Alt 06.06.2024, 11:45
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Mercury AB 2 Takt 2 Zylinder, Getriebe geht nicht ab. Brauche HILFE
Wir müssen den Impeller wechseln und kriegen das Unterteil nicht weg. Wir finden 2 Schrauben:
- Eine unten, lösen, gut.
- Eine weiter oben am Schaft. Da kommt eine Gewindestange hoch, eine Stopmutter geht darüber. Die kann man lösen, auch gut.
Aber das Unterteil kommt nicht weg. Mit dem Schraubenzieher können wir das Unterteil im vorderen Bereich ein wenig aufwürgen aber hinten hält es immer noch.
Ich habe nicht den Eindruck, dass etwas verklemmt ist. Ich meine eher, da muss noch etwas gelöst werden. Aber was? Bin ratlos.
Danke.
Alt 06.06.2024, 13:07
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
du musst die Schaltstange (#36) im Motorraum lösen:
-the mechanic-
Alt 06.06.2024, 14:49
Ach du Schande. Danke.
Hast du eine weitere Zeichnung oder ein Foto dazu? Löst man da eine Schraube oder einen Splinten oder.......
Tolles Forum!
Alt 06.06.2024, 17:13
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Ich weiß nicht 0b The Mechanic mehr lesen konnte wie ich?
Ich denke mal das die Explosionszeichnung nicht zu deinem Motor passt.
Bei nicht gelöster Schaltverbindung lässt es sich immer ein Stück trennen.
Wenn du Hilfe möchtest geb mal ein paar Details ein. Das wird ja immer schlimmer hier!
Gruß Karsten
Alt 06.06.2024, 18:24
achkommdu achkommdu ist offline
Boot: Honwave T35 Ae3
40 Danke in 15 Beiträgen
Schaltgestänge ist bei meinem unter der Haube mit einem Bolzen/klappklammer zu lösen Bj 2004
Alt 06.06.2024, 21:27
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Unter Trimmflosse ist bei vielen Außenbordern eine Halteschraube "versteckt". Vielleicht auch hier.
BoN
Alt 06.06.2024, 21:34
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Beim meinem 402 war die verzahnte Welle festgerostet.
Alt 06.06.2024, 21:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.096 Danke in 3.800 Beiträgen
Die Angaben sind etwas wenig ( Mercury AB 2 Takt 2 Zylinder )
Bj.----
Motornummer ----
Foto vom Unterwasserteil.
Mit genauen Daten kann man in der Ersatzteilliste in der Explosionszeinung genau schauen ob da noch eine Trimmfinne dran ist wo eine Schraube drunter ist.
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2024, 21:42
Das pasiert aber nur, wenn man das zu selten auseinanderbaut und die Welle nicht Fettet.
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2024, 06:50
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
....immer wieder die "alte Nummer".... wenig zielführende Angaben, dafür aber in der Erwartung für schnelle und zielführende Tipps.
M.f.G.
Bo
Alt 08.06.2024, 10:27
@ BO
Das ist leider heutzutage so.
Kaum angaben in den Fragen, aber detailierte Hilfe erwarten.
Genau so in einigen Verkaufsanzeigen.
Kaum Angaben und Daten.
BEI FRAGEN BITTE MELDEN
Wenn ich einem die Würmer aus der Nase ziehen muss, dann habe ich kein Bock drauf.
Gruß Jogie,
Alt 09.06.2024, 18:51
Danke für all die Tipps. Unser Motor hat definitiv keine (vernünftig) lösbare Stange. Wir haben den Vergaser ausgebaut, um an die Stange zu gelangen und stellten fest, dass sie sich nicht mit vertretbarem Aufwand lösen lässt. Zudem würde dieses wacklige Stange nie und nimmer das Unterteil dermassen fest halten. Wir sind der Meinung, die vordere Schraube ist im Gehäuse "angerostet". WD40, Hammer, Würgeeisen, erhitzt.... nichts half.
Wir haben es nun aufgegeben, den Impeller wechseln zu wollen. Wir haben stattdessen den Spülanschluss mit einem Nippel versehen, dort pumpen wir mit einer 12V Pumpe Kühlwasser rein. So ist es egal, ob der Impeller pumpt oder nicht.
Nochmals besten Dank für die Hilfe.
Alt 09.06.2024, 21:52
Letztlich aber keine Lösung.
BoN
Alt 10.06.2024, 06:28
BoN
Wieso meinst du?
Alt 10.06.2024, 06:57
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Wieviel Leistung hat der Motor? 10 oder 30??
Welches Bj?
Oder wenn das zu schwer ist, mach Bilder.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 10.06.2024, 08:27
Chili Chili ist offline
22.100 Danke in 7.131 Beiträgen
Zitat von Nitril Beitrag anzeigen
Wieso meinst du?
Weil das die Krönung des Pfusches ist.
Alt 10.06.2024, 08:54
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
129 Danke in 59 Beiträgen
...und warum schaust du nicht bei https://www.youtube.com/ rein? Da ist doch alles beschrieben .
Alt 10.06.2024, 11:05
Sorry, diese Info hatte ich in der Tat vergessen zu geben. 6 PS.
Wieso? Scheint zu funktionieren.
Konkret: was ist daran nicht gut?
Alt 10.06.2024, 11:07
Nein, die verklebte vordere Schraube ist nicht beschrieben.
Alt 11.06.2024, 10:42
Hier die Fotos des Adapters. 3/8 UNC, daran geht ein Gartenschlauch.
Hits:	38
Größe:	57,1 KB
ID:	1017520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	83,1 KB
Alt 11.06.2024, 18:44
Chili: konkret, was ist nicht gut?
Alt 11.06.2024, 19:16
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.177 Danke in 689 Beiträgen
Der ist nicht luftgekühlt. Verreckt dir irgendwann auf Teich ��
Alt 12.06.2024, 05:34
Das verstehe ich nicht. Klar ist der wassergekühlt. Ich pumpe nun via 12V Wasserpumpe Wasser in den Wasserkreislauf, das kühlt doch den Motor. Oder nicht?
Anstelle des Impellers habe ich eine externe Wasserpumpe, das sollte doch funzen. Oder übersehe ich etwas?
Danke für eure Tipps.
Alt 12.06.2024, 06:22
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Theoretisch passt das, was wahrscheinlich nicht passt, ist die Wassermenge die durch den Motor läuft. Ist die viel kleiner, reicht die Kühlung eben unter Umständen nicht aus.
Ausprobieren.
Aber Du bist ja hier immer für die Spezialaktionen zuständig.
Gruß Rüdiger
Yamaha 90PS 2 Takt 3 Zylinder kein Funken auf Zylinder 2 und 3 pauls Motoren und Antriebstechnik 8 10.11.2023 11:04
Mariner 50 PS 2 Takt 3 Zylinder hat am oberren Zylinder keinen funken samhaedicke2012 Motoren und Antriebstechnik 12 15.08.2018 22:04
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Hallo bin neu und brauche Hilfe: Yamaha 9,9 4 Takt dreht, springt aber nicht an 01spor Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2010 21:34
Marcury 4 Takt 80 PS läuft nicht - Lag seitlich gelagert - Brauche heute morgen Hilfe kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 1 05.06.2009 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
