Alt 17.02.2024, 13:31
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Elektrik am Mercury Aussenborder, wer kennt sich aus?
Moin und liebe Grüße aus Münster,
Mein 83er 35PS AB von Mercury hat keinen Zündfunken mehr. Die CDI Einheit habe ich mal auf Verdacht getauscht, war wohl nicht der Fehler. Masse über den On - Off Schalter bekommt er nicht. Ich habe nun die Spulen zum Stromerzeugen in Verdacht. Stator?
Ich habe mal den Widerstand der Spule gemessen, siehe Bild, kann das Ergebnis aber nicht deuten. Ich weiß nicht ob der angezeigte Wert paßt oder nicht. Wie kann ich prüfen ob von dort passender Strom kommt? Ohne Profiwerkzeug.
Hat sonst jemand eine Idee woran es liegen kann? Zündspule, Kabel und Kerze habe ich durch andere ersetzt, ohne Erfolg. Somit scheint es auch nicht an den Teilen zu liegen.
Da ist noch eine weitere, fest angebrachte Spule von der aus Kabel nicht auf die CDI Einheit führen, sondern auf das Teil in Bild 2. Was ist das? 2 Kabel kommen von der Spule und das dritte führt zu einem unbenuzten Stecker an der Schaltbox.
Danke und Gruß André
Das Wahlrad vom Messgerät steht auf 20K
Hits:	12
Größe:	82,5 KB
ID:	1006319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	75,1 KB
Alt 17.02.2024, 14:20
Boot: beruflich von A bis Z
1.938 Danke in 1.420 Beiträgen
.....das ist der Gleichrichter für die Batterie Ladung
M.f.G.
Bo
Alt 17.02.2024, 19:37
Ok, danke. Kommt da zufällig der gleiche Strom an wie von der Spule für die Zündung? Dann könnte ich ja vielleicht die beiden Kabel an die CDI klemmen um zu testen ob damit ein Funke kommt. ODER??
Alt 17.02.2024, 19:48
Keinesfalls.
Die Zündung arbeitet mit einer Spannung von ca. 180 V/AC, die im Stator erzeugt wird.
Für die Batterie Ladung werden vom externen Spulenpaket des Stators, ca. 20 V/AC generiert
Die Prüfwerte des Stators kann ich frühstens morgen Nachmittag heraussuchen und mitteilen.
M.f.G.
Bo
Alt 18.02.2024, 09:43
Muss leider passen, mit den Messwerten. Meine Unterlagen aus den 80 ern beginnen mit Motoren ab 75 PS
M.f.G.
Bo
Alt 18.02.2024, 10:07
Schade......Trotzdem vielen Dank.
Alt 18.02.2024, 14:23
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Vielleicht hilft das.Ist mehrfach im Forum aufgetaucht.
mfg Heli
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CDI-Electronics-DVA-Charts.pdf (1,45 MB, 42x aufgerufen)
Alt 21.02.2024, 13:38
Habe die Spule gemessen und laut der Tabelle paßt der Widerstand.
Also....Stromerzeuger Ok....cdi Einheit neu ..........Ausschalter trennt .......und doch kommt kein Strom an den Zündspulen an.
Noch jemand ne Idee?
Alt 21.02.2024, 17:38
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.021 Danke in 669 Beiträgen
Wo hast du die 2.7kOhm genau gemessen? In der Tabelle sind zwei Werte angegeben vom Stator und einer für die Triggerspule.
Ich würde alle Kabel auf Kabelbruch prüfen. Unwahrscheinlich, aber möglich wäre noch ein Defekt des Magneten unter dem Schwungrad...
Kennt sich wer mit JTL Shops aus und Import aus Gambio? Totti-Amun Kein Boot 0 03.10.2019 16:40
Oel im Fahrwasser Wer kennt sich aus und könnte sich in Köln mit mir ein Boot ansehen JHolzm Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2017 21:40
Mercury 50 - Wer kennt sich aus? hoeba Motoren und Antriebstechnik 3 06.06.2008 23:19
Bootsimport aus Schweden- wer kennt sich aus ?? Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 9 30.10.2006 22:07
Aussenborder 5 PS Mercury 4 Stroke- wer kennt sich aus ?? Kajütsegler37 Technik-Talk 9 16.06.2005 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
