Alt 04.01.2024, 18:34
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
59 Danke in 44 Beiträgen
Standard Dickeres Batterieladekabel Mercruiser 350 MAG
Hallo Gemeinde
Bei meinem Mercruiser 350 MAG wird das orangene sehr dünne Batterieladekabel zwischen Lichtmaschine und Anlasser sehr heiss. Hierzu soll es von Mercruiser ein dickeres Kabel zum nachrüsten geben. Ich finde aber hierzu keine Informationen respektiv finde keine Shops wo man es bestellen kann.
Weis vielleicht jemand mehr?
Grüsse
Alt 04.01.2024, 19:15
billi billi ist gerade online
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
Einfach selbst eines machen und dranschrauben...
Oder einen befreundeten Elektriker fragen
Alt 04.01.2024, 20:18
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.387 Danke in 2.179 Beiträgen
Muss man nichtmal selbst machen
https://www.amazon.de/dp/B07VY77L74 (PaidLink)
50mm³ länge und schuhe auswählbar, gibts sicher auch "dünner"
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.01.2024, 20:26
Ich würde mich Mal Fragen warum es so warm wird ...
Es fliesen Höhe Ströme da es das Ladekabel dr Batterie ist könnte man Mal messen ob der Ladestrom ungewöhnlich hoch ist...
Alt 04.01.2024, 20:35
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Ich denke da gibt es ein Kontaktproblem an der Klemme am Anlasser. Da gammelt das sehr gerne.
Ein 50 Quadrat Kabel am 7mm Anschluss der Lima ist etwas übertrieben.
Alt 04.01.2024, 21:23
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist gerade online
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.155 Danke in 646 Beiträgen
Ich hatte das bei meinem auch mal geändert.
Meine gegen 16mm2 …..
Hatte auf LiFepo umgerüstet und Ladetechnik geändert.
Die LiMa ist ja „nur“ ne 55A Mando.
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 04.01.2024, 22:02
Könnte sein, weiß ja nicht was genau da verbaut ist aber 16mm³ kann man auch noch selbst chrimpen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.01.2024, 13:09
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.756 Danke in 569 Beiträgen
Dann würde aber nicht das Kabel, sondern die Kontaktstelle heiss werden.
Original müßte das so ganz grob 10mm² sein, schätze ich. Heiss werden sollte es eigentlich dennoch nicht - messen wäre also in der Tat kein schlechter Gedanke - wenn man n passendes Messgerät hat.
Mehr als 16mm² würde ich da aber nicht dran machen - so Wahnsinnsladeströme treten dann ja doch nicht auf.
Generell ist der Tipp von Frank mit den gammeligen Kontaktstellen aber gut - eine Ursache des heissen Kabels könnte auch sein, daß es sozusagen über Umwege die Funktion eines anderen Kabels mit übernimmt, da dessen Kontaktstellen an- bzw. weggegammelt sind und somit ein viel zu hoher Strom an sich fliesst.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 06.01.2024, 21:06
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.188 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von Skipper175 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde
Grüsse
Am Anlasser sitzt ja noch die Sicherung. Ist die schonmal durchgeschmort?
Beste Grüße
Ronny
Alt 07.01.2024, 14:59
Nein da gab es noch nie Probleme. Ich schau mir dan noch beim Anlasser die Kontaktstelle an. Ich habe aber zwei spezial 100Ah AGM Batterien verbaut welche in der Lage sind innerhalb kurzer Zeit hohe Ströme aufzunehmen. Daher wird bei entladener Batterie warscheindlich auch gezogen was die Lichtmaschine her gibt. Da wird das dünne Ladekabel vermutlich schon eher grenzwärtig sein.
Alt 07.01.2024, 15:02
Sollte nicht ... Die Ader sollte für den max. Strom der Lichtmaschine ( vermutlich 55A) ausgelegt sein...
Wie haben 3x 95Ah und da gibt es auch keine Probleme...
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block lebch Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2010 08:22
MerCruiser Mag 350 Kurti Allgemeines zum Boot 7 12.03.2010 05:24
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 19:55
Lieferant für dickeres TBS gesucht Wepi Restaurationen 2 02.10.2009 20:35
Impeller zerbrochen, was nun? Mercruiser MAG 350 Geri Motoren und Antriebstechnik 18 05.09.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
