Alt 05.03.2024, 16:26
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Standard Inspektion Mercruiser 4.5 MPI
Hallo liebe Besitzer des genannten Motor,
bei meinem Motor (4.5 MPI-250PS - Alpha One Gen.2) steht die 300 Stunden-Inspektion an.
Kann mir jemand aus eigener Erfahrung sagen, was bei der 300er alles gemacht werden muss bzw. gemacht wurde.
Schön wäre es, wenn Ihr auch noch den Kostenumfang benennen könntet (gerne auch per PN), damit ich mich ein wenig orientieren kann.
Zwei Angebote habe ich schon vorliegen, die allerdings weit auseinander liegen.
Vielen Dank und einen schönen Saisonstart.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 05.03.2024, 19:49
Benutzerbild von waterfront
1.057 Danke in 632 Beiträgen
Was gemacht werden muss, steht im Handbuch! Hier die Auflistung:
Three Years or 300 Hours•Inspect the spark plugs and spark plug wires•Clean the flame arrestor and crankcase vent hoses•Check the engine mount fasteners for tightness and tighten to the specified torque—dealer item•Check the electrical system for loose, damaged, or corroded fasteners—dealer item•Check the exhaust and cooling system hose clamps for tightness. Inspect for damage or leaks—dealer item.•Inspect and clean seawater side of closed cooling system, if equipped—dealer item•Clean, inspect, and test the closed cooling pressure cap, if equipped—dealer item•Inspect seawater pump. Replace worn components—dealer item.•Inspect the exhaust system. If the power package is equipped with water shutters, verify they are not missing or damaged—dealer item.•Check the engine alignment—dealer itemInspect the gimbal housing bellows and verify clamp tightness—dealer item•Inspect the gimbal bearing for roughness—dealer item•Lubricate the engine coupler—dealer item•Replace the vent valve on each exhaust elbow, port and starboard, if equipped—dealer item
(Quelle Handbuch 4.5l / 6.2l Mercury 2017)
Was das kostet, ist abhängig vom Anbieter und sicherlich auch Verhandlungssache.
Gruß Holger
Alt 06.03.2024, 16:23
Hallo Holger,
das hatte ich soweit auch schon gesehen. Was mir dabei fehlt, sind die Zünkerzen, Keilriemen, Kraftstofffilter u.s.w..
Und da ist dann wieder das Problem....die einen sagen so und die anderen....
Ich möcht einfach nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Aber trotzdem Danke für Deinen Beitrag.
lieben Gruß, Holger
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
100Betr. Std. Inspektion Mercury 60 MPI Bayliner Element Motoren und Antriebstechnik 0 18.09.2014 06:08
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 08:17
Mercruiser Alpha One Inspektion wo in Holland? Wasserzwerg Technik-Talk 0 06.11.2007 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
