Alt 25.01.2024, 16:49
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Standard Teak entfernen - Oberfräse!
Hi!
ich habe in einem Toutube Kommentar gelesen, dass die Entfernung eines alten Teakdecks per Oberfräse so dufte sein soll. Grundsätzlich kann ich mir das ja vorstellen. Aber hat das schonmal jemand gemacht? Ich hatte noch nie ne Oberfräse und somit auch keinerlei Erfahrung damit. Gibt es größere Fräser (Durchmesser) um pro Linie mehr Material wegzunehmen? Gibt es eine Empfehlung was die Maschine anbelangt? Mietgeräte?
Danke!!
Alt 25.01.2024, 19:44
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.846 Danke in 2.782 Beiträgen
Hi Peterchen,
wie sieht sieht den die Fläche aus?
Ist sie eben oder Konkav/konvex?
Wie groß?
Wie tief möchtest Du abfräsen?
Hast Du eventuell Bilder?
Du siehst, um etwas zu beurteilen sollten es ein wenig mehr Infos sein .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 25.01.2024, 20:24
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
323 Danke in 141 Beiträgen
Hm, wenn ich mir meine Oberfräse(n) so angucke……..ich glaub das ist nicht so gut.
Du hast einen relativ großen Teller als Fuß. Heisst am Rand bleibt schon mal eine Menge stehen. Dann sorgt der Teller dafür, dass du bei Wölbungen Probleme kriegen wirst. Selbst wenn du einen grösseren Fräser nimmst, musst du in mehreren Durchgängen fräsen.
Ich lass mich aber gerne eines besseren belehren.
Wie sieht es denn mit Fein Multimaster (oä) und Spachtel aus?
Charmanten Abend noch
Martin
Alt 25.01.2024, 21:28
Deshalb die Frage nach der Ebenheit.
Auf jeden Fall wird eine Vorrichtung nötig sein, eventuell sowas ähnliches sowas .
Grüßle
Alt 25.01.2024, 21:33
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi
Zu #1: Wäre mir zu riskant.
Zumal wenn man keine Erfahrung mit dem Gebrauch eines solchen Werkzeugs hat. So wie ich z.B.
Meine Meinung: NICHT TUN!
Grüße aus OWL
Alt 25.01.2024, 21:44
Sealord37 Sealord37 ist gerade online
Boot: Wiking Festival
1.841 Danke in 729 Beiträgen
Klingt nach ner blöden Idee, wird sicher keine Ebene Fläche ergeben. Warum willst du das?
Alt 25.01.2024, 22:19
Benutzerbild von fritzfranz
fritzfranz fritzfranz ist offline
Boot: CB370
31 Danke in 19 Beiträgen
Ich habe zum Entfernen meines alten Teak-Stabdecks eine Oberfräse im Einsatz gehabt.
Mit der habe ich quer zu den Stäben 6mm breite Nuten im Abstand von ca. 100 - 200mm gefräst. Dabei habe ich die Frästiefe so eingestellt, dass meistens ein paar Millimeter Teak auf der Lage Sperrholz darunter stehen blieben, das sollte nämlich erhalten bleiben.
Anschließend habe ich die "Reste" der Teakholz-Stäbe zuerst mit einem Stecheisen abgetragen und dann als Abschluss auch den Leim bis auf das Sperrholz runter geschliffen (Bandschleifer usw.).
Der Neuaufbau war dann wesentlich erfreulicher ...
Alt 26.01.2024, 06:23
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
764 Danke in 344 Beiträgen
Ich habe für meine Holzwerkelei 2 Oberfräsen im Einsatz. Zum Kanten abrunden ist die Kleinere von beiden das ideale Gerät. Alles was in die Tiefe vom Holz geht mache ich nur stationär auf dem Frästisch mit der Grossen.
Oberfräsen sind die Geräte vor denen ich richtig Respekt habe, die Dinger entwickeln unglaubliche Kräfte und es gibt einiges zur Vorbeugung von Unfällen zu beachten. Schubrichtung, Frästiefe, Laufrichtung des Fräsers. Die Staubentwicklung ist ohne Absaugung direkt am Gerät enorm. Die Lernkurve für den sicheren Umgang mit den Dingern ist eher lang.
Für das geplante Vorhaben würde ich Dir dringend abraten eine Oberfräse zu benutzen sondern eher einen Schleifer zu nehmen. Gute, sichere Oberfräsen gibt es nicht für Kleingeld.
Der yt Let`s Bastel Kanal ist mit Zurückhaltung zu geniessen. Ein Wunder, dass der Bastelkollege noch alle Finger hat.
Alt 26.01.2024, 06:49
Boot: Make 25
Wow. Wieder viel gute Infos. Ich beantworte mal...
Warum? Weil ein Freund, der das selbe Boot hat, sich unglaublich schwer getan hat, dass alte Teak mit dem Multitool (Bosch PMF) runterzunehmen.
Das Ränder stehenbleiben ist mir klar, die müsste ich dann manuell entfernen.
Die Flächen sind alle komplett flach ohne jede Wölbung. Von daher wäre eine Tiefe over all i.O.. Ich würde 2 mm stehen lassen Das ist dann wahrscheinlich meist der Kleber (Sika).
Bild vom Objekt hängt an. Lasst euch nicht täuschen, da sieht es ganz ok aus (2017), hat aber keine Nutzfläche (Stärke) mehr und vielfache Risse.
Das Risiko ist eben, dass das Teak nicht an allen Stellen die selbe Stärke mehr aufweist. Wenn ich das Gelcoat beschädige ist es nicht wirklich schlimm, mit dem Richten von Gelcoat habe ich sehr viel Erfahrung und es kommt ja wieder ein "Teak"Deck (Hollweg) drüber.
