Alt 23.05.2024, 06:32
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
632 Danke in 294 Beiträgen
Standard Simarine Pico Shunt Spannung 2. Batterie
ich habe mir vor 2 Jahren eine Simarine Pico Standard Paket gekauft und montiert.
Die Starterbatterie ist mit dem Plus-Pol auf dem Spannungseingang U1 angeschlossen und wird auch angezeigt. Die Verbraucherbatterie ist mit dem Minus-Pol an den Shunt angeschlossen und mit dem Plus-Pol an den Spannungseingang U2. Beide Minus-Pole sind dann noch an GND angeschlossen. Leider wird mir für die Verbraucherbatterie nur der Verbrauch über den Shunt aber nicht die Spannung angezeigt.
Die Starterbatterie ist mit dem Originalkabel angeschlossen, die Verbraucherbatterie mit einem von mir konfektionierten Kabel. Im Originalkabel ist eine 1A-Sicherung in er Plus-Leitung. Das habe ich bei meinem Kabel noch nicht gemacht. Kann es daran liegen? Wenn nicht, woran liegt es dann? Ich habe auch schon ein zweites Kabel ausprobiert.
Woran kann es liegen, dass die Spannung von Batterie 2 nicht angezeigt wird?
Matze
Alt 23.05.2024, 07:23
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.292 Danke in 2.117 Beiträgen
Nein, das wird eher eine Einstellungssache im Pico sein. Oder das Kabel von Verbraucher+ zu u2 ist defekt/ohne Durchgang. Mit der Sicherung hat das jedenfalls nichts zu tun.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.05.2024, 07:52
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
54 Danke in 36 Beiträgen
An einer fehlenden Sicherung liegt es nicht, die sollte aber aus Sicherheitsgründen unbedingt rein. Ich denke Du hast einen Konfigurationsfehler im PICO. Da müssen beide Voltmeter (U1 und U2) ausgewählt werden. Steht im Handbuch ausführlich beschrieben.
Jürgen
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Simarine Pico Comet Skipper Technik-Talk 0 06.11.2023 14:05
Pico Batteriemanager von Simarine: Hat ihn jemand? Alexander3 Technik-Talk 9 07.01.2022 13:12
Schon Erfahrung mit Simarine PICO Comet Skipper Technik-Talk 24 10.08.2021 12:23
Simarine Pico welche Komponenten? tomtom87 Technik-Talk 21 22.05.2021 07:14
Wie berechnet man Shunt-Größe für Batterie Controller Richard-S Technik-Talk 20 27.02.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
