Alt 16.04.2007, 11:23
Benutzerbild von Sail-Skip
Sail-Skip Sail-Skip ist offline
Boot: Stahlboot 8,5 m; Hellwig Triton
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3135 DD2429
89 Danke in 54 Beiträgen
Standard Cuda 250i <-> Navman 7100
hat jemand ein Cuda 250i (240i) schonmal an nen Navman 7100 Funke per NMEA angeschlossen ???
Habe die beiden geräte über die zwei Drähte verbunden und dachte, es wäre eigentlich recht einfach. Aber nix is, Navman bekommt die GPS - Daten anscheinend nicht rüber...
Gruß Andreas
www.segeln-hg.de
-Der kürzeste Weg zum Land ist meist nach unten.
-Segeln ist die teuerste Art unbequem zu Reisen.
-Die 3 Feinde des Skippers: Zugluft, kaltes Wasser und mehr als 300 m laufen am Tag.
Alt 16.04.2007, 13:04
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.071 Danke in 2.399 Beiträgen
gleiche funke,gleiches Problem!
Gruß Thomas S
Alt 16.04.2007, 13:48
Gut (bzw. eben nicht)
Dachte schon ich wäre zu blöde, habe aber sämtliche "Einstellungen" am Cuda als auch an der Funke durch, nix tut sich
www.segeln-hg.de
Alt 16.04.2007, 19:51
hanjin hanjin ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Navman7100
Tja Jungens,
ich hatte das gleiche Problem. Habe es aber heute gelöst . Ich kenne kein Cuda250, (was ist das eigentlich?). Ich musste meine Funke an ein altes Garmin GPS Gerät verbinden. Ich schätze aber das Problem ist das gleiche.
Schaut mal unter www.plastimo.com/pdf/Vernetzung20%UKW%20mit%20GPS.pdf nach. Ich denke da werden Sie geholfen.
Dietmar
Alt 26.04.2007, 21:16
so bin heute mal zum Basteln gekommen und habe es hinbekommen.
Eines vorweg, das von hanjin beschriebene ist NICHT die Lösung.
Jedenfalls nicht bei Cuda 250 i (ich denke gleich mit Cuda 240 i) und Navmann 7100.
Man muß von dem Datenkabel des Cuda so min. 5-8 cm abschneiden (natürlich nicht wo der Stecker ist, der in das Cuda kommt). Denn am Ende des Kabel ist ein "uniden adapter segment", das muss (jedenfalls beim Navmann 7100) raus !!
Kabel abisolieren, dann kommen ein ->> gelber - blauer - braune und ein "blanker" Draht zum Vorschein. Den Blauen und den Braunen abkneifen, die werden nicht gebraucht.
Der Gelbe kommt an den Gelben der Funke (=Transmit) und der Blanke kommt an den Grünen der Funke (=Ground).
gelb --------------- gelb
Cuda 250 i Navmann 7100
"blank" --------------- grün
Dann noch am Cuda und am Navmann alle Parameter einstellen und fertig !
www.segeln-hg.de
Alt 26.04.2007, 21:37
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Und jetzt mal noch für mich zum Mitschreiben: Wofür brauch ich das, was bringt mir das, wofür ist das gut? Verstehe ich nicht, bin wohl Laie!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 26.04.2007, 21:44
Hallo der-veteran,
ein Funkgerät braucht Daten aus einem GPS für die Position, die kann man aus den Fischfindern die ein GPS eingebaut haben abzweigen, dann ist die Funke glücklich und nörgelt nicht
Alt 26.04.2007, 22:00
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
der grosse Vorteil ist:
Am Funkgerät ist eine Notruftaste. Du erklärst Deinen nautisch unwissenden Mitreisenden, dass sie für den Fall dass Du über Bord gehst/ verletzt/ bewusstlos bist diese eine (rote) Taste es Funkgerätes einige Sekunden gedrückt halten sollen. Es wird ein Notruf ausgesandt und ggfs. ohne weitere Handlungen (Funkverkehr) eine Rettungsmassnahme eingeleitet, die zuständige Stelle (z.B BremenRescue) kennt - da Dein Funkgerät ja registriert ist - Deinen Schiffsnamen und durch die GPS-Anbindung die genaue Position beim Absetzen des Notrufes.
Viel Sicherheit für wenig Geld.
Kanzler
Alt 27.04.2007, 18:40
Moin der-veteran,
wofür Du das brauchst kann ich Dir nicht sagen.
Denke aber das der, der ne Nav-Funke und nen Cuda hat ggf. für den Tipp dankbar ist.
Aber wenn Du es nicht brauchst, brauchstes ja auch nicht zu lesen.
Ich lese eigentlich immer nur das, was mich interisiert oder was ich ggf. gebrauchen kann.
Aber mal ne Gegenfrage:
Warum hast Du ein Boot ? Wofür brauchst Du das, was bringt Dir das, wofür ist das gut? Verstehe ich nicht........
Handreit
www.segeln-hg.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
