Moin allerseits,
an meiner Bosch EP/VA (100H1500BR138) Einspritzpumpe (siehe Foto mit Pfeil) tropft es neuerdings reichlich an markierter Stelle. Habe versucht vorsichtig die beiden Schrauben an dem ovalen Blech anzuziehen, hat aber nichts gebracht. Befinden sich dahinter Dichtungen oder ähnliches die ich selbst tauschen könnte ? Oder was wäre da am besten zu tun ? Danke schonmal |
Schraube ab, dann weißt Du es.
Aber VORSICHT !
Steriel Arbeiten wie im OP. Der kleinste Schmutzpartickel verstopft die Einspritzdüsen.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Hallo, Gib mal im www den Typ und Explosionszeichnung ein, da kommen einige schöne Bilder. Sollte da nichts dabei sein würde ich empfehlen, bevor etwas zerlegt wird, den Bosch Dienst in der nähe aufzusuchen und dort fragen.
Gruß und viel Erfolg! Carsten |
https://www.schlepper-teile.de/de/tr...articlegroup-1 Harald
Danke dir, woran siehst du das der verlinkte Dichtungssatz passt ? von der Explosionszeichnung her könnte es passen.. Hmm vlt. bestelle ich den einfach und Probiere aus. schönen Sonntag noch
Harald |
Also meine Bosch Dieselpumpe (Volvo Bj 82) hat auch getropft.
Eine Motorenwerkstatt hat sie aufgeschraubt. Dabei ist sie "explodiert". Deckel auf und es hat geprasselt auf dem Mahagoniboden. Kugeln, Federn, ...... Wir haben dann herausgefunden, dass die im senkrechten (also ausgebauten) Zustand montiert und demontiert wird. Und nur so. Also ging sie am Ende (zuerst hat der Motorenservice nen Dichtsatz verbaut, ich habe aber auf "abdrücken zum prüfen" bestanden, war natürlich nix) zu nem Instandsetzungsbetrieb. Ist gar net schwer zu finden. Es gibt sooo viele Landmaschinen mit so Zeugs drin. Sehr nette Leute hier: https://www.diesel-technik-biberach....BoCAYIQAvD_BwE Für Berlin habe ich gefunden: https://www.einspritzpumpen-service.de/kontakt/ Bei denen in Biberach kostet eine Bestandsaufnahme erstmal 50€, komplette Überholung dann (inkl. reinigen, testen, Garantie und Kram) 375€. Keine Tauschpumpe (sowas gibt´s auch), sondern du kriegst deine wieder. Das Problem ist halt Ein-und Ausbau. Es kann jetzt sein, dass das bei deinem Deckele (sofern es das ist) tatsächlich im eingebauten Zustand funktioniert. Ich würde trotzdem mal raten erstmal mit so Typen zu reden. Ich hab die als unkompliziert erlebt, wie gesagt denen ihre Klientel ist ja net die Schickeria vom Starnberder See, sondern der einfache Landwirt. Die kennen das glumpp und die passenden Teilchen dazu kriegst dort ggf. auch. Bedenke, das ist kein Gardena, sondern da drücken evtl. ein paar hundert bar. |
Einspritzpumpe scheint undicht zu sein | kellertier | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.09.2022 10:18 |
CAV Einspritzpumpe DAF575 undicht | Succes_Falcon | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 08.07.2021 17:20 |
Volvo Penta Einspritzpumpe undicht | Rorsman | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 15.08.2020 13:37 |
hallo, bin neu Brauche hilfe bezüglich Einspritzpumpe | FarymannP30Nutzer | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 10.12.2006 17:12 |
Dichtung Schrauben an Einspritzpumpe | walle | Technik-Talk | 12 | 22.07.2005 17:27 |
