Alt 19.05.2024, 04:11
Marco2109 Marco2109 ist offline
Boot: Monterey 214Fs
Standard Motor startet nicht mehr
ich muss nochmal um eure Hilfe bitten.
Nachdem ich mein Boot aus dem Winterschlaf geholt habe ist es nicht mehr angesprungen, nach langem hin und her habe ich es mit laufendem Auto überbrückt und es läuft.
Also neue Batterie gekauft 105Ah und 950A Kaltstrom
Batterie geladen
Aber alleine schafft es die Batterie nicht den Motor durch zu drehen.
ich vermute einen Kurzschluss im Anlasser oder ein Problem mit der Verkabelung.
Habe ihr einen Tipp wie ich beider prüfen kann?
Gruß Marco
Alt 19.05.2024, 05:28
Fitch Fitch ist offline
69 Danke in 35 Beiträgen
Massefehler evtl. Ist ein typisches Symptom dafür.
Alt 19.05.2024, 05:30
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
720 Danke in 371 Beiträgen
Guten Morgen Marco,
Den ersten Tip den ich dir gegen kann ist folgender:
Um welchen Motortyp handelt es sich?
Am Besten machen sich Fotos ,oder sogar ein Video vom Startvorgang.
Nur dann kann dir wirklich geholfen werden.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 19.05.2024, 06:10
Hallo Maik,
es handelt sich um einen Mercruiser 5.0 MPI aus 2006
Alt 19.05.2024, 06:23
Ok, dann hat die Batterie, frisch geladen ,auch ordendlich bums um den Motor zu starten.
Jetzt würde ich alle Kontaktstellen des Starterkabels sowohl + als auch - von der Batterie bis zum Anlasser/ Motor kontrolieren.
Kontakte reinigen und festziehen.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 19.05.2024, 06:33
Bei ausgebauten Zündkerzen dreht der Anlasser ohne Probleme den Motor durch.
Könnte es denn möglich sein das der Anlasser selbst einen Kurzschluss hat ? und dadurch bei starten zuviel Strom zieht den die Batterie nicht bereit stellen kann ?
Alt 19.05.2024, 07:07
Ein deft. Anlasser ist auch möglich ,ich würde aber empfehlen mit den Einfachsten zu beginnen.
Wenn der Motor ohne Zk gedreht wird, entsteht ja keine Kompression in den Zylindern, ergo benötigt der Anlasser auch weniger Leistung.
Mit Kompression muss er richtig rackern, wenn er jetzt zu wenig Saft bekommt, durch z.B lose oder korrodierte Klemmstellen/ Kabelverbindungen kann er die Leistung nicht bringen.
Es kann nicht schaden sich die Kontaktstellen mal an zu sehen.
Wie stellt sich das Problem dar?
Hörst du nur den Magnetschalter klicken?
Oder dreht der Anlasser auch mal ab und zu ?
volle Fahrt vorraus
Alt 19.05.2024, 07:22
Ich bin natürlich davon ausgegangen das deine Batterie die benötigte leistung liefern kann.
Ich hab so eine Powerbank ,fals die Batterie zu schwach ist. Wenn du sowas an die Batterie hängst und der Anlasser dreht jetzt durch, dan liegt der Fehler an der Batterie.
Wenn nicht ,dann an der Verkabelung oder am Anlasser.
Gruß Maik
Name:	Screenshot_20240519_081317_Amazon Shopping.jpg
Hits:	8
Größe:	40,5 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 19.05.2024, 08:20
Der Anlasser versucht den Motor zu drehen aber er hat einfach nicht genug Kraft und es hört sich so an wie wenn die Batterie leer ist.
Alt 20.05.2024, 04:00
Hallo zusammen nochmal ein kurzes Update.
Ich habe gestern alle Kontaktstellen kontrolliert, gereinigt und wieder festangezogen.
Leider keine Veränderung.
Der Anlasser schafft es einfach nicht den Motor durchzudrehen.
Alt 20.05.2024, 06:19
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.872 Danke in 1.380 Beiträgen
Moin Marco.
kontrolliere doch mal mittels Multimeter, ob direkt an den Anlasser Batteriekabel Anschlüssen, beim Starten noch mind. 10,6 V Spannung anliegen.
Nur wenn die hier gemessene Spannung während des Startvorgangs mindestens in dieser Höhe verbleibt, dann wäre der Anlasser reif für den Austausch.
M.f.G.
Bo
Alt 20.05.2024, 06:37
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
62 Danke in 41 Beiträgen
Hatte nach dem Ausbau und WIedereinbau meines Mercruisers das gleiche Problem.
Bei mir wars das Massekabel an der Batterie. Hab auch ewig gesucht und auf Anlasser getippt. Machte nur mal Klack oder hat versucht zu drehen ohne Kraft etc.
Alt 20.05.2024, 08:20
Benutzerbild von turbopapst
4.190 Danke in 2.843 Beiträgen
Hallo Marco,
oder einfach der Anlasser selbst ist kaputt.?.?
Werner
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 19:17
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 18:39
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 20:28
Motor startet nicht mehr!!!! steve55 Technik-Talk 11 10.07.2006 13:37
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
