Alt 02.06.2024, 09:45
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.758 Danke in 730 Beiträgen
Standard EVA Belag nicht direkt auf Bootsboden verklebt
Hallo zusammen
ich möchte gerne ein EVA Belag nicht direkt auf den Boden des Bootes verkleben.
Der Grund : Ich habe bedenken das die Krallen vom Hund diesen schnell kaputt machen und da das Boot erst 3 Jahre alt ist habe ich bedenken mit Kleberückständen wenn man ihn entfernt.
Aus diesem Grund möchte ich eine Unterlage, ähnlich einer Gummimatte, wo ich den EVA drauklebe und dann einlege.
Was denkt ihr was könnte den EVA Belag haltbar aufnehmen und ist nicht zu rutschig auf dem perforierten Bootsboden ?
Gruss Oliver
Alt 02.06.2024, 10:20
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Das Eva Zeugs ist sehr empfindlich und für Tierhaltung eher ungeeignet, würde Industrie Teppich mit Gummierter Unterlage nehmen….
Auch hält der EVA Kleber nicht auf diesen Rutschhemmenden GFK Flächen.
Alt 02.06.2024, 10:35
Hallo Christoph
das Problem ist, dass ein gummierter Industrieteppich wohl in ein normale Boot geht aber nicht geeignet ist in ein Sundeck/ Centerconsole. Selbst wenn ich das Verdeck zu habe bei Regen läuft das Wasser vom Bug her durchs ganze Schiff in die Selbstlenzöffnungen im Heck. Der Teppich wäre ewig nass und fängt an zu stinken.
Für den Hund ist EVA sehr angenehm zu laufen und gibt im Sicherheit. Aber nach 2-4 Jahren kann man den wegwerfen.Deshalb möchte ich ihn nicht direkt auf den Boden verkleben.
Übrigens hält der EVA sehr gut auf den rutschhemmenden GFK Flächen. Ich hatte ihn in meinem Rib und habe ihn fast nicht mehr runtergebracht als er durch war. Das ist ja genau den Grund weshalb ich nach einer Lösung suche wo ich nachher austauschen kann ohne das man dann die Spuren auf dem neuwertigen Boot immer sieht. Also zum Beispiel eine Art Gummimatte oder PVC Belag -vielleicht hat ja das schon jemand gemacht.
Gruss Oliver
Alt 02.06.2024, 10:47
RiVerAn RiVerAn ist offline
Boot: Saver 560 Walk Around
113 Danke in 60 Beiträgen
Zitat von Oskj Beitrag anzeigen
Hallo Christoph
Gruss Oliver
Meine Idee wäre den EVA nur partiell zu verkleben, quasi nur wenige Klebe-Punkte zu setzen. Habe es nicht ausprobiert, beschäftige mich aber mit dem gleichen Gedanken.
Gruss Peter
Ein Leben ohne Boot ist möglich aber sinnlos.
Alt 02.06.2024, 11:41
Nein das möchte ich nicht. Ich will ihn rausnehmen können um den Boden mit dem Schlauch /Hochdruck zu reinigen und dann wieder reinlegen.
Dachte an ein Novilon und dann partielle Streifen rausschneiden um dort Regupol Cargo reinzulegen. Das ganze dann von oben mit dem EVA zusammen zu verkleben. Das würde dann so ein 8mm dicker Belag werden.
Alt 03.06.2024, 13:29
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Standard I
Ich habe schon EVA gesehn, der einfach mit Druckknöpfen befestigt war. Halt ohne die Klebefläche.
Hat auch teilweise Crownline Original so verbaut.
Evtl könnte man den ohne Kleber Bestellen.
Paddy
Alt 04.06.2024, 09:11
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.001 Danke in 472 Beiträgen
Wenn Dein Hund nur über den Boden läuft, gibt es keine Probleme mit dem Bodenbelag. Da Hunde, wie Katzen grundsätzlich, aber auch mal meinen mit den Krallen zu kratzen, wird das der Bodenbelag (sofort) nicht überleben. Ich hatte in meinem Winterlager unter einem Carport eine Katze, die mir den gesamten Belag auf der Badeplattform zerkratzt hat. Ergo, wenn Dein Hund nicht zum Kratzen neigt und nur mit seinen Pfoten darüber läuft dann sollte es funktionieren, wenn er auch mal mit den Pfoten "scharbt" dann ist der Belag zerstört und das ziemlich schnell.
Dirk
Alt 04.06.2024, 14:25
Bodenbelag zum entnehmen wären EVA Platten. Grössen in 60x60 oder 30x30. Gibt es auch in einer Holzoptik. Sind ca. 10mm dick.
Wie lange das hält weiß ich nicht, es kosten ca. 2qm ca. 20 Euro, also überschaubar.
Hits:	35
Größe:	91,0 KB
Gruss Peter
Alt 11.06.2024, 12:11
Ich habe mir den Puzzle Boden bestellt und werde diesen am Samstag "einbauen".
Gruss Peter
Alt 11.06.2024, 14:58
Antem Antem ist offline
Boot: Delphin- Verdränger, Werftbau aus Stahl 11 x 3,5 x 1,2 m
Ggf auf Gummigranulatplatten kleben?
Ich überlege gerade PU-Boden auf meinem Stahlboot zu verlegen-
muß nur sehen, ob das auf 1-K-Lack funktioniert
Alt 16.06.2024, 01:47
Ich habe das "Puzzle" heute mal ins Boot gelegt, na ja, das ist noch gewisser Optimierungsbedarf.
Hatte nur nicht genug Zeit das alles anzupassen.
Wofür ich noch keine Lösung habe ist den Boden gegen wegfliegen zu sichern. Wird mir noch was einfallen -kleben entfällt auf jeden Fall mal.
Hits:	37
Größe:	33,9 KB
ID:	1017928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	42,1 KB
Gruss Peter
Alt 16.06.2024, 12:14
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Wenn es nur ums fixieren geht, versuch doch einfach doppelseitiges Klebeband.
Alt 18.06.2024, 18:34
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Was Du suchst ist so etwas:
https://www.marinedeckeurope.de/snap-it.html
Habe jedoch keine Erfahrung damit
Niki
Alt 18.06.2024, 18:45
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Das normale EVA wirst du wohl kleben müssen.
Ich kann mir nicht vorstellen das man das irgendwie befriedigend und sicher fixieren kann. Dafür ist es äußerst preiswert und hält solange es eben hält!
Ich habe es vor kurzem bei mir auch verlegt, ich denke das man den Kleber locker mit Nitroverdünnung oder ähnlichem wieder entfernen kann!
Hits:	39
Größe:	70,2 KB
ID:	1018227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	103,6 KB
ID:	1018228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	39,3 KB
Hits:	33
Größe:	118,0 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 23.06.2024, 11:30
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
714 Danke in 205 Beiträgen
Sieht richtig klasse aus!
Projekt Eva Bootsboden ewertboba Technik-Talk 24 28.01.2025 19:46
Böse Katze hat EVA-Belag am Boot zerstört Stoffy 2100sc Kleinkreuzer und Trailerboote 6 02.06.2023 07:48
EVA Belag Kanten bearbeiten dressi Restaurationen 7 29.04.2023 08:52
Firma für EVA- Belag gesucht Bayliner1750 Restaurationen 2 13.08.2020 06:06
Frage zu EVA Belag Sven71 Restaurationen 13 02.11.2018 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
