Alt 17.04.2024, 10:18
gattm005 gattm005 ist offline
Boot: Celebrity 199 SE, BJ 1989, Mercruiser 4,3 V6 Alpha One
Standard Verschönerung/Pflege Holzteile GFK Boot
Ich überlege, an unserem Boot (Celebrity 199 GFK, Baujahr 1989) einige Holzteile (vor allem die Schiebeluke vorne, die Handläufe und evtl. die Holzleisten der Badeplattform) zu verschönern. Insgesamt ist das Boot nicht perfekt (Baujahr 1989), so dass der Aufwand einigermaßen überschaubar sein sollte. Ich bin da nicht so anspruchsvoll 😉.
Um welches Holz es sich handelt und wie das Holz vorher behandelt wurde (Lack, Lasur?) weiß ich nicht.
Ich habe hier im Forum schon einiges gelesen, in den Beiträgen geht es jedoch meistens um umfangreichere Holzarbeiten.
Ich überlege, welches der folgenden Verfahren am sinnvollsten ist:
1.so lassen
2.Schleifen (welche Stärke?), beizen und danach ölen oder wachsen. Wachs für außen habe ich keins gefunden, wie wäre das mit Osmo Hartwachsöl?
3.behandeln mit Owatrol aquadeck (mein Favorit, da überschaubarer Aufwand). Laut Anweisung sollte man dafür vorher mit Owatrol dilunett behandeln, um alten Lack usw zu entfernen.
4.behandeln mit Owatrol d1. Hier schreckt mich das häufige auftragen ab. Hier soll vorher laut Anleitung zudem mit owatrol net-trol behandelt werden. Und wahrscheinlich müsste ich hier auch alten Lack usw entfernen.
5.nur drüber ölen
Ein Problem ist, wo ich das mache. Der Winterlagerplatz ist ein Schotterparkplatz ohne Wasser und Strom. Ansonsten liegt es im Wasser. Dort wäre zwar Wasser und Strom, die Mittel sollen aber ja eher nicht in den Rhein gelangen.
Über Vorschläge und Ideen würde ich mich freuen. Vielen Dank schon einmal!
Matthias
Hits:	52
Größe:	79,3 KB
Alt 17.04.2024, 11:49
Hier weitere Fotos
Hits:	40
Größe:	100,1 KB
ID:	1011911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	130,7 KB
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
765 Danke in 345 Beiträgen
Wenn Du schleifen willst und diese Teile dann begehbar sind, würde ich nicht feiner als 120 schleifen, sonst kann es schnell aalglatt und damit gefährlich werden.
Beizen sind meisstens wässrige Zubereitungen, da stellen sich alle feinen Holzfasern auf, die dann wieder weggeschliffen werden müssen. Das Gebeizte muss auch gut durchtrocknen. Gebeiztes Holz ist auch nur gefärbtes Holz und muss anschliessend konserviert werden.
Besser schleifen und dann mit einer hochwertigen Ölversiegelung (gibt es auch mit Farbe) behandeln. Man braucht da wohl mehrere Ölbehandlungen.
Überschüssiges Öl, das das Holz während der Behandlung nicht selbst einziehen kann unbedingt mit einem Lappen sofort entfernen, sonst wird es nach ein paar Tagen schmierig-klebrig wenn es zu oxidieren beginnt.
Alt 17.04.2024, 12:30
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
900 Danke in 448 Beiträgen
Die Leisten links, rechts und vorn sehen aus wie Teak, das ist ein stark ölhaltiges Holz, da kommt gar nichts drauf. Manch einer schmiert da ein Öl drauf, imho sieht das aber nicht gut aus. Vielleicht mal so halbwegs eben schleifen, aber das war es auch schon.
Die Abschlussleiste hinten, mit dem Beschlag drauf sieht auch fast aus wie Teak das mal mit irgendetwas bemalt wurde, das würde ich runterschleifen.
Die Leisten die vorn auf das Deck geschraubt sind, die leisten auf der Badeplattform und die Handläufe, sehen auch aus wie Teak.
Den Rest des Holzes kann ich nicht definieren
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Geändert von ChrisHH (17.04.2024 um 12:35 Uhr) Grund: übersehen
Alt 18.04.2024, 06:10
Danke für die Antwort. Hast du nen Tipp für eine Ölversiegelung (gerne mit Farbe)?
Alt 18.04.2024, 06:14
Vielen Dank für die Antwort. Dass teak nicht/kaum behandelt wird hab ich auch gelesen. Es ist aber teilweise wirklich nicht mehr schön, so dass es mit Öl wahrscheinlich zumindest nicht schlechter aussieht. Vor allem die schiebeluke und der hintere Teil des Handlaufs sind im Vergleich zu den anderen Holzteilen sehr verblichen.
VG Matthias
Alt 18.04.2024, 09:47
Eventuell das hier:
https://www.dictum.com/de/oberflaech...l-810068?c=297
Vielleicht kann man damit konservieren nach der Behandlung: https://www.dictum.com/de/oele-dbf/l...los-1-l-810235
Würde aber bei Dictum mal anrufen und fragen ob eine geölte Oberfläche noch zusätzlich konserviert werden kann/muss.
Dictum ist übrigens eine ganz feine Adresse. Es gibt dort keinen Baumarktmüll.
Alt 18.04.2024, 10:12
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
123 Danke in 43 Beiträgen
@gattm005
ich würde dir für Teak folgendes Öl empfehlen:
https://owatrol-kontor.de/owatrol-d1
Das ist bei meiner Recherche als beste Lösung herausgekommen.
Selbst werde ich das auch jetzt im Frühling für meine Teak Teile am Boot verwenden.
Alt 18.04.2024, 10:48
Zitat von Tony_ Beitrag anzeigen
@gattm005
Wirst du das Holz vorher noch mit den empfohlenen Mitteln vorbehandeln (Net-trol und aquanett)?
Alt 18.04.2024, 11:26
Muss das GFK vor dem Ölen denn umfangreich abgeklebt werden oder verträgt das etwas Öl, wenn man es wieder wegwischt?
Alt 18.04.2024, 11:42
Einfach wieder wegwischen. Solche Holzöle oxidieren an der Luft wobei sie klebrig-harzig werden und nur noch sehr unangenehm entfernt werden können.
Alt 21.04.2024, 16:28
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Hy Matthias, ich habe ein Glastron von 1987 und bei mir waren die Hölzer einfach nicht mehr schön anzusehen. Ich habe sie geschliffen und mit Bootslack (Klarlack) lackiert. Nur vorsicht bei größeren flächen kann es rutschig werden. Sieht aber nach dem schleifen auf einem Schleifband o.ä. wieder super aus und ist gar nicht mal so schwer. Bei mir sah das Holz genau so aus....
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Rinker Verschönerung Madoxx Restaurationen 10 08.02.2013 16:38
Holzteile überarbeiten. Mit D1&D2? Sun dancer Restaurationen 1 05.02.2013 19:12
Stauräume Plicht Holzteile wo bekommt man sowas? pingupingu Restaurationen 1 22.06.2012 14:13
Holzteile lackieren für Anfänger Mendez Restaurationen 13 06.06.2007 23:23
Holzteile eines Delphin 140 restaurieren, welcher Bootslack? Yoo Restaurationen 21 15.08.2006 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
