Alt 04.05.2024, 21:28
Benutzerbild von Snowman
Snowman Snowman ist offline
Boot: Searay Seville 21 CC
Standard Vergaser Steg gebrochen
Beim Einbau des Motors ist mir der Steg des Vergasers gebrochen. Es handelt sich um einen Mercruiser 4.3 V6 2bbl Vergaser.
Kann man das reparieren? Oder hat jemand noch ein Gehäuse günsig abzugeben.
Vielen Dank
Olaf
Alt 04.05.2024, 22:17
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.326 Danke in 1.573 Beiträgen
wie soll man anhand Deiner angaben wissen welchen Steg Du meinst ?
ein Bild wäre sicher Hilfreich )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.05.2024, 23:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.457 Danke in 3.515 Beiträgen
Ich bestell nochmal eine Sendung Glaskugeln für alle.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 05.05.2024, 07:27
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Bestimmt oben das Teil, wo auch der Stehbolzen für den Flammschutz drin sitzt.
Der Stehbolzen ist prädestiniert, beim Motoreinbau oben irgendwo anzudotzen...
Alt 05.05.2024, 08:31
an alle Spassvögel, so viele Stege hat ein Vergaser nun auch nicht. Es geht um den Steg mit der Verschraubung für den Flammschutz. Dieser ist auf beiden Seiten gebrochen.
Danke für konstruktive Antworten
Olaf
Alt 05.05.2024, 09:31
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo Olaf,
war bei mir auch gebrochen...
hier meine Lösung, die seit 3 Jahren funktioniert. (siehe Bilder)
Hits:	42
Größe:	84,3 KB
ID:	1013694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	67,9 KB
ID:	1013695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	66,5 KB
Hits:	29
Größe:	121,7 KB
ID:	1013697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	93,1 KB
ID:	1013698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	117,2 KB
Hits:	20
Größe:	124,1 KB
ID:	1013700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	112,2 KB
ID:	1013701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	118,7 KB
Werner
Mercab 2BBL Steg gebrochen Maik214 Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2021 16:47
Mercarb Vergaser 2BBL Oberteil Steg gebrochen Gizmo_1981 Motoren und Antriebstechnik 14 16.08.2020 14:07
Vergaser Mercarb 2BBL Steg vom Oberteil gebrochen turbopapst Motoren und Antriebstechnik 12 25.06.2020 20:40
Navionics Steg zu Steg Autorouting Cometone 910 Kein Boot 11 19.04.2016 11:22
Preise neuer Steg/Sanierung alter Steg Vollkornboot Technik-Talk 6 23.12.2015 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
