Alt 19.04.2007, 20:54
Benutzerbild von JBCooper
JBCooper JBCooper ist offline
Standard Motorproblem V8 5,7
Hi habe einen Mercruiser V8 5,7Liter GM Block Bezeichnung müsste 350 für diesen Motor sein er hat einen vierklappen Rochester Vergaser und eine kontacktlose Zündanlage Benzinpumpe ist Mechanich angetrieben
Das Problem ist das der Motor im Stand unruhig läuft er schwankt ab und zu zwischen 1000 und 500 U/min. In der kaltstartvase läuft er sauber.
Wenn das Boot bei 2000 bis 2600 U/min gefahren wird hat der Motor
aussetzer und geht aus.Bei Vollast läuft er bis jetzt einwandfrei
Lässt man den Motor im Stand bei 2000 bis 2200 U/min laufen geht er nach ein paar Sekunden aus, dass ist doch nicht in Ordnung
Wenn jemand sich damit auskennt oder ein paar Tips für mich hätte wäre Super vorab schon mal besten Dank.
Gruß Jörg
Alt 20.04.2007, 08:49
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.667 Danke in 12.539 Beiträgen
Spritfilter und Abscheider hast Du kontrolliert, da gehe ich mal von aus.
u.U. mußt Du dem Vergaser mal eine Überholung spendieren.
Düsensätze und Beschleunigerpumpe zicken schon mal rum.
Wenn er allerdings gut läuft wenn er kalt ist , kann es auch die Kaltstartregelung sein. ( Wenn die nicht nachregelt, bei steigender Temp. )
Gruß 45meilen
Alt 20.04.2007, 11:23
Standard Motor
Spritfilter ist i.o. Kaltstartautomatik regelt aber ich glaube nicht richtig.
Die hinteren großen klappen bleiben geschlossen wenn ich Vollgas gebe.
Da ist wie ein Sicherungsbolzen der wohl verhindert das die Klappen sich öffnen
Wenn der Motor nicht auf Betriebstemperatur ist. Auch bei Betriebstemperatur
wird der Bolzen nicht freigegeben. Ich bin der Vermutung das der Vergaser
voll mit Dreck ist oder das die Benzinpumpe nicht richtig Funktioniert.
Könnte es vielleicht auch an der Zündanlage Liegen?????
Wenn ich den Unterdruckschlauch vom Zündversteller abziehe
Verändert sich nichts im Leerlauf und auch beim Heraus beschleunigen und Vollaßt
Läuft er unverändert.
Gruß Jörg
Alt 20.04.2007, 18:23
Onkel Egon Onkel Egon ist offline
Boot: Glastron V184
69 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Jörg,
Dein Motor läuft bei Vollast und unter Kaltstartautomatik gut, aber im Leerlauf und im unteren Drehzahlbereich läuft er schlecht und geht aus.
Für mich ist das ein Zeichen, daß in der Schwimmerkammer der ersten Vergaserstufe (gehört zu den kleinen Klappen) etwas nicht stimmt.
Kontrolliere mal ob Dreck vor oder in den Düsen sitzt!
Alt 20.04.2007, 20:20
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Hallo Jörg
könnte sein das der motor "falsche luft" zieht
prüfe mal die verschraubungen von vergaser und ansaugbrücke
gruß jens
Alt 20.04.2007, 20:57
mio8 mio8 ist offline
20 Danke in 8 Beiträgen
Würde mal ganz unverbindlich sagen, der Vergaser müsste mal gereinigt werden.
Alt 20.04.2007, 21:23
Hi habe heute den Vergaser aufgemacht leider kein Dreck sieht richtig gut aus von innen hatte mich mit jemandem darüber unterhalten und sind auf das Tehma Zündverteiler gekommen habe nämlich einen elektronischen
Zündverteiler bei mir im Motor eingebaut und zwar ist die Vermutung das die Zündverstellung nicht richtig funktioniert wäre ein bekanntes Problem wegen der tollen Fliekraftkupplung am Verteilerfinger
da sie wahrscheinlich nicht richtig funktioniert im Teillastbereich bei Volllast beissen die Backen voll zu da läuft der Motor ja einwandfrei
was meint ihr den da zu hört sich sehr gut an würde auch einiges erklären.
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
