Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 27.03.2003, 07:11
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Elektrikchaos...
und wer kann helfen
Ich bin gerade dabei den Kabelsalat von den Vorgängern auszuräumen
um dann ein neues Schaltpannel anzuschließen.
Der Hauptkabelstrang ist o.k.
.....aber wo bekomme ich die Masse her, direkt vom Motor
und wenn das fertig ist, kommt der überholte Motor rein.
Auch dazu benötige ich viele Tips.
Angehängte Grafiken
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 27.03.2003, 07:20
Segelwilly
jau, eine andere Masse haben Plasteboote nicht.
Noch einen Tipp: mach dir einen Schaltplan, schreib dir alles auf, in einem Jahr hast du nämlich alles wieder vergessen....
Gruß Willy
Alt 27.03.2003, 08:06
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hilfreich ist auch "Fahnen" an die Kabel zu machen (zusätzlich zum Schaltplan) und zu Beschriften.
Charly
Alt 27.03.2003, 08:10
Benutzerbild von EsZwo
EsZwo EsZwo ist offline
Hmm, Du kannst Dir auch ne Masseleitung von der Batterie ziehen... Vielleicht ist da der Weg kuerzer !? Meine Batterien kommen unter die vordere Sitzbank, damit ich nicht zu viel Gewicht im Heck habe....
Aporpos... leoni-Drahtwerke www.leoni.de bieten recht guenstig farblich unterschiedliche Kabel an, sehr guenstig, aber leider verkaufen die nur an Gewerbetreibende...
Mfg.
Dirk
Alt 27.03.2003, 08:39
Das mit den Fähnchen habe ich schon gemacht. Sonst würde man ja völlig
den Überblick verlieren.
Sollte man die Masse bei direkter Abnahme von der Batterie noch Absichern z. B. mit einer Sicherung und bringt das etwas
Gruß Thomas
Alt 27.03.2003, 08:52
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Masse absichern? Du hast doch (hoffentlich) alle + Leitungen abgesichert!? Das reicht dann.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 27.03.2003, 15:06
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo Z-man!
Nimm sie lieber von der Batterie. Dort hast du sichere Masse.
Masse brauchst nicht absichern. Die Plus mußt du aber schon (allllee!).
Im Modellbauhandel bekommst du Überzieher verschiedener Farben, die sind echt hilfreich-brauchst nur eine Farblegende zu machen-fertig.
(Farblegende= aufgeschnittener Überzieher mit Beschreibung der Leitung)
Na dann kauf dir mal Überzieher!
Andi
Das mir da bei Überzieher keiner schlecht denkt!!
Alt 27.03.2003, 17:08
Segelwilly
moin,
da die Batterie ihre Masse von der Lima bekommt, selbige am Motor wohnt, sollte die Masse mindestens genauso gut sein...
Willy
Alt 27.03.2003, 17:28
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Vor allen Dingen solltest du unbedingt +und-Leitungen in gleicher Länge und gleichem Qerschnitt installieren und parallel nebeneinander verlegen.
Niederspannungsanlagen produzieren durch die hohen Ströme in den eizelnen Adern erhebliche Magnetfelder die den Magnetkompaß völlig unkontrolliert ablenken. Durch gleiche Länge und Parralelverlegung heben sich diese Magnetfelder gegenseitig auf und es kommt zu keiner Ablenkung.
Das gilt auch für Verbraucherleitungen, immer 2polig installieren und +und - parallel und in gleicher Länge!!!
Dann findest auch im Dunkeln nach Hause
Alt 27.03.2003, 17:55
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Z-man,
eine zentrale Masse an der Batterie ist am besten, weil hier der niederohmigste Punkt ist.
Über alle anderen Leitungen fließen Ströme, die einen Spannungsabfall verursachen und dann z. B. beim Funk Störungen in Form von Brummen z. B. beim Laden der Batterie verursachen.
mfg
Günther
Alt 27.03.2003, 19:32
Peter Peter ist offline
Hallo Willy,
im Prinzip richtig. Aber Masse von Batt find ich trotzdem besser.
Die Hauptmasse kommt von Batt, jedenfalls wenn der Motor aus ist.
Von Lima bis Batt gibt es immer noch ein paar Übergangswiderstände,
in Form von Schrauben usw.
Am Verlustärmsten gehts wenn man direkt Masse von Batt nimmt.
( 0,01R Übergangswiderstand & 10A Verbraucher kosten 0,1 Volt,
oder machen 1 Watt Verlustwärme)
Ich hab bei uns im Boot alles umgestrickt!
bayliner nimmt die Masse auch vom Motor.
Jetzt kommen alle Massen von Batterie.
Obs was gebracht hat weiss ich allerdings nicht
Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Alt 28.03.2003, 06:39
Danke euch allen zusammen.
ich werde die Masse direkt von der Batterie holen.
jetzt kommt aber mein nächstes Problem
das Schaltpannel zeigt auf der Rückseite folgendes an:
Plus - Plus Sicherung, und Minus - Minus am Schalter ,
die Plus Sicherung ist mit dem Minus Schalter verbunden, also ist noch ein
Minuskabel frei. Kommt da jetzt der plus Verbraucher dran oder der Minus Verbraucher
Hits:	457
Größe:	42,9 KB
Gruß Thomas
Alt 28.03.2003, 07:35
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.175 Danke in 1.143 Beiträgen
Also wenn ich ehrlich bin, hab ich das nicht ganz verstanden
BTW: in der Regel wird doch an einem Schaltpanel nur Plus geschaltet. d.h von Batterie --> Schalter --> ab zum Verbraucher. Irgendwo turnt dann noch eine Sicherung rum, oder die ist im Panel.
