Alt 06.03.2024, 09:37
Papitän Papitän ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kugelhähne am Volvo Penta KAD 43P-A
Moin Forengemeinde!
Ich habe mir ein Boot angesehen mit einem Volvo Penta KAD43 Motor.
An dem Motor befinden sich an der Rechten Seite in Fahrtrichtung gesehen (An der Seite sitzt auch der Kompressor) 2 Schläuche mit Kugelhähnen die so wie sie aussehen ewig nicht benutzt worden sind.
Der Vorbesitzer meine Frage leider nicht beantworten.
Ein Schlauch geht an ein Bauteil unter dem Wärmetauscher.
Das Teil sitzt Rechts unter dem Wärmetauscher (WT auf dem Bild ist der Wärmetauscher) und der zweite Schlauch geht seitlich unten an den Motorblock (Bild 3 Kurz vor dem Getriebe zum Z-Antrieb).
Hat jemand eventuell eine Idee was man dort Entleeren kann?
Hits:	98
Größe:	69,0 KB
ID:	1007550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	67,2 KB
ID:	1007551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	54,9 KB
Gruß der Ronny
Alt 06.03.2024, 10:53
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Ronny,
die Schläuche sind zum Wasser ablassen von Motorblock und Krümmer.
Werner
Alt 06.03.2024, 17:16
Moin Werner,
danke für deine Rückmeldung.
Verstehe ich richtig das einer für den internen Kühlkreislauf ist und der andere für den Seewasserkühlkreislauf?
z.B.Motorblock=Interner Kühlwasserkreis und
Krümmer=Seewasserkreislauf?
Ist der Krümmer das Teil rechts unten unter dem Wärmetauscher?
Gruß der Ronny
Alt 06.03.2024, 20:16
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
341 Danke in 216 Beiträgen
Hallo Ronny,
im Original sind die Schläuche mit einem roten und einem blauen Kabelbinder markiert mit einem Messingstopfen verschlossen und mit Schlauchschelle gesichert. Da wollte sich vermutlich mal jemand die Arbeit im Winter erleichtern um das Wasser im Seekreislauf abzulassen, deshalb der Kugelhahn.
Alt 06.03.2024, 21:56
Moin Roco
Danke jetzt bin ich schon schlauer.
Es sind 2 Kugelhähne1
Daher meine Vermutung einer für den Seewasserkreislauf und der andere für den Internen.
Liege ich da richtig?
Ist der Schlauch unter dem Wärmetauscher für den Seewasserkreislauf?
Gruß der Ronny
Alt 07.03.2024, 10:13
Zitat von Papitän Beitrag anzeigen
Moin Roco
Der Schlauch unter dem Wärmetauscher müsste der Interne Kreislauf sein. Ist dazu da den innerne Kreislauf mal abzulassen und zu spülen. Einfach mal öffnen und sehen was da raus kommt. Kühlmittel erkennst du an der Farbe und am Geschmack aus dem anderen kommt nur klares Seewasser. Der ist zum Ablassen um Frostschäden zu vermeiden wenn Du den Kreislauf nicht mit Frotschutz spülen kannst, zb. wenn das Boot im Wasser überwintert.
Alt 07.03.2024, 13:20
Hallo Roco,
vielen Dank das hilft mir weiter.
Denn Seewasserkreislauf spüle ich im Herbst immer mit Süsswasser durch und anschließend mit Frostschutz.Den inneren überprüfe ich nur auf die Frostschutztempereatur mit einer Prüfspindel(wie beim PKW).
Winterlager in unbeheizter Halle.
Dann benötige ich die Hähne ja eigentlich nicht.
Gruß der Ronny
Alt 08.03.2024, 07:44
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
laut der Betriebsanleitung von Volvo Penta für den KAD42 sind beide Schläuche für Seewasser. Zum Entwässern müssen aber nicht nur diese beiden Schläuche geöffnet werden, sondern auch noch ein paar andere Schläuche und Verschlüsse.
Aus meiner Erfahrung kommt aus den Schläuchen meist kein Wasser, weil sie durch Nichtbenutzen verstopft sind.
Das ist aber unerheblich, weil man sie zum Einwintern mit Frostschutz nicht braucht.
Viele Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 08.03.2024, 11:22
Hey Ralph,
danke für deine Antwort zu meiner Frage.
Leider habe ich weder für den Volvo Penta KAD 43 und dem Antrieb Volvo Penta Duo Prop 290 (DP-E) keine Unterlagen vom Vorbesitzer bekommen.
Bei Volvo habe ich auch keinen Download Link gefunden.
Gruß der Ronny
Alt 08.03.2024, 12:33
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
Moin Ronny,
https://www.manualslib.com/brand/volvo-penta/
oder
https://www.marinedieselbasics.com/d...ngine-manuals/
wären mögliche Bezugsquellen
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 08.03.2024, 17:34
Danke Ingo,
gibts auch eine Quelle für eine deutsche Anleitung ?
Gruß der Ronny
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 15:12
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 18:56
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 10:22
kugelhähne Holger Selbstbauer 18 10.03.2006 08:24
Kugelhähne und Frost Wolf Technik-Talk 9 29.10.2004 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
