Alt 10.06.2024, 15:05
Benutzerbild von X164
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620, Chaparral 1850 SL Sport
43 Danke in 28 Beiträgen
Standard 123 Ignition Elektronische Zündung für Volvo Penta AQ 170; Einstellung
Ahoi, ich habe die Zündung meines Volvo Penta AQ 170 (Volvo B30) geupdatet und eine elektronische Zündung von 123 Ignition mit neuer Zündspule eingebaut.
Laut Werkstatthandbuch ist die Grundeinstellung 12° vor OT. Die Einstellung für die Blitzpistole bei 2.000 U/min bei 25°-27° vor OT.
Der Zündverteiler, den ich ausgebaut habe hatte folgende Nummer: Bosch 0231 311 002.
Ich werde nun aus der Tabelle nicht schlau welche "Kurve" 0-9, A-F ich einstellen muss.
Hat hier schon jemand eine 123 Ignition bei einem AQ 170 ersetzt?
Danke und viele Grüße
Name:	Screenshot by Snip My at 10.06.2024, 16:07:48.jpg
Hits:	91
Größe:	92,8 KB
ID:	1017466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	52,6 KB
Geändert von X164 (10.06.2024 um 18:06 Uhr)
Alt 10.06.2024, 16:03
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Betrachten wir es mal logisch:
Soll-Werte hast du zitiert:
Grundeinstellung (unter 1000 U/min): 12° vOT
Frühverstellung bei 2.000 U/min: 25° bis 27° vOT
maximale Frühverstellung: unbekannt
Eventuell ist bei 2.000 U/min schon die maximale Frühverstellung erreicht, was ich aber irgendwie nicht glaube.
Wenn wir uns die Kurven der 123 mal ansehen, dann wird bei allen bis "E" die oben geforderte Frühverstellung erst deutlich später oder gar nicht erreicht.
Daher komme ich im Ausschlussverfahren zu der Erkenntnis, dass nur "F" übrig bleibt.
Bei "F" ist dann aber bei 2.000 U/min und den 20° bereits Schluss, was eigentlich zu wenig ist.
Alt 10.06.2024, 16:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.244 Danke in 3.875 Beiträgen
Du kannst keine Kurve einstellen, das macht die Zündverstellung.
Du sollst Laut Werkstatthandbuch ist die Grundeinstellung 12° vor OT.
bei Standgas einstellen.
Gruß Jogie,
Alt 10.06.2024, 19:52
Ich fürchte, du hast die Frage nicht verstanden.
Alt 10.06.2024, 20:01
Doch, habe ich.
Das steht doch alles klar auf dem Zettel von Volvo.
12°
Bei 2000 Umdr. 25-27°
Da brauch man aus der Tabelle nicht schlau werden.
Gruß Jogie,
Alt 10.06.2024, 21:12
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Für die originale Volvo Zündung stimmt das, aber die hat er nicht mehr.
Er hat eine 123 Zündanalge und will wissen, welche der 123-Zündkurven der originalen von Volvo am nächsten kommt.
Wenn ich die Volvo Angaben richtig verstehe (12° bei Leerlauf und 25-27° maximal - inkl. Grundeinstellung - bei 2000 U/min), kommt keine der 123 Kurven der originalen wirklich nahe, denn bei der 123 kommt die Frühverstellug zusätzlich zur Grudeinstellung dazu (wenn ich die Funktion der 123 richtig verstehe).
Götz
Alt 10.06.2024, 21:27
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
12° Intial + 20° Verstellung ergibt 32° und das all in bei 2000 empfinde ich mehr als sportlich....nimm E und miss dann was bei 2000 anliegt.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 11.06.2024, 00:05
Das sehe ich auch so, die Kurve "0" mit 10° Grundeinstellung oder die "2" mit 12° Grundeinstellung würde mir da besser gefallen.
Götz
Alt 11.06.2024, 04:32
fignon83 fignon83 ist offline
3.357 Danke in 1.959 Beiträgen
In Oldiekreisen war die 123 mit vorgegebenen Zündkurven schon vor Jahren durch frei programmierbare als BT oder mit USB abgelöst worden. Gibt es die für Boote nicht?
Alt 11.06.2024, 08:09
Inwiefern ist diese Frage hilfreich?
Spoiler: gar nicht.
Wenn man sich die Tabelle mal anschaut, kann es eigentlich nur die "C" sein.
Die Kurve ist vorgesehen für genau den ausgebauten alten Verteiler, die Nummer steht ja dort.
LPG (Gas) fährt er nicht.
Alt 11.06.2024, 10:54
Ahoi, ich habe den Hersteller angefragt und als Antwort „C“ erhalten.
Ich probiere das die Tage mal aus, danke für eure Antworten, ich melde mich wenn es ausprobiert wurde ✌️✌️
Alt 11.06.2024, 20:01
Spoiler: gar nicht.
Wenn man die 123 kennt, weiss man, dass man lieber die frei programmierbare einbaut statt einer nur suboptimal geeigneten Kurve der alten Varianten. Es soll auch Spezialisten geben, die die entsprechend umrüsten können. Ich kenne nicht wenige, die mit der einfachen Variante wie die hier vorliegende nie glücklich wurden. Entsprechend sollte der TE genau hinfühlen/hören, ob er mit der Auswahl glücklich ist.
Alt 09.09.2024, 18:36
So, da ich mit der 123 Ignition und den fest programmierten Kurven nicht zufrieden bin, hab ich eine frei programmierbare bestellt.
Wie bereits anfangs beschrieben ist die Grundeinstellung bei 10° und bei 2.000 U/min bei 25-27° vor OT.
Leider habe ich nur diese beiden Werte. Hat hier noch jemand weitere Zwischenwerte die man programmieren kann um die Zündkurve richtig zu erstellen?
Alt 08.10.2024, 17:52
Hat vielleicht jemand zufällig eine Zündkurve mit mehreren Werten als die im Werkstatthandbuch angegebenen 2 Werte?
Ich habe bereits das ganze Internet durchgesehen und konnte auch hier im Forum nichts finden.
Ich hebe nun eine 123 Ignition mit Bluetooth, die sich frei programmieren lässt.
Wäre über jede Hilfe dankbar.
Motor Volvo Penta AQ 170 B
Grundeinstellung 10 Grad vor OT und bei 2000 Umdrehungen 25-27 Grad
Volvo Penta 5.0 GL ODER Mercruiser 4.3 EFI Digital Ignition ??? Seichobob Allgemeines zum Boot 31 23.08.2020 10:57
Glastron v174 Bayflite Vergaser umbau von Solex auf Weber 38 und 123 ignition Zündung Cedrique Kleinkreuzer und Trailerboote 10 16.06.2020 22:18
Volvo Penta 3.0 GS mit EST Zündung Probleme mit der Einstellung OT / Zündverteiler Tecra8100 Motoren und Antriebstechnik 1 24.04.2018 06:52
Elektronische Zündung Penta 570 A kabonn Motoren und Antriebstechnik 18 04.05.2017 07:56
123 Ignition Volvo Penta Aq151 powertrain Motoren und Antriebstechnik 0 02.04.2015 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
