Alt 22.05.2024, 11:27
Axolotl Axolotl ist offline
Boot: Ijsselkruizer
Standard Isselkruizer aus den 50ern.Ruderkoker.
Moin.
Ich brauche etwas Hilfe .
2019 haben wir einen Ijsselkruizer gekauft.Stahlboot.Verdränger.
Aus mehreren Gründen (Motorschaden[neuer Volvo Penta,neue Welle,neue Kühlung],Corona,eigene Erkrankung) kommen wir nun erst dazu eine größere Tour(Holland,Belgien,Frankreich ) anzutreten.
Verda...t..
Irgendwoher kommt Wasser ins Boot.
Gesucht gefunden.
Der Ruderkoker ist es.
Jetzt versuchen wir es mit der Fettpresse.
Es wird weniger.
Aber es tropft immer noch.
Läuft oben raus und rinnt runter.
Diskussion mit meinem Liebsten ob da eine Packung drin ist oder nicht.
Ich meine ja.
Er meint nein.
Wenn ja...dann müsste die wohl neu.
An Land ?
Wenn keine Packung drin ist....
Mehr Fett ?
Wer weiss was ?
Danke für Input.
Hits:	29
Größe:	84,1 KB
Umgestiegen von einer Reinke 10 m aus Alu auf einen Ijsselkruizer aus Stahl.
Aua.
Alt 22.05.2024, 14:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.379 Danke in 4.953 Beiträgen
Das sieht aus wie eine klassische Stopfbuchse für ein Stevenrohr was da am Ruderkoker verbaut ist und von daher werden da auch Packungsringe gewesen sein muss man sagen, da die Brille bis zum Anschlag angezogen ist. Der Ruderschaft scheint aus Stahl und schon recht rau und angerostet zu sein und da mit neue Packungsringe auch recht zügig wieder zu verschleißen.
Man kann versuchen das auch im Wasser provisorisch durch nachlegen von ein zwei Packungsringen zu reparieren aber grundsätzlich wäre es wohl besser das bei einem Landaufenthalt des Bootes richtig zu reparieren. Das kann angesichts festgegammelter Komponenten einigermaßen anstrengend werden.
Es empfiehlt sich immer, bevor man Fotos macht, solche Stellen mal zu reinigen(Putzlappen, WD 40 oder Diesel, Pressluft, Drahtbürste) um da einiges besser erkennen zu können
Gruß Hein
Alt 22.05.2024, 15:34
Boot: Ijsselkruizer
Neues Foto.
Nun abgeputzt.
DANKE !
Hits:	29
Größe:	114,1 KB
Aua.
Geändert von Axolotl (22.05.2024 um 15:52 Uhr)
Alt 23.05.2024, 14:40
Schön so Das sieht eng aus, da weiß ich nicht ob man die Stopfbuchsenbrille so weit anheben kann um Packungsringe nach zu legen, das muss man dann mal vorsichtig probieren Muttern möglichst ganz runter und die Brille vorsichtig lösen. Unter umständen benötigt man da zwei sehr schlanke Stahlkeile(ist wieder son Werkzeug was nicht jeder hat oder machen kann--- 5mm Flacheisen und Flex) manchmal genügt auch wackeln mit einer großen Wapuzang. Bekommt man nicht den Raum um da Packungsringe halbwegs vernünftig rein zu fummeln hilft das nix und das Bauteil oben drüber(der Ruderquadrant?) muss auch runter.
Die Ruderanlagenbauer haben sich da m.E. auch richtig einen abgekniffen, das auf das Kokerrohr aufgeschweißte Gewindeende spricht Bände.
Gruß Hein
Kraftstoff tritt aus Vergaser aus bei Mercury 5PS/4T aus 2009 Frank_1976 Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2021 18:26
Ruderkoker: Kontermutter sitzt fest Dirk Technik-Talk 29 18.04.2013 16:20
Ruderkoker : O-Ring am Delrinlager : welche Dimension hakl Selbstbauer 34 12.12.2008 14:52
Ruderkoker neu einlaminieren moorsegler Restaurationen 4 14.11.2006 16:32
Propeller, den oder den? Dirk Technik-Talk 12 03.10.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
