Alt 12.02.2024, 12:49
Dom_CGN Dom_CGN ist offline
231 Danke in 81 Beiträgen
Standard Sicherungen, Schalttafel älteren Semesters
auf unserem Boot sind folgende Schalter verbaut. Kann mir jemand sagen wie die genannt werden? Und vielleicht auch wie sie funktionieren? Sind das reine Schalter oder sind es Schutzschalter?
Einige sind leider defekt, die würde ich gern einzeln ersetzen oder wenn möglich reparieren bevor ich das gesamte Panel ersetzen muss
Hits:	145
Größe:	68,5 KB
Alt 12.02.2024, 13:44
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.916 Danke in 1.970 Beiträgen
Moin moin,
ich kann's auf dem Bild nicht eindeutig erkennen, würde aber anhand dessen was ich erkenne davon ausgehen daß Du da Carlingtech-Sicherungsautomaten verbaut hast. Gibt es sowohl ein- als auch zweipolig und für 12V, 24V, 115V und 230V bei so ziemlich sämtlichen Bootsaurüstern, z.B. hier die 12V-Variante: https://www.svb.de/de/carlingtech-ca...automaten.html
lg, justme
Alt 12.02.2024, 13:56
Oh super, ja so ähnlich sehen die aus. Aber ich denke, dass die über die Jahre ein wenig das Design angepasst haben Dann hoffe ich mal, dass sie passen.
Danke und viele Grüße
Alt 12.02.2024, 17:50
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.110 Danke in 3.939 Beiträgen
Mach Dir bitte mal ein paar Gedanken über Deine 230V Verteilung.
Der Mainswitch ist doppelpolig ausgeführt, die einzelnen Kreise dem Bild nach nicht.
Wenn man daran arbeiten will und den Mainswitch nicht betätigt besteht die Gefahr, dass auch bei Abschaltung des Verbrauchers Spannung anliegt.
Gruss, Dirk
Alt 12.02.2024, 21:59
Das werde ich mir mal anschauen. Wenn ich am 230v System oder auch nur in der Nähe davon arbeite, ziehe aber in der Regel den Landstrom raus :-D sicher ist sicher
Alt 13.02.2024, 00:22
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
256 Danke in 119 Beiträgen
Es gibt verschiedene Carling.
-Serien:A-B-C-D-USW.Baue einen aus und schau mal seitlich auf die Bezeichnung.
Ingo
Alt 13.02.2024, 05:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Auch e-t-a Sicherungsschalter sehen so aus.
Ausbauen und nachsehen.
Es gibt mehrere Kennlinien, (Träge, mittelträge, flink).
Es gibt inzwischen normale RBCO, LS/FI mit nur einer Teilungseinheit.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.02.2024, 10:28
Benutzerbild von Bernd1972
2.209 Danke in 719 Beiträgen
Das könnten entweder Carling oder Airpax Sicherungsautomaten sein.
(Mark Twain)
Sicherungen in Schalttafel fignon83 Technik-Talk 35 18.03.2021 19:18
Ersatzteile für älteren Johnson 8PS 2-Takter greyhound Motoren und Antriebstechnik 10 12.09.2016 15:12
Schalttafel mit Thermischen Sicherungen jboll Technik-Talk 2 20.01.2014 15:53
Wer kennt sich aus mit älteren Yamaha Außenbordern ? Miguel Allgemeines zum Boot 0 21.01.2004 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
