Alt 11.03.2024, 13:08
Newbi Newbi ist offline
Standard Z-Antrieb hat Anlagerungen
Moin zusammen,
mein Z-Antrieb hat einige Stellen mit starken Anlagerungen. Das sieht z.T. aus wie kleine Pocken oder Muscheln (siehe Fotos). Kann mir jmd. sagen, was das ist, woher diese kommen und was ich dagegen tun kann?
Besten Dank im Voraus
Hits:	50
Größe:	74,1 KB
ID:	1008192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	91,2 KB
ID:	1008193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	70,0 KB
Hits:	52
Größe:	99,0 KB
ID:	1008195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	94,7 KB
ID:	1008196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	72,3 KB
Hits:	36
Größe:	68,1 KB
ID:	1008198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	117,3 KB
Alt 11.03.2024, 13:49
Benutzerbild von Fronmobil
60.058 Danke in 9.826 Beiträgen
Moin Newbi und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Gruß von Bord
Klaus
* Stern-von-Berlin.de 2025 - 321 Boote waren dabei *
Alt 11.03.2024, 14:47
Benutzerbild von turbopapst
4.114 Danke in 2.800 Beiträgen
evtl. falsche Anoden.
Werner
Alt 11.03.2024, 14:50
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.450 Danke in 12.497 Beiträgen
Auf Bild 2 ist zumindest der Lack b beschädigt und das Alu blüht.
Das gehört neu versiegelt.
Gruß 45meilen
Alt 11.03.2024, 18:04
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
595 Danke in 345 Beiträgen
Sieht aus wie Salzwasserfraß. Alles reinigen Strahlen und ordentlich Schutz aufbringen.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 11.03.2024, 18:52
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.493 Danke in 1.218 Beiträgen
Servus!
Entweder haben deine Anoden keinen Kontakt zum Antrieb oder die Anoden sind die falschen. Wenn du so weiter fährst dann hast bald einen zerfressenen Antrieb und in Folge einen Totalschaden. Also du musst sehen, dass du die Korrosion in Griff bekommst!
Schraube die Anoden ab und prüfe ob die einen guten Kontakt zum Antrieb haben. Am besten zwischen den Anoden mit einem Messgerät messen. Widerstandsmessung, muss unter 1-2 Ohm sein. Dann wieder berichten!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 12.03.2024, 18:52
Benutzerbild von Öselnapp
Öselnapp Öselnapp ist offline
Boot: Vega 405, Almarine 485,Sea Ray 190,Sea Ray 230 Sunsport
38 Danke in 24 Beiträgen
Sind die Massekabel alle noch heil und dran?
MfG
Sven
Alle sagten das geht nicht , da kam einer der das nicht wusste und siehe da es ging.
Navionics: Wer hat ein Beispiel, wo etwas geändert hat? kurz Technik-Talk 8 12.04.2023 10:00
Hat schonmal jemand von Benzin aus ein V 6 Tdi gewechselt und hat tipps Mashter Restaurationen 35 18.10.2017 12:50
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Alpa One Gen2 Antrieb fährt nicht runter Trimmzylinder Anlagerungen 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 12 11.08.2009 13:46
AQ 572 hat er oder hat er nicht Andre Almstädt Motoren und Antriebstechnik 3 20.06.2004 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
