Den hier habe ich,
https://www.testberichte.de/p/severin-tests/pg-8545-steakboard-testbericht.html geht wie Sau, macht locker 500 Grad, trotzdem mag ich lieber ne Filet aus der Pfanne (Bild), übrigens die pommes sind in ner viel geschmähten Heissluftfriteuse gemacht, 200 Grad 19 Minuten, muss man was probieren, aussen knusprig innen halb fest, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Darf ich mal blöd`fragen, wo du die 500 Grad misst? Direkt an der Heizschlange ? Am Rost ?
Ich habe mir auch so ein Laserthermometer zugelegt, um auf meiner Grillplatte die Temperatursektoren zu finden die ich brauche aber 500 Grad sind schon verdammt viel für einen Elektrogrill in der 2 KW Klasse. Ich habe letzte Woche einen Test gegoogelt, da lagen die bei rund 300 Grad. Also wenn der 500 Grad am Rost hat, kaufe ich sofort einen für Steaks. Das schafft mein Gasgrill nicht.
* hoffentlich werd` ich nie erwachsen * * Heinz * |
eat, sleep, go fishing and boating Gruß Peter |
aber guckst Du mal hier , Tests reichlich , https://www.youtube.com/results?sear...s+elektrogrill gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Das Ding ausgepackt und mal versucht mit dem Laserthermometer zu messen, an der Heizschlange sind es so um die 650 Grad. kann man auch in etwa aus der Glühfarbe ableiten, am Rost zu messen ist nahezu unmöglich, deshalb einen dünnen Blechstreifen (siehe Bild) aufgelegt, der liegt dann bei ca. 400 Grad. Laserthermometer haben aber grundsätzlich Probleme mit blanken Metallteilen dehalb ohne Gewähr, Test finden man aber auch bei Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=K8E6TarDi9o gruss dieter
Okay, das sollte ja reichen. Danke, dann werde ich mir das fürs Frühjahr mal auf die Agenda setzen .
gruss dieter
Ich mache mit dem Ding auch einiges, tiefgefrorene Brötchen essbereit machen, Dicke Sauerländer warm machen usw., alles eine Frage der richtigen Temperatur und Zeiteinstellung, muss man ausprobieren.
Leider verblödet ja teilweise die Menscheit, selber Denken ist verpönt, merkt man dann an so Tests im TV wie zb. Pommes, da werden dann die vorgegebenen Werte des Herstellers eingegeben, hinterher sind die pommes nicht so wie sie sein sollten und dann ist das Gerät Mist anstatt selber mal nach zu denken ob es nicht woanders drann liegen könnte, gruss dieter
Ja etwas muss man schon selbst austesten mit der Heißluftfriteuse. Wir machen auch sehr viel die Aufbacksemmeln oder mal Pommes Rösti, Kroketten usw. Wir haben sogar schon paarmal das Frühstücksei getestet.
Alles was man sonst im Backofen oder so macht, geht in der Heißluft. Wir möchten sie nicht mehr missen.
Erster Versuch von dem 380 gramm Dingens auf dem Gerät,
Bild 2-3 nach jeweils 3,5 Minuten gewendet, aufgeschnitten und noch etwas für zuviel Medium befunden, leider kein Bild gemacht, dann noch mal jeweils 1,5 Minuten auf jeder Seite nach gelegt, Ergebniss > Bild 4 und 5, schon etwas zu wenig Medium aber trotzdem schön saftig geblieben. Wichtig, nicht zuviel Wasser einfüllen , nur etwa halb hoch, ca. 1cm über Grund so das diese Erhebungen noch zur Hälfte aus dem Wasser gucken und dann eventuell etwas nachfüllen falls zu wenig wird, gruss dieter
Was ist der beste Elektro Grill | Bob Crane | Kein Boot | 10 | 22.03.2012 14:45 |
Grill auf dem Boot - Anbaumöglichkeiten | 356Girl | Allgemeines zum Boot | 5 | 25.05.2010 16:53 |
Board - Grill | HAMBURG | Allgemeines zum Boot | 16 | 22.09.2009 21:33 |
Suche speziellen Grill | Flybridge | Kein Boot | 25 | 26.08.2008 09:24 |
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz | dieguzzidieputzi | Kein Boot | 3 | 27.02.2008 21:45 |
