Alt 13.04.2007, 23:14
DarknessAngel DarknessAngel ist offline
DarknessAngel eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Verbogenen Holzmast ''begradigen" ??
Hallo Zusammen
Da Ich im moment einem guten Freund und Nachbar helfe seine Jolle zu reparieren(er hat sie von einem Senior der leider das Hobby aufgeben musste aufgrund gesundheitlicher Probleme,alles gute ihm an dieser Stelle)stellt sich eine Frage wo ich hoffe dass ihr mir weiterhelfen koennt.
Der Mast der Jolle (circa 6m lang) wurde falsch gelagert und hat sich dadurch in der oberen Haelfte verzogen,er ist nach Backbord weggeknickt,zwar nicht viel ,aber deutlich merkbar.
Frage : Kann man einen Holzmast wieder in seine ''Ausgangsposition''zurueckbiegen ???
Momentan versuchen wir es mit einem Wassereimer der den mast in Gegenrichtung zieht waehrend er an der Spitze auf einem Stuhl lagert und am unteren Mastende auf der Terasse auflagert.
Gruss,Julian
We are sailing,we are sailing ,home again,across the Sea................................
Erin go bragh!(Ireland forever)
Alt 13.04.2007, 23:29
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Julian,
Holz wird oft unter Wasserdampf gebogen, wäre ne Möglichkeit, wenn der Mast einen Knick bekommen hat.
Dazu brauchst du von "Mutti" (Schwiegermutti geht auch ) den Dampfreiniger und ein paar Müllsäcke.
Das geht allerdings nur richtig gut, wenn der Mast nicht versiegelt, am besten im rohen Holzzustand wäre.
Dann baust mit den Müllsäcken ne Art Gewächshaus an der Schadstelle und bedampfst das dann mit der Wunderwaffe der Frauen.
Gewicht ist da auch richtig.
Nach dem Richten fixierst du den Mast, so daß er sich nicht wieder verziehen kann, machst die Folie ab und lässt ihn trocknen, ggf mußt du das nochmal wiederholen, um ihn richtig gerade zu bekommen.
So wie du ihn jetzt lagerst, wird er noch krümmer, würde ein "S" bekommen.
lass das gerade Stück ruhig vollflächig aufliegen, denn der lagerte sicher (auch wenn das falsch war) sicher nicht nur am Mastfuß und an der Spitze.
Wenn er auf dem Boot gelegt war, dann hast du eigendlich den genauen Abstand der Mastlagerung, ansonsten muß man das halt nachimprovisieren.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Geändert von nightforce (13.04.2007 um 23:40 Uhr) Grund: noch etwas angefügt
Alt 14.04.2007, 07:31
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
Hallo Julian,
hast du das, so mit erfolg schonmal ausprobiert, oder ist das eine eher theoretische betrachtungsweise
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 14.04.2007, 08:26
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Beachte aber auch das der Mast evtl. nicht aus einem Stück ist sondern geleimt. Je nachdem welcher Leim damals benutzt wurde kann es sein das sich der Leim unter der Dampfeinwirkung löst und du hinterher mehr Probleme hast wie vorher. Ansonsten schließe ich mich der Meinung von nightforce an.
Die Methode die Ihr jetzt anwendet ist schon ok (ausreichend Geduld sollte man aber dabei haben), aber aufpassen das sich auch wirklich nur das verzogene Stück in die richtige Richtung biegen kann, sonst ist der Rest nachher auch krumm.
Grüße Jan
Alt 14.04.2007, 12:27
Benutzerbild von AQVA
AQVA AQVA ist offline
Boot: 75er Ntationalenkreuzer Bj. 1914
13 Danke in 12 Beiträgen
AQVA eine Nachricht über MSN schicken
...Ui!
Na da bin ich mal gespannt!
Freundliche Grüsse
AQVA
Alt 14.04.2007, 19:18
Hallo Kay,
ich hab das schon gemacht, stand vor dem gleichen Problem.
Wenn Julian den Mast so einfach gerade bekommen möchte, dann dauert seine Behandlung fast so lang wie die Fehllagerung.
Viel zulang für jemand, der aufs Wasser will.
Schon gezielte Temperaturschwankungen wirken sich auf Holz in Bezug auf Richtungsänderungen gut aus.
Gruß Frank
Alt 14.04.2007, 20:02
Das Malheur duerfte dabei sein dass der Mast circa 30 Jahre alt ist und bereits lackiert und versiegelt ist ,er hat circa 4 Jahre so gelagert ohne viel veraenderung.
Ich fuerchte dass geht eher auf suche nach Ersatz aus
Alt 14.04.2007, 20:24
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
ich habe da mal ein bilderrätsel, was meint ihr, wieviel mein mast auf 4,5 m an durchbiegung hat ??? ich war erstaunt, als ich gemessen habe.
bis denn
Hits:	218
Größe:	54,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
