Alt 16.04.2007, 18:30
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Frage an die Merc-Spezis
habe Ärger mit meiner Benzinzufuhr bei 50 Ps 4-Takt
2 Zylinder laufen "normal" und zwei bekommen offensichtlich keinen Kraftstoff ( Kerzen weiß )
Die Pumpe hat einen Eingang und zwei Ausgänge die die Vergaser mit Sprit versorgen.
Auf der Vergaserrückseite sind aber alle Vergaser über T-Stücke in der Kraftstoffleitung verbunden.
Warum bekommen zwei Vergaser keinen Sprit
Wie kann ich die Funktion der Spritpumpe überprüfen also gleichmäßige Versorgung aller 4 Vergaser
Ventile sind im Ruhezustand beide geschlossen, also denk ich mal o.k.
Kann man z.B. eine Druckprüfung machen und wenn ja wie sollen die Werte sein
Bin für jeden Hinweis dankbar
Peter.
Hits:	404
Größe:	53,4 KB
Alt 16.04.2007, 18:48
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Sind die vergaser sauber?
Das kerzenbild lässt auf eine zu magere verbrennung schließen. Das muss nicht zwingend von der krafstoffpumpe kommen.
Geändert von 2Stroke4ever (16.04.2007 um 18:50 Uhr)
Alt 16.04.2007, 19:46
Boot: SBM 550
Heute gerade akurat gereinigt
Etwas blöde Frage vielleicht, ist in dem Pumpball eigentlich ein "Rückschlagventil "drin welches ein eventuelles Zurückfließen des Kraftstoffs verhindern soll
Ist es eventuell möglch, daß die Kraftstoffpumpe durch die Ventile, die ja gegensätzlich arbeiten, der Sprit zurückfließt bei einem Defekt des Pumpballes .
Das habe ich heute leider noch nicht probiert, weil es mir eben so eingefallen ist
Peter.
Alt 17.04.2007, 15:32
Schreibe mal wie der Motor so läuft wenn 2 vergaser nicht richtig arbeiten, müsste bescheidene leistung bringen. aber wenn du mit dem handball vorpumpst müssten sich ja alle schwimmerkammern füllen. Das heißt im standgas bis die schwimmerkammern wieder leer sind müsste der motor gut laufen.
Alt 17.04.2007, 15:33
Ach ja soweit ich weiß ist kein ventil im pumpall, das ventil ist in deinem kraftsoffanschluss zum Motor.
Alt 17.04.2007, 15:37
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Na,na,
hast Du denn nichts von René gelernt???
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.04.2007, 15:54
Benutzerbild von divefreak
Na,na,
hmpf
Das verklär ich ihm näxte Woche.....
MFG René
MFG René
Alt 17.04.2007, 18:07
Boot: SBM 550
Pumpball auf Verdacht gewechselt, Motor läuft im Standgas einwandfrei rund.
Benzinpumpe demontiert, überprüft ( Ventile ) was anderes gibt es da ja nicht, i.o.
Vergaser nochmal syncronisiert, danach alle Kerzen fast schneeweiß !!
Losgefahren-Motor läuft mit einigen zwischenzeitlichen kurzen Aussetzern bis auf 3500-3800 rpm hoch. Mehr Gas-Motor fängt an zu stottern.
Gas wieder wech, Drehzahl auf 3000 oder weniger - läuft -wieder rund
Noch was:
Startverhalten: Zündschlüssel nur aus der Hosentasche raus-startet fast von selbst
Jetzt seit Ihr wieder dran
Peter.
Alt 17.04.2007, 18:29
TomHH
Hattest Du die Vergaser runter genommen?
Wenn ja, wie hast Du die kleinen Unterdruckschläuche der Vergaser gesteckt? Du müsstest insgesamt 5 Stück davon haben.
Von jedem Vergaser einen und vom 1 Vergaser noch einen Extraschlauch von der Ansaugbrücke aus.
2. Hast Du einen anderen als den originalen Kraftstofffilter eingesetzt? Das waren bei mir die Probleme mit den identischen Sympthomen.
Geändert von TomHH (17.04.2007 um 18:32 Uhr)
Alt 17.04.2007, 18:39
Boot: SBM 550
Hatte die Vergaser runter, Schläuche wieder aufgesteckt!
Bei mir sind es aber nur 4 Stück, von jedem Vergaser zur Unterdruckdose. Sonst ist da nix
Spritfilter ist das Original!
Peter.
Alt 17.04.2007, 22:38
Hallo Peter.,
so was hatte ich mal, da war es der Kraftstofffilter, sah eigendlich sauber aus, war er aber wohl nicht wie ich später zufällig gemerkt hatte
Alt 18.04.2007, 06:52
TomHH
Mir war doch so, das dieses Thema schon im Detail durchdiskutiert wurde.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=26623
Alt 18.04.2007, 12:42
Boot: SBM 550
Jo, das ist wohl teilweise richtig.
Leider, leider, leider hat das alles nicht den erhofften Erfolg gebracht.
Neuster Stand: Motor dreht ohne Last bis auf 6000rpm hoch und die Drehzahl pendelt dann nach wenigen Sek. zwischen 5000 und 6000rpm.
Fahre ich ihn bis ca. 62000 hoch, regelt er ab, ich denke das muß so sein oder
Peter.
Alt 18.04.2007, 22:00
Hallo Peter.,
ja der Motor hat einen Drehzahlbegrenzer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
