Alt 19.06.2024, 19:29
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Standard Welche Füße für Volvo Penta AQ 120B?
Ich würde meinem Motor gerne Füße spendieren, weil der sich für meinen Geschmack schon sehr viel bewegt und das wohl alles am Spiegel hängt. Das ist ein B 21 Motor und offenbar der einzige diesen Typ, der keine Füße hat weiß jemand welche man da nehmen kann? Und hat vielleicht sogar noch welche übrig?
Ich hoffe damit auch ein wenig die Vibrationen in den Griff bekommen zu können.
You know what I tell my friends when they ask what it’s like to own a boat? I say, stand under a cold shower and tear up $100 bills!
Alt 19.06.2024, 19:48
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
das ist der B20 Motor, und der hatte keine Motorfüße...
da der Motor aus dem PKW Programm von Volvo stammt, und am Motor Aufnahmen für die Motorböcke sind kann man sicher was basteln.
Werner
Alt 19.06.2024, 19:52
Ich will auf keinen Fall mit meinem Halbwissen stur wirken. Aber nach allem, was ich gefunden habe,, ist das ein B21. B 20, müsste einen Gusskopf haben, während dieser ein Alu Kopf hat.
Dass er keine Füße hat, weiß ich auch, darum suche ich ja welche. Es muss doch welche geben, die an diesem Motortyp passen.
Alt 19.06.2024, 19:55
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.613 Danke in 12.534 Beiträgen
Der hängt am Spiegel, bzw am Antrieb.
Der lütte hat normalerweise keine Füsse
Wenn sich das zu doll bewegt, liegt es u. U. am Spiegel
Gruß 45meilen
Alt 19.06.2024, 20:09
Ja, ihr habt da beide recht. Aber ich will Füße. Welche Füße kann ich dafür nehmen. Ich weiß er hat keine, original gehört das nicht so, aber ich will welche. Ich will Füße!
Alt 19.06.2024, 21:32
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Sende mir mal bitte Bilder per Mail ( findest du im Profil)
Vielleicht hab ich was
Alt 20.06.2024, 06:01
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
Wenn es wirklich ein B21 ist könnten die von folgenden Modellen passen: AQ131/AQ145/AQ151/AQ171
Allerdings musst du selbst überprüfen ob er die Schraubpunkte am Block hat und vorallem ist bei diesen Motoren die LiMa am linken Fuß mit montiert, kenne deinen nicht zu 100%.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 05.07.2024, 20:34
Kann man das hier erkennen? Auf der linken Seite ist so ein blöder Strom absperrhahn, der kann aber weg.
Hits:	32
Größe:	101,9 KB
ID:	1019718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	103,3 KB
Alt 05.07.2024, 21:54
Ja, die montagepunkte sind vorhanden. Bei der limaseite wird der Limahalter dann ersetzt.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 08.07.2024, 10:42
Boot: Windy 22 DC
Könnten die passen?
(Halter)
Hits:	15
Größe:	105,3 KB
Alt 08.07.2024, 12:06
Auf der einen Seite würde ich sagen ja, aber auf der linken Seite mit der LiMa bin ich unsicher. Einerseits ist die Lichtmaschine im Weg, aber selbst ohne scheinen die Bohrlöcher anders zu sein. wenn man den grünen Halter wegnehmen würde, hätte man die beiden vertikalen Bohrungen, aber das rechte horizontale scheint zu weit rechts zu sein. Oder seh ich das falsch?
Edit: Sieht so aus, als wären beispielsweise beim AQ151 rechts und links andere Halter verbaut. 831973 und 831918 sind die Füße und 831763 ist der neue Bügel für die Lima. Anbei ein Foto von dem Satz: Hat das jemand rumliegen? Eventuell passt das mit den ganzen Kühlleitungen vom AQ120B
Name:	2024-07-08 13_05_05-Welche Füße für Volvo Penta AQ 120B_ - boote-forum.de - Das Forum rund um.png
Hits:	8
Größe:	261,4 KB
ID:	1019981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-07-08 13_11_08-Volvo Penta B230 AQ 125 131 145 151 171 230 250 Motor Mount Set 4 Cyl – Vo.jpg
Hits:	9
Größe:	145,0 KB
Geändert von bollerwagen (08.07.2024 um 12:19 Uhr)
Alt 12.08.2024, 08:50
Moin, ich hab das Projekt erstmal verworfen. Da der Motor so schräg drin sitzt, habe ich mir den Füßen vermutlich keine Freude.
Wärmetauscher für Volvo Penta AQ 120B JürgenA Motoren und Antriebstechnik 11 20.10.2021 15:39
Volvo penta aq 120b oli84 Motoren und Antriebstechnik 0 02.01.2021 22:00
Lieferant für Griffe, Rohrkappen, Puffer, Füße, Rollen etc. oskar-lima Werbeforum 0 10.03.2015 11:10
Volvo Penta AQ 120B Hinnack Motoren und Antriebstechnik 2 22.05.2013 06:32
Aq 120B nimmt kein Gas an windy0386 Motoren und Antriebstechnik 8 29.06.2004 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
