Alt 30.04.2024, 14:00
Lukas— Lukas— ist offline
Boot: Hammermeister Dorado
Standard anlasser dreht durch oder gar nicht
Ich habe gestern meinen 70 ps 2takt außenborder von yamaha aus dem winterschlaf geholt besser gesagt ich ich wollte es es gibt nähmlich folgendes problem: der annlasser dreht sich aber das zahnrad springt nicht hoch oder der anlasser dreht sich gar nicht und es klakkert nur (die batterie ist neu und hat 13,8v)
Geändert von Lukas— (30.04.2024 um 14:20 Uhr)
Alt 30.04.2024, 14:49
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Magnetschalter.?.?
oder die Welle vom (Anlasser) Ritzel verharzt.
Werner
Alt 30.04.2024, 14:53
Das Ritzel lässt sich mit der Hand ganz leicht hoch und runter bewegen
Alt 30.04.2024, 14:54
ChrisPBacon ChrisPBacon ist offline
Boot: Glastron V162 Futura
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, mal vorsichtig auf den Anlasser klopfen, wenn er nicht ausrücken/drehen will.
Ggf. kann man auch mal alle Kontakte kontrollieren.
Alt 30.04.2024, 14:57
Benutzerbild von Fronmobil
60.622 Danke in 9.973 Beiträgen
Moin ChrisPBacon und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei einer Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 30.04.2024, 15:10
Wenn es nicht hilft, was ich schrieb und du es dir zutraust ein wenig zu schrauben, dann eventuell den Anlasser mal ausbauen und den Kommutator überprüfen. Oftmals liegt die Ursache in verschlissenen Bürsten oder Verschmutzungen innerhalb der Maschine. Vorher aber bitte wirklich die elektrischen Verbindungen etc. überprüfen.
HILFE! Volvo Penta 4.3 GL Anlasser dreht durch, metallisches Geräusch Tilla Motoren und Antriebstechnik 53 19.01.2022 20:39
Anlasser dreht leer durch Hondafahrer Motoren und Antriebstechnik 22 22.12.2020 17:18
Anlasser dreht leer durch Peter R. Motoren und Antriebstechnik 26 12.10.2018 13:49
König Motor - Probleme - erst nicht richtig jetzt gar nicht e.mar Motoren und Antriebstechnik 14 28.06.2018 00:01
Volvo Penta Anlasser dreht durch Quatschko Motoren und Antriebstechnik 20 06.04.2011 00:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
