Alt 23.02.2024, 13:45
manuelrickli manuelrickli ist offline
Boot: Bénéteau Flyer 8 | Sea Ray 200 OV | Sea Ray 190 BR
55 Danke in 28 Beiträgen
Standard passt dieser Zylinderkopf auf einen Mercruiser 4.3LX
Ich bin auf der Such nach einem Zylinderkopf (neu oder re-manufactured) da ich meinen evt. nicht wieder verwenden kann. Die Story dazu gibts in diesem Thread: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329497
Einen neuen ZK für meinen Motor scheint man schwer bis gar nicht zu bekommen. Nun bin ich nach längerer Suche auf diesen hier gestossen: https://marineengines4less.com/reman...ars-1985-1992/
Kann mir jemand sagen, ob der für meinen Motor passt? Frage aus zwei Gründen. Einmal ist die Nr. auf dem Kopf nicht exakt identisch mit meiner jetzigen und da ich diese Nr. nicht deuten kann, habe ich logischerweise Zweifel. Und zum anderen steht im Beschrieb "pre-vortec". Gibt es neben Vortec und pre-vortec Motormodellen noch was anderes aus dieser Zeitspanne (1985-1996)? Oder ist meiner automatisch ein Pre-Vortec oder nochmal eine andere Bezeichnung?
Falls jemand eine andere Bezugsquelle für einen Zylinderkopf hat, bin ich froh um Tipps.
Motorenangaben:
Mercruiser 4.3LX
Motor Nr. OC769175
Jg. 1991
Nr. auf meinem Zylinderkopf: 14094768
Nr. auf dem angebotenen ZK: 1409903
Vielen Dank für die Tipps
Bénéteau Flyer 8
2x Mercruiser 4.3LX / V6
1. Inv. Setzung 1991
Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161
Alpha One Gen. 1
Alt 23.02.2024, 15:35
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
vielleicht hilfts weiter.?
Original Mercruiser-ET-Nr: 938-9427
Werner
Alt 23.02.2024, 16:53
Benutzerbild von Exhauster
7.888 Danke in 4.153 Beiträgen
Lese noch einmal die Nr. vom angebotenen Kopf nach.
Sie lautet 14099064 und nicht 1409903
Gruß Karsten
Alt 23.02.2024, 17:36
Danke Karsten, deine Augen sind besser als meine. Die Frage bleibt aber nach wie vor: passt der als Ersatz? Wie sind diese Nr. zu verstehen?
Im Angebot steht: Head Casting #s: 067, 107, 768, 064, 181, 209 > als Laie würde ich mir jetzt zusammenreimen, dass meiner ja mit den Zahlen 768 endet, könnte also pssend sein…ist das so richtig interpretiert?
Wenn ich nämlich die Nr. 14099064 bei Google eingebe bekomme ich wieder widersprüchliche Ergebnisse. Nämlich, dass der für Modelle 1992-1996 passend ist…Also nicht die gleichen Infos wie im verlinkten Angebot.
Kann da jemand verlässlich Auskunft geben?
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 23.02.2024, 18:39
Der angebotene Kopf passt. Brennraum und Ventilabmessungen sind identisch.
Unterschied ist das beim angebotenen Kopf die Bolzen für die Kipphebel eingeschraubt sind. Bei deinem jetzigen Kopf sind sie noch eingepresst.
Name:	Screenshot 2024-02-23 at 19-33-44 GM Cylinder Heads Cylinder Heads.png
Hits:	18
Größe:	25,5 KB
Gruß Karsten
Alt 23.02.2024, 19:06
Um Zweifel auszuschliessen oder dich weiter einzulesen gebe bei Google "Casting# GM Cylinderheads" ein.
Gruß Karsten
Alt 23.02.2024, 19:36
herzlichen Dank Karsten. Das bedeutet, dass alle ZK mit der Casting# 181 oder 064 passen. Das erweitert hoffentlich die Auswahl an Angeboten etwas...
Mache mich mal auf die Such
Nochmals Vielen Dank
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Geändert von manuelrickli (23.02.2024 um 19:42 Uhr) Grund: Fehler im Text
Mercruiser V6 4,3LX Ansaugbrücke passt nicht emanreztuneB Motoren und Antriebstechnik 8 26.08.2020 09:56
Brauche Anzugswerte f. Zylinderkopf Mercruiser 3LX Knie-schuss Motoren und Antriebstechnik 24 26.06.2017 09:42
Passt der Zylinderkopf vom AQ130 A auf einen AQ130 C freeman Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2008 06:54
Passt dieser Prop an einen Alphaone mfandel Technik-Talk 3 10.09.2006 12:16
Passt der Zylinderkopf eines Volvo B20 B auf einen AQ130? sternschoppe Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2004 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
