Alt 22.06.2024, 17:15
Benutzerbild von proximal
proximal proximal ist offline
Boot: Eigenbau
Standard Öldruck Kontrollleuchte
Nach Inbetriebnahme eines fabrikneuen Vetus M4.45 Diesels
zeigt die Öldruckanzeige 3 bar an.
Die Warnleuchte Öldruck leuchtet jedoch permanent.
Kennt Jemand die Problematik?
Verbaut ist da ab Werk ein einpoliger Geber.
Mit besten Grüßen
Alt 22.06.2024, 17:53
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ich glaube nicht das das mit einem einpoligen Geber funktioniert. Alle Geber die ich kenne haben zwei Kontakte. Einen für die Lampe und einen für die Anzeige.
Gruß Uli07
Alt 22.06.2024, 18:10
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
HI
Evtl. etwas in Deinem Kabelbaum nicht passend angeschlossen?
Ist ein Tip meines IVECO Lkw-Fachbetriebes für unseren Signalgeber.
Ist nur ein Hinweis.
Muss nicht unbedingt stimmen.
Grüße aus OWL.
Zu Uli 07:
Bei unserem IVECO ist der "Ton- und Lichtgeber" einpolig.
Die Öldruckanzeige geht über einen separaten Geber, mehrpolig.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (22.06.2024 um 18:18 Uhr)
Alt 22.06.2024, 18:15
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.929 Danke in 4.568 Beiträgen
Es gibt einpolige Geber, die allein für die Lampe zuständig sind und unterhalb eines Minimumdrucks auf Motormasse durchschalten.
Ist aber nicht wirklich neu...
Gruss, Dirk
Alt 22.06.2024, 18:50
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
...ziehe mal den Stecker vom Geber ab, falls dann die Lampe dunkel bleibt, dann ist der Geber defekt. bzw. seine Bohrung nicht durchgängig.
M.f.G.
Bo
Alt 22.06.2024, 19:11
Hi Bo
Kann so sein. Wäre die einfachste Variante.
Das ein Öldruckschalter wirklich defekt wird ist allerdings sehr unwahrscheinlich.
Daher auch mein Beitrag #3.
Welcher auch Kontaktprobleme auf dem Weg zur Anzeige "Licht oder Summer" mit einschließt.
Grüße aus OWL
Alt 22.06.2024, 19:17
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
303 Danke in 209 Beiträgen
bissi klugscheißen:
ein Geber gibt einen Meßwert, meistens Widerstand, an ein Meßinstrument.
Ein Schalter ist AN oder AUS und schaltet eine Lampe, oder Leuchtmittel .
...meistens gegen Masse - wie oben schon geschrieben.
so, fertsch
Aber wenn 3bar Druck anliegen, sollte irgendwas mit dem Schalter/ Ansteuerung sein oder die Kontrolleuchte holt sich wo anders Masse.
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Geändert von holzlenker (23.06.2024 um 09:05 Uhr)
Alt 22.06.2024, 19:54
Hi
Das trifft n.m.M. " Des Pudels Kern".
Grüße aus OWL
btw.: erleben wir leider seit einiger Zeit genau so.
Da das Öldruckmanometer weiterhin exakt anzeigt, geht uns die Kontrollampe a.A.. vorbei und der Kontakt ist schlicht abgezogen.
Der Schalter ist übrigens getestet und OK..
Den Kabelbaum zu checken machen wir, evtl., im nächsten Winter.
Bis dahin halten wir, wie eigentlich immer und schon vorher, die Öldruckanzeige im Auge.
Alt 14.07.2024, 19:12
Boot: Eigenbau
Problem gelöst.
Vetus verwendet einen einpoligen Geber und wertet das Signal in einem Interface STM 6911 aus. Auf der Platine befinden sich 2 Potentiometer ( Öldruck und Kühlwasser).
Mit einem Dreh in die richtige Richtung erlosch die Lampe und das nervige Signal.
Danke für Eure Antworten ��
Landanschluss Kontrollleuchte Stoffy 2100sc Kleinkreuzer und Trailerboote 24 10.10.2023 20:01
Yanmar 6LYA2A-STP Armaturen Kontrollleuchte? anco Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2021 19:44
Kontrollleuchte geht nicht mehr aus pur1963 Technik-Talk 2 13.06.2021 13:00
12 volt Sicherungsautomat Kontrollleuchte reparieren Die Nadel Technik-Talk 0 05.03.2013 23:49
Öldruck V8 michav8 Motoren und Antriebstechnik 10 01.06.2003 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
