Alt 28.03.2007, 18:29
EZF27 EZF27 ist offline
Boot: metzeler
8 Danke in 6 Beiträgen
EZF27 eine Nachricht über AIM schicken
Standard gasgrif selbst bauen am ausenborder??
so druch einen uachtsmen versand ist n mein ausenborder der keine hebel abgebruch w man gas gibt zum start dasgas einstelt und zum ausmahen!!
ist es möglich an der pinne selbst ein gasgriff ranzubuen wen ja wie hat jemandtips!!
mus nicht zum drehen sein!
Kan nix für meine rechtschreibung bin legasteticker!!
Alt 28.03.2007, 18:59
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Q-Tipps kenn´ich ja aber..... Gasgriff vom Mopped?
Nelson Mandela
Alt 28.03.2007, 21:51
Boot: Mal dies mal das
Ist das ein Johnson oder Evinrude 4PS mit dem Schieberegler?
Gruß Carsten
Alt 29.03.2007, 11:04
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
uh, das Problem hab ich auch
Und ich bin auch schon lange am überlegen, wie ich das besser hinbekomme.
Ich hab einen Johnson 5PS Bj. 66' mit dem Gashebel an der Seite, und KEINE Pinne und trotzdem bin ich am überlegen wie das gehen könnte... Aber das mit dem Moped-Gasgriff ist ne Geile Idee
Ich glaub ich fahr heute mal zum Schrottplatz
Achso, in deinem Motor wie wird da Gas gegeben ? Über ein Gestänge, wie bei mir, oder über einen Stahl-Zug (Bowdenzug) ? Denn das ist auch ein Problem was ich habe... mein Motor läuft über ein Gestänge, daher müsste ich erstmal auf Züge umstellen...
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 29.03.2007, 16:01
Boot: metzeler
es ist vorne eine kleines plastickteil was eben wegebrochen ist weil die von hermesversand nicht aufgepst haben ganze verkleidung und luffilter wo der hebel dran war ist kaput unreperapel!!
man konte hebel ganz nach links war stop mite war start und rechts maximal! an dem plastickteil war si kleiner etwas dickerer drat befestigt der eben am vergasser ist nun ist die frage wie kan man da was bauen das gasgeben kan ohne umstäntlicher weisse da an den kleinen draht zu ziehen!!
einen luftfilter habe ich vom mopet ein kleinen genommen rangebaut!!
kann man aus diessen teil vieleicht irgendwie was machen?? wen ja wie??
Hits:	345
Größe:	15,0 KB
ID:	43668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	15,3 KB
Alt 30.03.2007, 10:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.587 Danke in 2.490 Beiträgen
Versuche das Material herauszufinden. Je nach Material kann man eine Nase ankleben bzw. mit einem entsprechend erhitztem und eingeschmolzenem Stück Metall die Aufnahme provisorisch rekonstruieren (dann muß allerdings auf die Festigkeit und richtige Ausführung geachtet werden!!!!). Wie schon weiter oben gesagt, der Neukauf ist allerdings sicherer, im Notfall mag so eine "Reparatur" weiterhelfen können.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.04.2007, 18:59
Boot: metzeler
Standard gasgrif für aussenborder??
jemand schon so was selber gebaut an meinen ausenborder war so plastick hebel den man verstellen konte diser ist aber wegebrochen und kann nun höstens nen baudenzug einhängen mit nen so daumenhebel aber wie???
Bin dankbar für jeden tip
Geändert von Cooky-Crew (12.04.2007 um 19:24 Uhr) Grund: Thema zusammengefügt, ein Strang reicht!
Alt 12.04.2007, 19:17
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo York,
mit Plastik meinst sicher das, was aus dem Evinrude so rausschaut.
da würde ein neuer Plastikaufsatz sicher genügen.
Weiter innen verstellt der Hebel nämlich Zündung und Vergaser.
Ich hab bei meinem Luftikus den Vergaser über Daumenhebel gesteuert, und die Zündung ist so geblieben, wie sie war.
Beides wirst rein kraftmäßig nicht über Daumenhebel machen können.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 12.04.2007, 19:51
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
mach doch mal ein Foto des defekten Teils ,und vom Vergaser und Luftfilter.
Dann kann man sich ein besseres Bild machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
