Alt 05.06.2024, 11:51
Benutzerbild von Seaside99
Seaside99 Seaside99 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 32
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 7,4 Ventilfedern
oft wurde mir hier schon durch tolle Beiträge geholfen, ich hoffe auch dieses Mal kann mir die Community helfen.
Es geht um einen Zylinderkopf vom Mercruiser 7,4 BBC (Vergaser)
Ich habe durch einen kaputten Riser an der Dichtfläche leider Wasser in einem Zylinder gehabt. Der Zylinderkopf hat so stark gelitten, dass ich mir einen "neuen" auftreiben musste, mit viel Aufwand.
Kopf ist Plan, neue Ventile, eingeschliffen, Vakuumtest alles super. Beim zusammenbau fällt mir nun aber auf, dass die eingefräßte Nut für die Ventilfedern bei den Auslassventilen schmaler ist als beim alten Kopf. Somit passen die Federn nicht, zu dick vom Durchmesser. Ich hänge mal ein Bild an um es zu verdeutlichen. Hat jemand eine Ahnung welche Federn, Federteller etc. ich dort brauche? Teilenummer
Bei den Einlassventilen hat alles gepasst.
Vielen Dank im Voraus!
Hits:	25
Größe:	123,8 KB
ID:	1016998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	112,1 KB
ID:	1016999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	99,7 KB
Alt 05.06.2024, 12:57
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Ist ehrlich gesagt bei zwei verschiedenen Köpfen auch nicht verwunderlich.....ich würd die Paarung so oder so nicht fahren.
Nur bei gleichen Gussnummern.
Ohne Worte
Alt 05.06.2024, 15:42
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
passt aber nicht zu Deiner Signatur
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Ventilfedern Mercruiser 4,3 l manuel684 Motoren und Antriebstechnik 2 29.09.2015 14:24
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
