Alt 17.06.2024, 13:27
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Standard Anzugsmoment Schrauben Mercury
Mit wieviel Drehmoment ( NM) muss man die 7 Schrauben vom Kühlkreislauf
Beim Mercury 25 Ps Zweitakter By 2003 festziehen ?
Außerdem sollen die Schrauben mit Loctite 271 ( Schraubensicherung Flüssig „ Fest“ ) vor der Montage an den Gewinden eingeschmiert werden.
Ich finde aber , das sich die Schrauben so gut wie gar nicht mehr lösen lassen..
Würde es ausreichen „ Mittelfest „ zu nehmen ?
Vielen Dank !
Rainer
Hits:	20
Größe:	47,7 KB
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 18.06.2024, 15:19
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Da noch niemand etwas geschrieben hat .
Ich würde nichts an den Schrauben machen außer etwas Fett ans Gewinde .
mfg Andy
Alt 18.06.2024, 15:26
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
15,8NM, Anzugsreihenfolge wie abgebildet:
Quelle: Werkstatthandbuch Mercury 25
-the mechanic-
Alt 19.06.2024, 19:11
Besten Dank the Mechanic !!!
Anzugsmoment Kipphebel festus Motoren und Antriebstechnik 6 08.09.2009 13:55
Anzugsmoment Propeller Mercury 5 PS cebi Motoren und Antriebstechnik 3 06.09.2008 09:34
Anzugsmoment 500er Flansch 45meilen Kein Boot 8 04.09.2008 20:45
Anzugsmoment Hinge Pins beim Alpha One Claus Motoren und Antriebstechnik 2 19.04.2008 16:44
Anzugsmoment zur Verbindung von Z-Antrieb und Motor tassensekt Motoren und Antriebstechnik 0 01.06.2007 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
