Alt 19.06.2024, 15:42
Markus_ Markus_ ist offline
Boot: Starcraft American 16
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Yamaha 115 V4 lädt Batterie nicht
mein Yamaha 115PS 2T aus 1985 lädt die Batterie nicht. Wie kann ich am besten prüfen ob die Ladespule oder der Gleichrichter defekt ist?
Folgendes habe ich gemessen:
- Spannung nach dem Gleichrichter ca.12,6V
- die beiden grünen Kabel die von der Ladespule kommen vom Gleichrichter abgemacht, zwischen den beiden Grünen Kabel 1,0 Ohm Widerstand, einzeln gegen Masse gemessen jeweils unendlich
- Spannung vor dem Gleichrichter ca. 8V Wechselspannung
- Spannung an der Batterie geht nicht über 12,6V
Habs ehrlich gesagt nicht so mit Elektrik, wer kann helfen?
Markus
Alt 19.06.2024, 15:50
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.368 Danke in 2.165 Beiträgen
Für gewöhnlich geht der Gleichrichter hops und man tauscht den einfach. Kostet 20€ oder so...aber bei dir könnten es auch die Spulen sein. Wurde an den Grünen mit oder ohne angeschlossenen Gleichrichter gemessen? Da sollten eigentlich runde 150V AC rauskommen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.06.2024, 15:59
Spannung wurde mit angeschlossenem Gleichrichter gemessen, Widerstand ohne
Markus
Alt 19.06.2024, 17:13
Gerade nochmal gemessen, an dem einen grünen Kabel hab ich nun zwischen 110 und 130V, an dem anderen 0 Volt, jeweils gegen Masse gemessen.
Markus
Alt 19.06.2024, 17:26
Føx Føx ist offline
Dann hast du ja jetzt deine Antwort.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.06.2024, 17:28
Muss an beiden Kabeln Spannung anliegen?
Markus
Alt 19.06.2024, 17:40
Føx Føx ist offline
Jap Wenn du aber nur das eine, welches Spannung hat, anklemmst sollte auch wieder was beim Regler rauskommen. Dann aber nur halbe leistung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.06.2024, 17:49
Vielen Dank für deine Hilfe!
Markus
Hilfe meine Batterie lädt nicht ! oehrki Motoren und Antriebstechnik 32 11.01.2016 20:04
Volvo Penta 4,3 Gl Batterie lädt nicht mehr Lars100 Motoren und Antriebstechnik 8 25.09.2014 12:29
Volvo Penta B20 - 115 - Lima lädt nicht, brauche hilfe! evorox Motoren und Antriebstechnik 32 05.08.2010 20:38
Batterie lädt nicht auf CRukes Motoren und Antriebstechnik 9 08.06.2007 07:33
Mercury 70 PS Batterie lädt nicht mxfire Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2006 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
