Alt 04.06.2024, 19:32
relax280 relax280 ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
Standard Elektrikproblem ,Drehzahlmesser Nimbus 280C
hallo zusammen bei mir wurde die lima vom Volvo tamd31p getauscht da die alte nicht mehr geladen hat, hat im Stand beim Probelauf super funktioniert
Drehzahlmesser ging wieder und Ladeanzeige hat 14 Volt angezeigt.
Nach kurzer Fahrt hat Drehzahlmesser nichts mehr angezeigt und Ladeanzeige
hat nur noch 12,4 Volt angezeigt da es regnete habe ich den Scheibenwischer
eingeschaltet und plötzlich zeigte der Drehzahlmesser wieder die Drehzahl an
und die Ladeanzeige wieder 14 Volt ,Scheibenwischer aus wieder keine
Drehzahlanzeige und nur 12,4 Volt auf der Ladeanzeige.
Habt ihr ein Vermutung was das sein könnte
Alt 04.06.2024, 20:11
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.388 Danke in 755 Beiträgen
Was macht die Ladekontrollleuchte? Die muß funktionieren und den "richtigen" Wert haben (in Watt). Denn durch diese Leuchte fließt der Erregerstrom der die LiMa erst zum Arbeiten bringt.
Alt 05.06.2024, 18:41
Hallo Thomas, beim Zündung ein leuchtet sie wenn die Lima nicht lädt gibt es eher ein akustischen Signal ist aber nicht gekommen, ich vermute eher ein Masseproblem ,denn wenn ich einen Verbraucher (Scheibenwischer oder Trimmklappen oder Radio)einschalte
zeigt die Ladeanzeige wieder 14 Volt an und der Drehzahlmesser der sein Signal von der Lima bekommt geht auch wieder.
Alt 05.06.2024, 23:48
Da hat vermutlich jemand die Anschlüsse vom Regler vertauscht
Alt 06.06.2024, 06:15
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Beim Einschalten von Verbrauchern funktionierts ja dann.
Ich tippe auch auf irgendein "Masse" Problem.
Ähnlich wie bei manchen Trailern.
Wenn manche ihren Blinker anmachen, ist auf der Lichtleiste Disko angesagt.
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 06.06.2024, 08:34
Ich hatte uns eine 120A LiMa eingebaut die angeblich ursprünglich für einen Penta bestimmt war. Da ist zwar der Regler eingebaut jedoch seine Anschlußleitungen (Masse und B+) extern angeschlossen. Auch verfügt diese LiMa über getrennte Minus und Plus Anschlüsse sowie W. Also einiges was man falsch anschließen kann (oder gar nicht) Das Bild zeigt die Rückseite der neuen Lima.
Hast du Bilder vom Einbau??
Hits:	23
Größe:	60,8 KB
Geändert von Thomas69 (06.06.2024 um 08:45 Uhr)
Alt 06.06.2024, 13:45
Servus,
das Kästchen links unten ist vielleicht interessant:
"Masse ist zwingend am LiMa Gehäuse anzuschließen."
Das unbedingt mal kontrollieren.
Ciao Lutz
Alt 06.06.2024, 17:33
vielen Dank für eure Tipps werde am WE mal nachschauen was die Anschlüsse machen
ist halt komisch beim Probelauf hat alles funktioniert.
Volvo Penta AQ170B / 280C - Welche Schraube? bakeljau Technik-Talk 8 19.08.2009 06:32
Elektrikproblem Motor läuft nicht mehr an Wingman Technik-Talk 10 22.05.2006 20:40
Motor Mercruiser geht nach ca. 15 min aus , Elektrikproblem Ralph Hermsdorfer Motoren und Antriebstechnik 21 10.06.2005 21:45
Evinrude 50 PS Elektrikproblem simso Motoren und Antriebstechnik 1 06.05.2005 07:53
Elektrikproblem mercruiser v8 Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 14 25.09.2004 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
