| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
ich habe eine Frage zu meinem Volvo Penta TAMD 30, Bj. 1986. Der Motor wurde von einer Vertragswerkstatt komplett überholt (Einspritzpumpe, Düsen, Filter, Seewasserspumpe und und und). Motor läuft perfekt und ohne Probleme. Springt sofort an. Jedoch vibriert er im Standgas (lt. Drehzahlmesser 650 U/min) extrem. Es klappert alles im Boot. Das ist gerade bei Hafenmanövern extrem unangenehm. Ist das normal bei dem Motor? Sobald man minimal mehr Gas gibt, läuft er ruhig ohne Vibrationen. Ist das Standgas zu niedrig? Lt. Anleitung passen die 650 U/min. Es ist auch egal ob der Motor kalt oder warm ist |
es kann auch an den Motorlagern/Böcken liegen, die evtl. die Vibrationen nicht mehr absorbieren können und an den Rumpf weitergeben.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Hallo ?,
warum drehst du das Standgas nicht einfach um 50 Umdr. höher damit die Resonanz verschwindet ?
Gruß Ingo |
Moin Patrik,
wie lange ist die Überholung denn her? Hast Du die Werkstatt, welche die Überholung durchgeführt hat, mal darauf angesprochen? Ich denke, bevor hier wild spekuliert wird, wäre dies Dein erster Ansprechpartner. Auch auf eine Überholung/Werkstattleistung gibt es eine Gewährleistung PS: Nach einer Überholung sollte von der Werkstatt eigentlich ein Probelauf durchgeführt werden, bei dem dann auch die von Dir geschilderten Phänomene erkannt werden sollten.
Viele Grüße, Ingo _________________________________________ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Praxis größer, als in der Theorie. Geändert von ingo_051108 (16.05.2024 um 15:41 Uhr) Grund: Postscriptum
Danke für die Nachrichten
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Volvo Penta 4.3 Wasserpumpe Vibrationen | nairolf | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 26.01.2019 21:29 |
| Volvo Penta AQ125A 270 Vibrationen | dory | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 21.11.2018 05:59 |
| Hilfe!!! Volvo Penta SX, schlagende Geräusche und Vibrationen beim Lenken | xxlshark | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 14.09.2018 14:27 |
| Volvo Penta SP-C / Vibrationen nach Kollision | Bootspfleger | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 10.08.2014 21:38 |
| Öldruckanzeige Volvo Penta TAMD 31 | dospalmas | Technik-Talk | 3 | 01.05.2007 11:15 |
