Alt 09.03.2024, 18:28
Panta Rhei Panta Rhei ist offline
Boot: Sportboot
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Relais für Ankerwinch - wo plazieren?
Hallo beisammen,
bemühe mich gerade mein aktuelles Boot aus Nordeuropa zu optimieren.
Das Boot ca. 6,5m ist mit einer Ankerwinch ausgestattet, die mir im letzten Jahr etwas Ärger machte.
Nun habe ich festgestellt, dass im Ankerkasten nicht nur die eigentliche Winch, sondern auch das Schaltrelais und auch die Funkfernbedienung untergebracht ist. :o
Die Versorgungsleitungen sind löblicher Weise von der Zentralelektrik im Oberschiff nach vorne gezogen.
1) Warum ist alles im Ankerkasten verbaut?
2) Spricht etwas dagegen, bei einem 6,5m Boot, die Funkfernbedienung bzw. das Steuergerät dafür in den Steuerstand zu versetzen?
3) Spricht etwas dagegen, das Winchrelais in die Sitzkiste am Heck zu verlegen (Standort wäre weitgehend Wasser, bzw. Salzwasserfrei - im Gegensatz zum Ankerkasten, wo bei schwerem Wetter doch einmal eingetaucht werden kann)?
Freue mich auf Euere fachkundigen Argumente und Begründungen
VG Michael
Grüße vom Sportboot
Alt 09.03.2024, 18:33
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.152 Danke in 869 Beiträgen
Direkt etwas dagegensprechen: Nein, wüsste nicht was.
Aber Umschaltrelais beim Verbraucher ist auch nichts Negatives.
Welchen Vorteil erhoffst du dir den von dem Umbau?
LG, Roland
Alt 09.03.2024, 18:50
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
zu 1) weils einfacher war
zu 2) nein
zu 3) nein
Bei war auch alles im Ankerkasten verbaut. Das Relais war nur noch ein undefinierter Rostklumpen. Alles neu unter dem Steuerstand gemacht, funzt seit Jahren.
Viel Erfolg beim Umbau.
Alt 09.03.2024, 20:52
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Je nach konkretem Modell braucht die Winsch dann mehr Kabel (z. B. Masse und 2x Plus (je Drehrichtung einmal)).
Und manche packen sich auch eine extra Batterie in den Bug.
Von daher ist es eher der Normalzustand, dass das Relaiszeug irgendwo vorne ist.
Alt 10.03.2024, 05:41
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist gerade online
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.154 Danke in 645 Beiträgen
Den Empfänger von der Funk Fernbedienung kannst du parallel zum Auf/Ab Schalter unter die Steuerkonsole bauen.
Sind ja nur 4 Kabel. Plus/minus/Up/Down.
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 10.03.2024, 13:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.458 Danke in 3.515 Beiträgen
Denen Relays ist der einbauort egal.
Aber 3 Sachen sind zu berücksichtigen.
1) Trockener Ort
2) Keine Brenbaren Gase in dem Ort.
3) Möglichst kurze Kabel ( Spannung fällt sonst ab und Kabel werden Warm )
oder es müssen dickere Kabel verbaut werden.
Fernbedienung nicht in die nähe anderer Geräte und Metall.
( Kann sonst zu Störungen kommen )
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 10.03.2024, 13:46
dadmatze dadmatze ist gerade online
Boot: Hildegard
26 Danke in 18 Beiträgen
Ich habe es so gelöst.
Da war die Box noch nicht ganz fertig.
Hits:	33
Größe:	76,7 KB
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken
Alt 18.06.2024, 12:29
Boot: Sportboot
LG, Roland
Der trockene Einbauort ist schon vielversprechend. Bei kleineren Sportbooten kann die Klappe zum Ankerkasten schon 'mal im Wasser eintauchen ...
Grüße vom Sportboot
Wo Notmotor plazieren? hollimz Motoren und Antriebstechnik 8 17.07.2013 09:39
Ankerwinch Lofrans Caymann Mod. 88 Probleme tomyboy0408 Technik-Talk 4 01.09.2009 11:55
Problem Ankerwinch Quick Hector felix Technik-Talk 7 25.09.2008 23:55
Motor für Ankerwinch JCM Technik-Talk 13 17.04.2007 18:57
Einbau Quick Ankerwinch in Bayliner jogibaer1509 Technik-Talk 10 10.06.2005 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
