Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 08.03.2024, 16:14
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
863 Danke in 373 Beiträgen
frage mich wie die auf diese Gewichte kommen.... würfeln ?
Zitat von Sternchen Beitrag anzeigen
..... ich denke der Hauptgrund der Änderung werden die Wohnmobile sein.
Ich muss mir das nochmal näher anschauen, daher unter Vorbehalt: Was der ADAC schreibt, gilt teilweise schon, aber bislang für's Inland (§ 6 Abs. 3b Fahrerlaubnis-Verordnung).
Die Erhöhung der Gesamtmasse von 3.500 auf 4.250 kg beruht nicht auf Würfeln oder bürokratischer Einfaltspinselei, sondern darauf, dass die E-Autos - modellgleich mit der vorherigen Verbrenner-Version - wegen der sehr schweren Batterien um rund 600 bis 700 kg schwerer wurden. Und das, obwohl die Motoren leichter sind. Dem Vernehmen nach fallen die E-Autos deshalb auch relativ häufig mit vorzeitigem Fahrwerksverschleiß beim TÜV durch.
Alt 08.03.2024, 16:23
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
Sry aber das halte ich für Quatsch ...
Welches Fahrzeug ( Pkw ohne Hänger ) Klasse B hat den 3,5t zlGG oder überhaupt 4250kg... Das sind ja nur Sprinter also für den privaten dann Wohnmobile
Alt 08.03.2024, 16:31
Selbst der große Q8 etron hat nur knapp über 3 t
@lippi dein x5 hat keine 3t
Alt 08.03.2024, 16:54
Das kannst du ja für Quatsch halten. Aber so steht es in der Fahrerlaubnis-Verordnung.
Alt 08.03.2024, 16:59
Dann zeig Mal..
Wenn nicht Mal der Q8 die 3500kg reist für was dann 4250kg?
Alt 08.03.2024, 17:27
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.681 Danke in 1.114 Beiträgen
das ergibt halt nur sinn wenn das auf hänger angewendet wird. Die ZGG ist meist <3,5t aber auto+hänger dürfen ja die 3,5t aktuell nicht reißen.
Wenn nun besagter q8 nen 750kg hänger ziehen will wäre er über 3,5t und daraus würde sich die notwendigkeit der 4250 grenze ergeben...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.03.2024, 17:55
Genau und da bei 4250 kein Hängerbetrieb erlaubt ist geht auch kein 750er
Der Q8 hat übrigens nur 3,2t das wären dann mit Hänger nur knapp 4t
Zitat von renn-harry Beitrag anzeigen
• Für alle anderen Fahrzeuge der Klasse B soll sich die zulässige Gesamtmasse von maximal 3.500 kg auf 4.250 kg erhöhen. Wichtig: Diese Änderung soll nur bei alternativen Antriebsarten kommen. Ein Anhängerbetrieb ist nicht vorgesehen.
Geändert von billi (08.03.2024 um 18:04 Uhr)
Alt 08.03.2024, 19:06
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.920 Danke in 8.289 Beiträgen
Dann zeig Mal..
Benziner oder Diesel waren doch bisher auch schon meilenweit weg von den 3.500kg. Jetzt kommen die Elektromonster halt net an die 4.250 kg ran.
Wird mehr auf Transporter und Wohnmobile gemünzt sein.
Die Mengen im einzigen Gesetz, dass wirklich in D wichtig zu sein scheint und so viel Arbeit gemacht hat (ca.150 Seiten) und alle feiern erschliessen sich mir weniger (25 gramm / 50 gramm / 3 Pflanzen / 7 Setzlinge / 10 Samen). Scheint Hochwissenschaftlich erarbeitet. An alles gedacht Legendär
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (08.03.2024 um 19:12 Uhr)
Alt 08.03.2024, 19:07
Was ich oben schrieb, habe ich nun nachgesehen. Man kann das ganz einfach nachlesen und erspart sich damit eigene Überlegungen:
§ 6 Abs. 3 b) Fahrerlaubnis-Verordnung wurde durch die Vierte Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung vom 4. Juli 2019 eingefügt. Die Begründung für die Änderung steht in der Bundesrats-Drucksache 182/19
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/...cationFile&v=1
Dort steht auf S. 4 zu lesen:
"Im Fahrerlaubnisrecht kommt es bei elektrisch angetriebenen wie auch mit Gas betriebenen Fahrzeugen immer häufiger zu der Konstellation, dass Fahrzeuge, für die eigentlich aufgrund ihrer Fahrzeugkonstruktion eine Fahrerlaubnis der Klasse B erforderlich wäre, lediglich aufgrund des im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben höheren Gewichtes infolge der zusätzlichen Batterien bzw. Gastanks die dortige Gewichtsgrenze von 3.500 kg überschreiten und die Fahrzeuge somit nur mit einer Fahrerlaubnis der Klasse C1 geführt werden dürften. Dies hat neben den höheren Kosten zum Erwerb der Fahrerlaubnisklasse C1 auch die zeitlichen und finanziellen Aufwendungen für die damit erforderlichen Pflichten aus dem Berufskraftfahrerqualifikationsrecht zur Folge. Aufgrund dieser Belastungen wird der Umstieg auf derart betriebene Fahrzeuge für mögliche Interessenten erschwert und unattraktiv."
usw. usw.
PS: Ich verstehe nicht, warum du, Billi, immerzu von Geländewagen schreibst und es als Quatsch bezeichnetest. Die Fahrerlaubnisklasse B gilt ja nicht nur für Pkw und Geländewagen. Auch ich habe zuvor an keiner Stelle von SUVs, Geländewagen o. dergl. geschrieben.
Geändert von Sunbeamer (08.03.2024 um 19:15 Uhr)
Alt 08.03.2024, 19:09
Bei Transporter kann es noch sein... Bei Wohnmobilen reicht ja auch die 4250 nicht weit (siehe#22)
Alt 08.03.2024, 19:24
Du musst da ein bisschen tiefer tauchen und mal die technischen Daten aufmachen. Hier mal ein Screenshot von einem der grössten Monster.
Masse im Fahrbereiten Zustand grob 3200kg.
Natürlich ist ne Tonne Zuladung schnell beieinander......also immer noch eng, aber möglich. Und wie gesagt, das ist der 7,90 mtr. "Bus".
Name:	Hymer Screenshot 2024-03-08 202215.jpg
Hits:	21
Größe:	42,6 KB
Viele Grüße Fränkie
Alt 08.03.2024, 19:52
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Mission Craft Orca 430 / Suzuki DF 20 AS und Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
352 Danke in 219 Beiträgen
usw. usw.
Du solltest vielleicht noch erwähnen, dass sich diese bereits erfolgte Änderung auf Fahrzeuge zur Güterbeförderung beschränkt. Das ist auch dem von Dir verlinkten Dokument zu entnehmen.
Alt 08.03.2024, 20:24
Gut gesehen!
Führerschein für Freycinet-Klasse Rolle1704 Allgemeines zum Boot 1 07.08.2022 17:40
Klasse B Führerschein -> Anhänger Flybridge Kein Boot 20 29.07.2019 12:41
Was kostet der Klasse 1(A) Führerschein? Akki Kein Boot 25 13.09.2011 13:39
EG Kontrollgerät und Führerschein Klasse? flyingpug Technik-Talk 11 11.02.2005 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
