Alt 02.04.2024, 13:58
Benutzerbild von Pinky
Pinky Pinky ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 34
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Volvo Penta KAD43 Kompressor elektrisch
Hallo Leute,
hab ein komisches Phänomen mit einem meiner KAD43.
Ab ca. Drehzahl 1600/min schaltet sich der Kompressor zu, geht alles so weit gut, aber die ANGEZEIGTE Drehzahl geht auf unter 1000/min runter.
Der Motor dreht weiter hoch, bis der Turbo kommt und der Kompressor ausschaltet bleibt die Anzeige der Motordrehzahl hinterher.
Wenn der Kompressor raus geht, zeigt die Anzeige wieder normale Drehzahl an.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Auch habe ich nach dem Starten, das die Drehzahlanzeige langsam von 400-500/min ansteigt, nach ein paar Minuten ist dann alles normal.
Würde mich über ein paar Tipps oder vielleicht sogar eine Lösung freuen.
Gruß und immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel,
Pinky
Pinky
Cranchi Zaffiro 34
Alt 02.04.2024, 15:18
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
hast Du ein Schaltbild von Deinem Motor (sollte bei dem Baujahr noch im Benutzerhandbuch zu finden sein)? Die Kompressoren bei den KADs werden elektrisch zu- und abgeschaltet - wenn Dein Motor (bzw. das Steuergerät des Kompressors) ein Masseproblem hat und die Kupplung des Kompressors sich die Masse über einen anderen als den vorgesehenen Weg holt könnte es sehr gut zu solchen Phänomenen kommen...
lg, justme
Alt 03.04.2024, 08:47
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,
lg, justme
nHallo,
danke für die Info, werde mal diese Möglichkeit untersuchen.
Pinky
Pinky
Cranchi Zaffiro 34
Alt 08.06.2024, 20:20
Hallo Leute,
hier der Stand der Dinge zu meinem Problem.
Ich habe die Lichtmaschine und das Antriebsrad vom Kompressor neu gelagert.
Weiterhin habe ich die gesamte Elektrik auf Massefehler untersucht.
Alles ohne Erfolg.
Heute dann der Durchbruch.
Der Antriebsriemen von der Kurbelwelle zur Wasserpumpe, worüber dann Lichtmaschine und Kompressor angetrieben werden, war zu locker.
Definitiv sollte man die einfachen Dinge zuerst kontrollieren.
Danke für eure Kommentare.
Pinky
Pinky
Cranchi Zaffiro 34
Kompressor bei beiden Motoren Volvo Penta Turbo Diesel KAD 43 startet nicht plutos Technik-Talk 4 06.04.2016 21:29
Kaufberatung Gobbi 365SC mit Penta KAD43 jhardorp Allgemeines zum Boot 4 28.09.2015 16:22
Volvo Penta KAD 300 Kompressor defekt Kuseng Motoren und Antriebstechnik 1 29.04.2014 21:43
Volvo Penta KAD 42 Probleme mit Kompressor Twinmonster Motoren und Antriebstechnik 14 04.04.2010 20:29
Steuerplatine für Kompressor von Volvo Penta KAD42B Pinky Motoren und Antriebstechnik 2 14.09.2006 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
