Alt 13.03.2024, 12:33
Benutzerbild von Küstenwind24
Küstenwind24 Küstenwind24 ist offline
Boot: Aluboot / Angelboot
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Suzuki DF5 Ölfilm auf demWasser
ich habe leider seit der letzten Fahrt ein Problem mit meinem Suzuki DF5 bemerkt. Ich hatte kurzzeitig geankert, um die Sonne zu genießen, und dann einen Ölfilm auf dem Wasser bemerkt. Ich bin dann schnell wieder nach Hause gefahren, weil ich nicht wusste, was kaputt sein könnte. Zuhause habe ich den Motor herausgeholt und zunächst die Motorhaube abgenommen. Dabei habe ich festgestellt, dass sich Öl im unteren Motorgehäuse gesammelt hatte und durch ein kleines Loch im unteren Motorgehäuse austrat. Am nächsten Tag habe ich den Motor in eine Regentonne gehängt und festgestellt, dass Öl aus der Motorgehäuse-Entlüftung austritt. Dabei handelt es sich um einen kleinen Schlauch, der direkt vom Motorgehäuse zum Luftansaugsstutzen vor dem Vergaser führt. Ich befürchte Schlimmes und hoffe, dass mir vielleicht jemand sagen kann, was das Problem sein könnte?
Ich bin für jede Antwort dankbar
Motorenhersteller: Suzuki
Modell: DF5A / Baujahr 2021 / Kurzschafft
Leistung: 3.68 KW / 5 PS
2- oder 4-Takter: 4 Takter
Anzahl der Zylinder: 1 Zyl
Garantie ist abgelaufen
Name:	WhatsApp Bild 2024-03-11 um 17.32.16_7376ffd0.jpg
Hits:	43
Größe:	33,0 KB
Wo das Aluboot die Melodie der Wellen singt und der Suzuki DF5 den Takt vorgibt, tanze ich auf den Fluten des Lebens! 🌊🚤
Geändert von Küstenwind24 (13.03.2024 um 13:41 Uhr)
Alt 13.03.2024, 13:14
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist gerade online
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.466 Danke in 817 Beiträgen
Du schreibst Bj 2021.
Hat der AB keine Garantie mehr?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 13.03.2024, 13:16
Nein Leider nicht mehr, die ist leider schon abgelaufen
Alt 15.03.2024, 08:35
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
324 Danke in 205 Beiträgen
Ölstand im Kurbelgehäuse zu hoch, vielleicht überfüllt?
Alt 15.03.2024, 09:46
Rheinangler Rheinangler ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hi
wurde ich auch sagen zu viel öl
Alt 15.03.2024, 10:07
Vielen Dank für eure Antwort den Ölstand überprüfe ich nochmal am Wochenende. Zudem hat mein Vater festgestellt, dass die Einlass- und Auslassventile verstellt waren und kein Spiel mehr hatten, er hatte sie wieder richtig eingestellt und gereinigt. Kann es da einen Zusammenhang geben?
Wünsch euch allen schon mal ein sonniges und entspanntes Wochenende
Alt 15.03.2024, 11:14
Boot: 40 Kn Plastikente
1.525 Danke in 1.017 Beiträgen
Eher nicht.
BoN
Alt 19.03.2024, 11:32
und hast du was gefunden?
Alt 21.03.2024, 08:16
entschuldigt die späte Antwort, ich bin leider am Wochenende krank geworden und hatte gefühlt die „Pest“. Mein Vater hatte dann alles gecheckt, der Ölstand passt und es tropft leider immer Öl aus dem kleinen Schlauch
Alt 21.03.2024, 11:58
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.971 Danke in 4.223 Beiträgen
Falsch gelagert/transportiert???
Wenn bei der Gelegenheit etwas irgendwo hin gelaufen ist, dauert das....
Nelson Mandela
suzuki DF5 umbau auf Langschaft crap2k Motoren und Antriebstechnik 2 04.06.2020 22:25
Hilfe bei Umbau auf Fernlenkung Suzuki DF5 anhaenglicher Allgemeines zum Boot 4 29.05.2016 15:04
Tuningkit für Johnson J5R4SD / Suzuki DF5 auf 6PS Skyhunter Motoren und Antriebstechnik 6 12.01.2011 13:40
Umbau Suzuki DF5 4Takt auf 6 PS munga-mary Technik-Talk 7 06.06.2009 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
