Alt 19.06.2024, 15:01
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
Standard Welcher Impeller für Jabsco Kühlwasserpumpe Farymann?
Moin, Google und sufu haben keinen Erfolg gebracht, kann jemand helfen und kennt den richtigen Impeller? Jabsco 9360. Danke vorab.
Hits:	8
Größe:	73,4 KB
ID:	1018294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	87,9 KB
ID:	1018295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	91,6 KB
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 19.06.2024, 15:08
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.275 Danke in 339 Beiträgen
flutech-marine.com
da wird Ihnen geholfen!
Grüße von der Catootje Crew
Alt 19.06.2024, 15:47
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.394 Danke in 704 Beiträgen
Ohne Gewähr:
Suche war etwas tricky.
Im Bild steht die Teilenummer, die passen sollte.
Gibt ein NAchfolgemodel - lt I-Net
Musst mal bei den normalen Verdächtigen nachfragen und Dir Deinen Impeller ansehen.
Ich hoffe es hilft
Name:	Jabsco Impreller für 9560.jpg
Hits:	12
Größe:	36,9 KB
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 22.06.2024, 13:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.371 Danke in 4.950 Beiträgen
Moin Frank
Die Pumpe sieht exakt wie meine alte am Farymann A30 aus, die Welle dürfte so um 10 mm Durchmesser haben aber nicht genau weil es eine zöllige Welle ist, bei Jabsco in Norderstedt (bei Hamburg) solltest du den richtigen Impeller bekommen Meiner hat die Nummer 4528 0003B. Nr auf dem Pumpendeckel kann ich jetzt gerade nicht nachsehen weil die alte Pumpe( die mich auch immer geärgert hat wg Undichtigkeit und Kühlwasserausfall) in meiner Profiwerkstatt unter der Werkbank liegt.
Ich habe mir die Pumpe komplett selber neu gebaut für die gleiche Impellergröße, jetzt mit Kugellagern wg. Riemenzug und eigener kleiner doppelt Gleitlager gelagerter Pumpenwelle mit Wellendichtring statt Stopfbuchse.
Gruß Hein
Hits:	9
Größe:	44,1 KB
ID:	1018584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	61,1 KB
Alt 22.06.2024, 17:26
danke hein, ich staune, du hast da eine wunderschöne arbeit abgeliefert!
Alt 22.06.2024, 22:25
Na ja, habe sie letzte Woche angeregt durch einige Beiträge hier mal mit vom Boot aus nach Hause genommen um sie mal durch zu sehen nach drei Jahren. Bei der Gelegenheit gleich etwas Verkaufslackierung aufgebracht. Am Motor sah sie schon etwas anders aus.
Als Maschinenschlosser muss man so etwas hin bekommen mit allen Dreh-und Fräsarbeiten, der Keil ist übrigens nicht eingeschraubt sondern hart in das Bronzegehäuse eingelötet.
Meine alte Pumpe hat auch die Nr. 9360, das zweite Bild ist sie, hatte ich aber auch schon mit einem Lagerbock versehen wg. Riemenzug
Gruß Hein
Hits:	5
Größe:	88,4 KB
ID:	1018612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	107,1 KB
Geändert von hein mk (23.06.2024 um 10:32 Uhr)
Lagermaße für ANCOR ST147 Kühlwasserpumpe - Treibstoffleitungen Perkins 4.108 SamOnTour Motoren und Antriebstechnik 1 09.06.2024 14:13
Suche JABSCO 52040 NEU (Jabsco Händler) weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2016 18:48
Jabsco Impellerpumpe welcher Impeller Undertaker712 Motoren und Antriebstechnik 2 29.06.2015 08:04
Ersatzteilkit für Johnson Kühlwasserpumpe Husky Motoren und Antriebstechnik 1 16.06.2008 19:26
Kühlwasserpumpe für 2K-Kühlung Bernie Technik-Talk 6 05.10.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
