doggenpapa
Doggenpapa Doggenpapa ist offline
Boot: "Muh-Kuh" - Hausboot 12,5 x 4 m
15 Danke in 9 Beiträgen
Standard Wasserpumpe leckt bei Stillstand -Impeller zieht kein Wasser an
ich habe am Freitag den Impeller meines Bootes gewechselt, der alte lief noch gut, ich wusste aber nicht wie alt der war, daher ein Wechsel aus reiner Vorsicht , jetzt hab ich gelernt das alte Computersprichwort gilt auch für Boote „Never touch a Running System“ Der neue Impeller hat kein Wasser angezogen, alle Leitungen und auch den Seewasserfilter habe ich auf Undichtigkeiten geprüft. Das Gehäuse ist auch nicht eingelaufen. Ich habe also versucht das gute Stück anzugießen, hatte keinen Erfolg, dann hab ich das Seewasserventil geschlossen System mit dem Schlauch über den Seewasserfilter gefüllt, diesen natürlich wieder dicht verschlossen, Motor gestartet und das Seewasserventil erst einige Sekunden später geöffnet um einen gewissen Unterdruck zu erzeugen. Erfolg war null, kommt kein Wasser aus dem Auspuff. Jetzt hab ich gesehendas am Pumpenlager bei Stillstand Wasser austritt, wenn die Pumpe läuft ist Sie äußerlich trocken
Kann mir einer von euch einen Tipp geben wieso das so ist und sieht einer einen Fehler den ich evtl. übersehen habe, weshalb die Pumpe nicht ansaugt?
Ich häng mal ein Foto vom offenen Impellergehäuse und ein Video von der Lekage an.
Würde mich über Hilfe freuen
Sven
Das Video bekomm ich leider nur über einen externen Link eingebunden:
https://workupload.com/file/TY7xNcKCFKr
Hits:	92
Größe:	101,8 KB
Geändert von Doggenpapa (23.06.2024 um 10:56 Uhr)
Alt 23.06.2024, 10:49
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.985 Danke in 12.626 Beiträgen
tippe mal, dass der Wedi undicht ist und es dort leckt.
Wenn die Maschine läuft zieht die Pumpe darüber Luft und saugt deswegen nicht an
Gruß 45meilen
Alt 23.06.2024, 10:52
Danke für deine schnelle Antwort! Wenn Du mir jetzt noch verräts was der „Wedi“ ist, würde mir dat vielleicht helfen
Alt 23.06.2024, 10:54
Der Wellendichtring
Gruß 45meilen
Alt 23.06.2024, 11:00
Also, neue Pumpe? Oder kann man den tauschen Müsste man ja die ganze Welle aus dem Gehäuse ziehen und dann alles wieder mit neuen Dichtungen dichtschließend wieder reinbekommen, ist das möglich?
Alt 23.06.2024, 11:40
Den kann man tauschen.
Gruß 45meilen
Alt 23.06.2024, 12:20
Schrauber60 Schrauber60 ist offline
Boot: Botorboot
47 Danke in 35 Beiträgen
Wenn ich mir die Welle und den Impeller ansehe.........
Da stimmt doch was nicht.
Die Welle ist dünner als die Bohrung vom Impeller, hat Spiel und nicht mittig.
Wird der Impeller überhaupt von der Welle gedreht ?
Gruß vom Schrauber
Alt 23.06.2024, 12:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.466 Danke in 4.994 Beiträgen
Jo, fiel mir auch auf. Kontrollieren kann man das leicht in dem man den Riemen abnimmt und die Riemenscheibe in der RICHTIGEN Richtung mit der Hand dreht.
Über einen undichten Wedi ziehen diese Pumpen, kommt aber auch auf die Einbauhöhe über der WL an, eher nicht so viel Luft, dass sie überhaupt nix machen.
Gruß Hein
Alt 23.06.2024, 13:39
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.053 Danke in 320 Beiträgen
Da wird sich, so wie das aussieht, außer der Welle selbst, nichts drehen. Ist das das richtige Impellerrad für die Pumpe?
Alt 23.06.2024, 14:26
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Vielleicht lieg ich ja völlig daneben, aber das Wasser kommt doch gar nicht aus der Pumpe raus, sondern irgendwo dahinter her - siehe Video ?
Da habt Ihr recht, den unterschiedlichen Durchmesser hatte ich gar nicht gesehen.
Gruß 45meilen
Alt 23.06.2024, 21:20
Danke für eure zahlreichen Antworten! Das schwarze runde Teil in der Mitte ist nicht die Welle sondern nur ein Gumiplätchen, welche Funktion das gute Stück hat weiss ich nicht, soll aber dahin . Der Impeller hat einen Metallzahnrad, sitzt perfekt auf der Welle und dreht sich.
Ich hab mir jetzt nach zig Versuchen das Ding ans laufen zu bringen eine neue Pumpe bestellt, möchte ja Boot fahren und nicht basteln
Werde berichten ob es dann wieder läuft
Sven
Alt 23.06.2024, 21:31
Das Wasser kommt aus dem Lagergehäuse (s. Bild) ob man das wirklich dicht bekommt weiss ich nicht, darum habe ich lieber eine neue Pumpe bestellt.
Sven
Hits:	24
Größe:	38,7 KB
Alt 24.06.2024, 08:55
Als Info für alle die evtl. auch so eine Johnson F5B-8 Pumpe haben:
Ich weiss jetzt warum die Pumpe nach dem Impellerwechsel nicht gezogen hat. Bei der Johnson muss der komplette Dichtungssatz gewechselt werden, sonst wird Sie undicht und zieht kein Wasser :-/
Naja, ich bau jetzt eine neue Pumpe ein, die alte war ja bestimmt auch schon 30 Jahre alt. Die werde ich aufarbeiten und für den Fall der Fälle an die Seite legen.
Sven
Name:	Bildschirmfoto 2024-06-24 um 08.39.19.jpg
Hits:	24
Größe:	30,0 KB
12 V Wasserpumpe leckt Puuh Technik-Talk 10 21.04.2021 00:33
Wasserpumpe leckt Tiffie Motoren und Antriebstechnik 29 25.03.2015 11:57
Impeller zieht zu spät Wasser SVERIEG Motoren und Antriebstechnik 26 15.06.2012 16:22
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Antriebe nach 3 Monaten Stillstand im Wasser topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 10 10.12.2007 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
