Alt 14.05.2024, 18:29
Martboot Martboot ist offline
Boot: Stahlkajütboot
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Envirude 737 Xp 40 Ps Bj 1994 Kann Vergaserteil nicht identifizieren
Hi Alle,
leider finde ich keine Lösung :-(
Beide Vergaser (oben und unten) sind mit einem Benzinschlauch verbunden gewesen. Ein Messingwinkel ist ausgebrochen oder so. Ich kann nicht erkennen, ob der Winkel ein Gewinde hat(te) oder irgendwie eingepresst wurde. Auch kann ich leider das Teil in keinem Katalog finden :-(
Kann mir jemand erklären wozu dieser (ausgleichs)Schlauch gebraucht wird, wie das Teil bezeichnet wird und wo ich es bekomme bzw. wie ich es dann einbaue/ersetze:
Hits:	21
Größe:	45,2 KB
Alt 14.05.2024, 22:18
OMC-Forum-Papst
9.814 Danke in 4.063 Beiträgen
Zitat von Martboot Beitrag anzeigen
Hi Alle,
Ich vermute das der Schlauch für das Primer System (Choce )ist .Der Winkelanschluß ist auf den Schnittzeichnungen nicht aufgeführt .Das hat mit Manual Start und Electric Start zu tun .Deiner hat E-Start und über dem Zündschloss reindrücken ein Choce .Deshalb hat er den Nippelanschluß
Wenn an beiden der Messingwinkel dran ist ,dann schau mal an dem anderem Vergaser nach ob der Winkel ein Gewinde hat .An was ist das andere Ende vom Schlauch angeschlossen ?
Diese Art von Winkel hat meist ein konisches Gewinde .
Hits:	7
Größe:	42,0 KB
ID:	1014719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	53,4 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (14.05.2024 um 23:41 Uhr)
Alt 15.05.2024, 15:34
Hi Andy
und danke für den Input
Tatsächlich ist der Messingwinkel "einfach" nur in den Vergaser eingedrückt. Also in beide Vergaser jeweils einer und dann mit einem Benzinschlauch verbunden. Hast Du einen Tipp, wo ich so ein Teil bekommen könnte?
LG Martin
Alt 16.05.2024, 15:40
OMC-Forum-Papst
Hi Andy
LG Martin
Ich würde bei einem Mercury Dealer nachfragen .
mfg Andy
Envirude 737 40 PS Vergaserteil identifizieren Martboot Motoren und Antriebstechnik 0 09.05.2024 21:51
Hering Performance Propeller. Wer kann Ihn identifizieren, Wer kann sowas brauchen? Weazel Offshore 75 29.12.2011 12:25
HILFE Kann mein Boot nicht identifizieren shlomo-yidl Kleinkreuzer und Trailerboote 8 09.04.2011 16:39
Werkstatthandbuch Johnson / Envirude 60-70 PS rumblefish Motoren und Antriebstechnik 0 04.11.2009 22:58
Verbrauchswerte älterer Envirude 70??? koerperb Motoren und Antriebstechnik 55 05.10.2008 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