Die Minusseite geht vom Verbraucher direkt auf den Minuspol der Batterie oder auf eine Leiste, wo alle Minuskalbel rumturnen.
Also so funktioniert das bei mir, ich bin allerdings kein Ekelektriker
So, nun haut mich
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
Alt 28.03.2003, 08:05
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
@Rauti
Gibts meiner Meinung nix zu hauen! Habs auch nicht anders.
Bei mir funktioniert dös so.
(werden jetzt beide gehauen?- hoffentlich nicht von Seekreuzer, der hat ja den Hai schon böse zugerichtet!)
Grüße Andi
Alt 28.03.2003, 08:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es könnte der Minus für Schalterbeleuchtung sein...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.03.2003, 08:59
Hallo Z-man,
ich denke Cyrus hat recht das zusätzliche minus kann nur für die Schalterbeleuchtung sein.
mfg
Günther
Alt 28.03.2003, 10:32
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Das Sicherungspanel sollte eigentlich auf der Rückseite zwei Sammelschienen haben, sonst haben sie Dich gelinkt und Du musst selber löten...
Eine große Plus-Schiene verbindet die Sicherungen.
Vom anderen Anschluß der Sicherungen geht ein Kabel zum Schalter (Mitte).
Am freien Anschluß des Schalters wird der Verbraucher (+) angeschlossen.
Der andere Anschluß des Schalters ist mit einer Masse-Schiene versehen, die (wie Cyrus schon sagte) für die Beleuchtung des Schalters sorgt (die muß natürlich an Masse angeschlossen werden, sonst bleiben die Schalter dunkel!).
Hits:	512
Größe:	38,7 KB
ID:	1313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	31,7 KB
Alt 28.03.2003, 13:56
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Na Markus - und den Bilder können wir ausnahmsweise mal glauben???
Jürgen
Alt 28.03.2003, 14:45
Könnt ihr...
Bei meinen Paneelen war auch eine bebilderte Anleitung dabei mit Beschreibung der Anschlüsse... die habe ich aber vor zwei Jahren entsorgt
Alt 31.03.2003, 07:09
Jau, hat geklappt.
Mich hat nur Stutzig gemacht, dass der Stromabnehmer, also Plus,
auf dem Schalter als Minus gekennzeichnet wurde.
Nachdem mir einige Sicherungen um die Ohren geflogen sind
habe ich den Fehler gefunden. Da habe ich gedacht ich hätte alle alten Kabel raus, aber nee, da hat der Vorgänger das Stbd Licht mit irgend ein Kabel verdrahtet, so dass es zum Kurzen kam.
Gruß Thomas
Alt 03.04.2003, 09:28
nachdem ich jetzt den Motor zusammen gebaut habe, müßte jetzt
der Stecker mit den Kabeln noch angebaut werden. Hatte die Kabel gekennzeichnet, aber leider sind die Schilder abgegangen.
Wo kommt jetzt welches farbliches Kabel vom Kompaktstecker an die Teile wie z.B. Lichtmaschine, Anlasser usw.
Gibt es dafür einen Schaltplan und wenn ja wer kann mir helfen.
Gruß Thomas
Alt 09.04.2003, 06:50
So,
nach dem 502 mal mein Bericht gelesen wurde, aber nur 4 Mann
geantwortet haben, nicht mal Cyrus auf meine Mail
habe ich mich anderswo schlau gemacht. (in 3 Wochen beginnt die Saison)
Ich hoffe, das man auch den "Service Manual" vom 3,0 Ltr. für einen 3,7 Ltr. Motor hinsichtlich der elektrischen Anschlüsse benutzen kann.
Zumindestens auf den ersten Blick scheint es mir so.
Geht das??
Gruß Thomas
Alt 09.04.2003, 08:31
Zitat von Z-man
So,
Ich habe keinen Schaltplan für Deinen Motor.
Ich müßte ein Reparaturbuch bestellen und das ist mir zu teuer um eine Kopie zu machen.
Deine Mail habe ich sicherlich in einem Spam-Delete-Anfall entsorgt.
Ich habe jeden Morgen locker 60 Mails und am Montag locker 150 bis 200.
Ich steig da bald nicht mehr durch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.04.2003, 10:52
60 Mail`s Schicksal eines Moderators und Geschäftsmannes
Na, 30 sind es bei mir auch täglich.
Also gut, verziehen.
Ich meine, das vom 3,0 Ltr. Motor der Schaltplan auch passen müßte,
da die Kabelstränge doch wohl alle gleich sind.
Werde es einfach probieren. Ich habe nur gedacht das unsere Spezialisten hier im forum noch was nettes dazu gesagt hätten.
Gruß Thomas
Alt 09.04.2003, 12:11
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Was hälts Du denn davon,wenn Du dir für BF User eine gesonderte email zulegst,dei sonst keiner kennt, damit Du für uns immer erreichbar bist
Gruß vom Rheinland
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