Absaugung habe ich eine ordentliche (Festo).
Die Alternative wäre ein Elektrohobel Damit habe ich schon einiges bearbeitet.
Hits:	44
Größe:	97,9 KB
Alt 26.01.2024, 07:03
Für so ein Vorhaben brauchst Du eine Oberfräse mit Leistung. Ich habe die Bosch GOF 1600 CE Professional Oberfräse. Wenn Du die ohne Zwangsführung um ebene Flächen vollflächig abzufräsen einsetzt, dann fliegt die Dir bei der ersten falschen Schubbewegung um die Ohren, ausser vielleicht wenn Du die Frästiefe auf 0.5 mm einstellst. Geht es in den Randbereich wirst Du ziemlich sicher verkanten! Ein Rundfräser mit 20 mm Durchmesser gehört schon eher zu den grossen Dingern und benutze ich nur stationär.
Der Hobel wäre da viel unproblematischer und vor allem sicherer.
Alt 26.01.2024, 07:11
Boot: Make 25
Ok, bei den vielen Meldungen sehe ich davon ab eine Oberfräse einzusetzen . Elektrohobel und Fein Multitool. Herjeh, ich spüre jetzt schon meine Schultern und Knie -) DANKE!
Alt 26.01.2024, 07:38
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
766 Danke in 392 Beiträgen
Versuch es mal mit gute Stechbeitel.
Entferne damit das meiste Holz.
Dann kannst du eine Poliermaschine (Flex Rundläufer Drehzalgesteuert) mit einem Kletteller und 40er Schleifscheiben.
Ich mache damit sehr viel und mache die Klettscheiben 210mm aus Teppichklebeband, alten eckigen Klettschleifpapier und bissigen 3M Maschinschleifpapier selber.
Man bekommt diese 40er Klettscheiben auch fertig.
Auf dem Bild habe ich Schaumstoff nachgeschliffen für meine neue Stehsitzbank.
Mit dieser Möglichkeit ist es beherrschbar und es geht relativ leicht.
Für die Ecken eventuell einen Multischleifer aber viel mit dem Stechbeitel runter holen.
Gruß Reiner
Hits:	30
Größe:	73,8 KB
ID:	1004995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	69,3 KB
Geändert von rg3226 (26.01.2024 um 14:40 Uhr)
Alt 26.01.2024, 08:07
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.343 Danke in 1.880 Beiträgen
Für das Fein Multitool gibt es ja diverse Aufsätze. Der Schleifteller mit Kreppaufnahme und dann, wie vom Vorredner empfohlen, die 40er Schleifscheiben benutzen. Die NoName aus dem Baumarkt halten nicht wirklich an dem Krepp. Ich hab die teuren von Fein nehmen müssen, die schleifen aber auch wirklich was weg! Da war ich manchmal schon zu tief. Was sicher auch noch nützlich ist, wäre der Spachtel der bei der Maschine dabei ist. Der geht auch überall durch. Oberfräse würd ich nicht nehmen, ich hab eine Makita und echt Respekt vor dem Ding. Damit hab ich Mühe die Richtung zu halten, ohne Führung kannst du das vergessen. Du müsstest eine Führungsleiste aufs Deck schrauben für jede Nut, dann würds gehen evtl. und du kannst dir eine Rille reinfräsen an der du dann mit dem Stechbaitel ansetzt. Stechbaitel sind, wenn sie richtig scharf sind, das perfekte Werkzeug. Was ich damit schon alles gemacht hab..... ich liebe die Dinger. Aber nur in richtig scharf.
Alt 26.01.2024, 08:25
Boot: Make 25
Das ist für mich usus. Bei Werkzeug und Verbrauchsmaterial kein Spielzeug
Alt 26.01.2024, 12:47
Boot: Nidelv 24
Zum Multimaster.... ich gestehe aus finanziellen Gründen habe ich mir damals zuerst ein Bosch PMF gekauft. Ein- vielleicht zweimal benutzt und ab in die Ecke damit. Taugt nicht in meinen Augen. Dann doch den original Multimaster gekauft und was soll ich sagen, da liegen Welten zwischen den Dingern.
Inzwischen hat sich zu dem 230V Multimaster noch ein Akku-Gerät von Dewalt gesellt. Beide Geräte haben den ein oder anderen Vorteil und ihre Berechtigung.
Das billige Zubehör aus dem Baumarkt, z.B. Schleifpapier, sollte man auch lieber liegen lassen. Die originalen Blätter von Fein halten wesentlich ! länger. Dann relativiert sich das mit dem Preis auch (ein wenig)
Alt 26.01.2024, 15:01
Boot: Make 25
Fein MM500, Makita Hobel, Festo Exzenter, Festo Absaugung. Da gibts dann keine Ausreden mehr
Alt 26.01.2024, 16:25
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
731 Danke in 237 Beiträgen
Handkreissäge (Tiefe natürlich richtig eingestellt) und Stecheisen geht auch!
Hits:	43
Größe:	107,8 KB
ID:	1005008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	115,5 KB
ID:	1005009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	90,6 KB
Hits:	43
Größe:	80,7 KB
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Imprägniermittel auf Teak Deck entfernen Kleinbonum Allgemeines zum Boot 1 26.07.2019 09:10
Welche Oberfräse Flybridge Restaurationen 11 11.04.2011 07:20
Suche Tisch für Oberfräse Flybridge Kein Boot 4 10.04.2011 21:33
Flexi-Teak oder "Echt"-Teak - wo bekommt man es? Vierzigplus Restaurationen 11 02.03.2010 21:30
Motoröl vom Teak entfernen godzillja Restaurationen 6 02.09.2007 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
