Alt 24.05.2024, 11:39
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
25 Danke in 15 Beiträgen
Standard DPS-a trimmung Motor geht nicht nach unten
Guten Tag liebe Gemeinde, ich habe meine Antriebe gewartet mit Öl, Bälge und Geber. Jetzt gehen sie beide hoch aber nicht mehr runter. Wahrscheinlich habe ich die Geber falsch drin , dass habe ich schon gelesen hier. Beim neu Kalibrieren geht die Pumpe an wenn ich runter fahren möchte, aber die Antriebe gehen nicht runter? Die Pumpe hört sich auch normal an nicht irgendwie komisch? Was kann das sein?
Sollte ich vlt erstmal die Geber abklemmen? Grüße Ronald
Alt 24.05.2024, 12:00
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...siehe meine Kommentare im trööt....
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281697
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.05.2024, 12:10
Das habe ich gelesen nur bei dem Schreiber ging es nicht mehr runter weil Pumpe nicht angesprungen ist, bei mir geht sie hörbar......
Alt 24.05.2024, 12:21
...dreht die Pumpe "angestrengt", als wenn sie in Endlage gefahren wäre oder dreht sie normal??
Antrieb von oben nach unten drücken oder draufstellen und Schalter betätigen: könnte auch daran liegen, dass vielleicht zu wenig Öl in der Pumpe ist und sie deswegen nur mehr Luft pumpt...
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.05.2024, 15:29
So danke erstmal für den Tipp, Antriebe kgehen jetzt beide hoch runter auch relativ konstant und schnell, Luft scheint jetzt aus den Sysstemen raus zu sein. Ich habe auch den Widerstand der Geber auf 11 ohm gemessen und richtig an den Antrieben angebracht. Trotzallem lassen sich die Motoren nicht kalibrieren. Auch ohne angeschlossene Sensoren lassen sich die Motore backbord nur runter trimmen wenn er unten ist , dann lässt er sich nicht mehr hoch trimmen, der Steuerbord lässt sich in beide richtungen trimmen auf und ab. Jetzt meine zwei Fragen: 1. wo befinden sich die Ralais für hoch und runter trimmen für Back und Steuerbord.
2. Wie kommen die Farben zusammen schwarz zu zwarz, Rot zu grün rot und braun zu schwarz braun?
3. und letzte Frage: zwischen welchen farben messe ich die 11 ohm zum einstellen der Sensoren?
Dankle für die Antworten im Voraus.
PS: Da mein englisch nicht so gut ist und bei mir die Sprache im EVC Menu englisch eingestellt ist, kann man die auch auf deutsch umstellen? falls ja wie geht das? Danke
Alt 27.05.2024, 06:41
...ganz ehrlich- ich verstehe dich nicht ganz- siehe eingefärbte Ausführungen von dir....
zu 1....die Relais sollten an der Motorsteuerung- dem großen schwarzen Kasten, auf dem der Gashebel- Bowdenzug reingeht seitlich befestigt sein
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (27.05.2024 um 06:52 Uhr)
Alt 30.05.2024, 00:51
So jetzt habe ich alles gefunden, Sprache umgestellt auf deutsch, Relais gefunden, heute sind die neuen gekommen, aber die Kabelfarben, da habe ich noch nichts. Das ist so ungefähr die letzte Möglichkeit , das ich die vlt bei der Montage der neuen Sensoren falsch geklemmt habe? Ich werde morgen die Relais austauschen, weil eins bei der Steuerbordmaschine spinnt, vlt kann ich sie danach Kalibrieren, falls nicht dann denke ich, das die Kabel der Sensoren vertauscht sind. Ich melde mich morgen. Danke erst mal für deine Hilfe.
Alt 22.06.2024, 18:22
So es war ein Stress mit der Geschichte, ich habe den Fehler gefunden im Stecker zur Pumpe im Motorraum war ein Kabel gebrochen es ging und dann wieder mal nicht.... und das unmittelbar am Stecker? Das waren minimal 200 graue Haare mehr... jetzt läuft alles.... Danke an alle.
Volvo Penta Z280 Hydraulische Trimmung nur nach unten Linus-Bodensee Motoren und Antriebstechnik 2 29.06.2021 18:23
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 12:15
Trimmung geht nicht mehr nach oben und Trimmanzeige ist defekt. Chriss Chross Allgemeines zum Boot 3 22.04.2013 17:43
powertrimm geht nur nach unten. tomi Technik-Talk 6 10.07.2010 13:59
Motor spülen - Wasseranschluss nicht am Z, sondern als Borddurchlass unten!! Wie geht dukes69 Motoren und Antriebstechnik 12 13.04.2010 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
