Alt 19.06.2024, 09:47
Tom43 Tom43 ist offline
Boot: Skipsplast 650cc
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Schaltbox OMC Cobra
bevor ich das Ding auseinander baue - weiß Jemand ob man in der Fernsteuerungs-Schaltbox den Schaltkabelweg im Verhältnis zum Hebelweg o.ä. einstellen kann?
Wenn ich alle Züge abbaue, wird deutlich, dass die Fernsteuerung das Kabel bei erster Vorwärtsgang-Position („Vorwärtsgang eingelegt“ gemäß Bild) nicht vollständig gezogen hat. Das passiert erst ein paar Zentimeter später - da gibt man aber schon Gas. Das darf doch nicht sein oder?
Dadurch wird der Vorwärtsgang am Unterwasserschaltkabel zunächst nicht vollständig gezogen und die Schaltklaue könnte überspringen. Wenn ich die Schaltung straffer einstelle, wird der Gang zwar bei erster Vorwärtsgang-Position voll eingelegt. Nun aber bei weiterem Schalthebelweg nach vorne die Unterbrecherrolle dauerhaft betätigt. Dadurch wird auch klar, das es nur an der Schaltbox liegen kann.
Danke vorab und viele Grüße
Tom
Hits:	31
Größe:	19,8 KB
Alt 19.06.2024, 09:50
billi billi ist gerade online
36.397 Danke in 21.903 Beiträgen
in der Regel kann man nur am Motor den Weg einstellen.. nicht an der Schaltbox....
Alt 19.06.2024, 11:57
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.383 Danke in 2.177 Beiträgen
Dafür hast du an den Zügen am Motor so kleine Rädchen, die sind einzustellen. An der Fernschaltung wird garnichts eingestellt.
Wenn es ein OMC400 ist sogar noch etwas primitiver. Da muss du wohl die "halterung" schrauben bis es passt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (19.06.2024 um 15:07 Uhr)
Alt 19.06.2024, 12:00
Das Bild ging wohl nicht größer ?
Alt 19.06.2024, 12:21
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Am Motor kannst eigentlich nur die Stellung, also zB Mittelstellung ändern. Den Weg beeinflusst du da nicht.
Das geht idR durchaus am Hebelwerk der Schaltbox -die haben für unterschiedliche Motoren verschiedene Bohrungen- mal weiter innen, mal weiter aussen und damit wird der Weg verlängert/verkürzt
Ohne Worte
Alt 19.06.2024, 13:15
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
In der Schaltbox kann nichts verstellt werden .Hat nur ein Befestigungsloch für den Zug .Wenn der Schaltweg nicht reicht ,ist in der Box auf dem Motor ein Langschlitz zum einstellen. .Zu finden an der Box oben rechts
mfg Andy
Alt 19.06.2024, 13:16
Am Motor habe ich schon alles ausprobiert und nach Anleitung mit Schablonen eingestellt. Auch den Hebel bei abmontiertem Antrieb.
Dass der Schaltzug noch über die Vorwärtsgang- Leerlaufposition noch gezogenwird kann m.E. nicht vom Motor-Einstellkrempel beeinflusst werden.
Sodenn reiß ich die Box auf…bin gespannt.
Alt 19.06.2024, 13:25
Wenn Andy sagt da kann nichts verstellt werden könnte vielleicht mechanischer Verschleiß eines Mitnehmers o.ä. für das Schaltkabel im Mechanismus der Schaltbox die Ursache sein.
Alt 19.06.2024, 14:05
Føx Føx ist offline
Wenn du bei den Schaltzügen nicht am Anschlag der Gewinde bist haste es nicht richtig eingestellt.
#1 du hackst den zug aus dem Motorgerstänge aus.
#2 Schaltung auf neutral stellen(am motor) > propeller drehen wenn drehend=gang raus.
#3 Schaltzug einstellgedöns soweit raus/reindrehen bis es genau an dieser stelle an das Schaltgestänge angeschlossen werden kann.
#4 gang einlegen > propeller sollte Blockieren ansonsten weiter raus/rein drehen
#5 Rückwärtsgang rein > selbes wie 4.
#6 gang raus > propeller sollte sich frei drehen.
Wenn du am Anschlag der gewinde vom Zug bist hast du den Falschen zug verbaut.
edit: mit drehen sind die teile gemeint die weiter hinten angeschraubt sind. die oben im angehängten bild.
Name:	Bildschirmfoto 2024-06-19 um 15.08.06.png
Hits:	10
Größe:	374,2 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.06.2024, 14:27
Danke Gondon für Deine Anleitung. Wobei Du hierbei noch kontrollieren solltest, dass die Gänge jeweils bis zum Anschlag des Unterwasserzugs gezogen bzw. gedrückt werden, sonst springt die Schaltklaue über. Dazu schaltet man nach Anleitung mit der Hand den Unterwasserzug und markiert die jeweiligen Endstellungen während ein freundlicher Helfer am Propeller dreht.
Aber das ist gar nicht mein Problem. Wie oben beschrieben zieht die Fernsteuerung nach der Leerlauf-Vorwärtsgang-Stellung wenn man Gas gibt noch ca.10% weiter am Zug.
Alt 19.06.2024, 14:49
Føx Føx ist offline
Was hast du denn da für eine Fernschaltung verbaut?
Die Züge haben fix 75mm maximalen Hub. Das ist nicht einstellbar.
edit: mit der kupplungsklaue hast du schon recht, wenn man allerdings passende Züge und Fernschaltung benutzt passt das so bereits zu 90%. Der rest sind dann einzelne halbe oder ganze Umdrehungen der Befestigung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.06.2024, 14:54
Das ist alles noch Original (OMC).
Ich müsste den Hub gar nicht mal ändern, sondern dafür sorgen, dass der maximale Hub bereits beim Einlegen des Gangs anliegt bzw. gezogen wird.
Alt 19.06.2024, 14:56
Føx Føx ist offline
Das sollte halt nicht passieren. Hast du vl Gas und Schaltung vertauscht?
Wenn ich das richtig verstehe, legst du den Gang ein und das passt auch so. Dann willst du Gas geben und die Schaltung will den Schaltzug weitere 10%/7cm? drücken. Das sollte so nicht sein bzw ist dann was kaputt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.06.2024, 15:03
So ist es: vielleicht keine 10%, aber wenn ich Gas gebe wird der Zugab der Einkuppel-Stellung noch ca 2-3 mm weiter gezogen.
Damit hab ich die Wahl zwischen lockeren Schaltklauen oder permanent gedrücktem Unterbrecher.
Alt 19.06.2024, 15:08
Føx Føx ist offline
Dann stimme ich zu. Zerlegen. Da scheint was defekt zu sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.06.2024, 17:12
Ist das Vor und Rückwärts der Fall? Wenn ja ist eindeutig der Hebelweg zu lang -lässt sich nur an der Box (was bei der ja angeblich nicht geht) oder am Motor ändern.
Motorseitig kenn ich es nur fix, ergo Box...was ja nicht gehen soll.
Meine letztens verbaute Unisalbox hatte dazu vier Möglichkeiten....
Mach halt mal ein Bild von der Rückseite der Box
Ohne Worte
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 06:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 06:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
