Alt 16.03.2024, 17:49
Benutzerbild von Mave
Mave Mave ist offline
Boot: QS 675 Cruiser
50 Danke in 27 Beiträgen
Standard Trailerwinde Alko 901 Plus
ich habe eine Alko 901 Plus an meinem Trailer und frage mich, ob die eine Abrollautomatik hat.
Die 901 Plus hat keine abnehmbare Kurbel. Die scheint nur die 901 A Plus zu haben.
Wenn ich die Kurbel eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehe, entsteht ein Spalt zwischen Kurbel und Zahnrad. Das führt dann dazu, dass ich das Seil ein paar cm abrollen kann….und dann ist der Spalt zwischen Kurbel und Zahnrad wieder geschlossen.
Demontiere ich die Kurbel durch Entfernen der Sechskantschraube, kann ich das Seil problemlos abrollen.
Irgendwie ist mir nicht klar, ob die 901 Plus das nicht besser kann oder ob ich ein Problem mit der Winde habe.
Weiß jemand, ob ich einfach die demontierbare Kurbel der 901 A Plus verwenden kann?
Vielen Dank.
Grüße Kai
Geändert von Mave (16.03.2024 um 18:03 Uhr)
Alt 16.03.2024, 20:52
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
705 Danke in 358 Beiträgen
Vielen Dank.
Grüße Kai
Hallo Kai
Eine Winde sollte schon so verwendet werden wie der Hersteller es vorschreibt.
Bei der 901A plus kann die Abrollautomatik eingesetzt werden wenn keine Last anhängt.
Dazu wird die Kurbel mit dem Schnellverschluß abgenommen und auf den Halter gesteckt.
Hier die Bedienungsanleitung:
https://www.mooser.info/images/downl...Seilwinden.pdf
Wir haben an unserem Trailer die 901A plus aber die Abrollautomatik habe ich noch nie gebraucht.
Ist ohnehin nur noch Notwinde bei uns.
Im Alter machen wir es mit der E-Winde
Gruß Reiner
Hits:	33
Größe:	111,5 KB
ID:	1008797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	129,8 KB
Alt 16.03.2024, 21:57
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Du hast kein Problem mit der Winde, das ist richtig so.
Beim Abkurbeln öffnest du die Bremse. Die Last rollt ab, bis sie quasi die Bremse wieder eingeholt hat.
Damit die Bremse wirken kann, braucht es ETWAS Gegendruck an der Kurbel.
Bei meiner 901 gebe ich der (nicht abnehmbaren) Kurbel händisch ordentlich Schwung und lasse los. Dann rollt das Boot runter und treibt die unbelastete!! Kurbel an.
Schlegl 900/1 oder Al-Ko 901 Plus Gurt-Winde Fussnote1 Technik-Talk 8 29.01.2021 19:23
Slippen mit Alko 901 Plus Clas Kleinkreuzer und Trailerboote 23 21.05.2019 13:33
Ruggerini RDM 901/2 per Hand starten? institutleiter Motoren und Antriebstechnik 0 30.05.2016 04:47
Alko 901 Gurtband MarkusP Kleinkreuzer und Trailerboote 17 24.05.2016 08:27
Alko-Trailerwinde 901 boycamper Technik-Talk 13 13.02.2014 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
