Alt 31.12.2023, 12:43
ldraeger ldraeger ist offline
Boot: Agder 950
Standard Bugstrahlruder ausbauen
Wer kann mir helfen und Tipps geben?
Da mein Bugstrahlruder VETUS Bow 50 von 1999 zwar noch funktioniert, allerdings bei Gebrauch kreischende Geräusche von sich gibt, würde ich es gerne gegen ein neues austauschen.
Innen habe ich den Motor inzwischen demontiert, war kein Problem. Das Unterwasserteil wurde allerdings eingeklebt und sitzt bombenfest im Tunnel. Wie bekomme ich das Teil los, ohne das das GFK-Rohr beschädigt wird?
Hat jemand von euch Erfahrung damit? Bin für jeden Tipp dankbar.
(Propeller habe ich entfernt, ist ein älteres Foto)
Hits:	71
Größe:	56,4 KB
ID:	1003914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	79,8 KB
Geändert von ldraeger (31.12.2023 um 13:06 Uhr)
Alt 31.12.2023, 14:50
Boot: beruflich von A bis Z
1.880 Danke in 1.386 Beiträgen
Nehme den Propeller ab und schraube innen den verlängerten Schlauchstutzen des Ölbehälter ab.
Dann kannst du von außen mittels Kantholz etc. nen Hebel ansetzen und die Verklebung so lösen
M.f.G.
Bo
Alt 31.12.2023, 16:14
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
39 Danke in 29 Beiträgen
Und wie bekommt man die Anode ab, wenn man sie mach anschrauben der Schraube nicht abziehen kann? Gibt es da einen Trick?
Alt 31.12.2023, 16:47
Versuche es mittels zweier Schraubenzieher die zwischen Gehäuse und Anode einzutreiben sind
M.f.G.
Bo
Alt 31.12.2023, 23:30
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Oder, wenn diese schon angegammelt ist, die Anode mit einem spitzen Meißel oder Schraubendreher vorsichtig teilen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 01.01.2024, 00:19
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
572 Danke in 310 Beiträgen
so nebenbei: ein gutes Neues
Gruß Ahap
Alt 01.01.2024, 22:35
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Hallo Idraeger
eventuell hilft die angehängte Anleitung weiter. Der Jahrgang ist gleich, aber ich weiss nicht ob es das gleiche Modell ist.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Vetus BOW13024 User Manual.pdf (956,4 KB, 85x aufgerufen)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 02.01.2024, 18:23
Boot: Agder 950
Vielen Dank, ja es ist mein Modell.
Habe schon danach gesucht.
Bugstrahlruder ausbauen und neu abdichten? Zapfhahn Yachten und Festlieger 9 24.05.2023 23:06
Bravo 2 Antriebe ausbauen malepartus Technik-Talk 2 17.10.2005 22:28
Gimbal Lager ausbauen tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 09.07.2005 20:17
Lenkstange ausbauen - wie ? ( Hydrauliklenkung ) Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 1 01.05.2005 23:43
Rückenlehne ausbauen Juergen B Technik-Talk 6 14.10.2004 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
